Подшипники рулевой колонки.
В рулевой колонке два насыпных (без сепаратора) упорных шарикоподшипника. 21 шарик в каждом подшипнике.
Диаметр шарика 4,76 мм. Шарики из совместимых подшипников.
Подходят шарики из подшипников 6001, 6002, 6003.
По всей вероятности, для замены упорных шарикоподшипников подойдут роликовые конические подшипники 91683/22.5 и 91683/24.
При глубокой посадке опорной обоймы верхнего подшипника возможно прикусывания гайки крепления рулевого вала о трубу рамы.
При повороте руля гайка может ослабляться, появляется люфт.
Исправить недочёт легко. Нужно просто подложить шайбу подходящего размера между гайкой и верхней обоймой.
Бюджетный подъемник мотоцикла.
В 12.04.2022 в 21:44, Krazos сказал:
Вот такую приблуду сварили, справляется хорошо.
Проставки для удлинения вилки.
В 20.04.2022 в 23:01, Ozon777 сказал:
Решил удлинить вилку с помощью проставок на 50мм,две большие гайки и болт,сваренные между собой,теперь хоть ехать стало приятней,а то чувствовал как будто на мопеде еду.
В 20.04.2022 в 23:03, Ozon777 сказал:
Герметизация патрубка воздушного фильтра.
В 23.04.2022 в 02:02, Kurt932 сказал:
Давно хотел проверить одно место короба воздушного фильтра: там, где воздуховод идёт к карбу. С внутренней стороны, со стороны амортизатора, видел потрескавшееся что-то-там-чем-китайцы-приклеили-воздуховод-к-фильтрбоксу.
Короче, вытащить фильтрбокс из рамы у меня не получилось. Видимо, только через снятие карбюратора и амортизатора, хз )))
Но подлезть удалось: когда отогнул наружу этот воздуховод, то через те трещины даже сасочилось масло, которое было в коробе (из сапуна). Сам воздушный фильтр нормально так пропитался в том числе.
Неизвестно, в неотогнутом состоянии втягивает ли там воздух: масло не "потело" и не сочилось через это место ранее. Но замазал там всё герметиком отдуши.
Причина, почему там этот клей или что это - потрескался - неизвестна. Рекомендую глянуть у себя, на всякий случай.
В 23.04.2022 в 20:41, Kurt932 сказал:
Вот то место, с вот той стороны потрескалось
Почистил тему от левых постов, предупреждаю новичков - вопросы задавать в общей теме по модели. За вопросы и левые посты будут выдаваться предупреждения!
Багажные системы.
Все фотографии будут находится под спойлером. По мере изготовления добавятся новые варианты.
Если кто сделал что-то подобное, кидайте в общую тему (желательно с размерами), я перенесу сюда.
Спойлер
Мой вариант багажной системы.
Два бугеля с площадками из крепежных пластин. Использовалась водопроводная труба, угловые отводы, пластины и краска из строительного магазина.
Вес 2,3 кг. Общий бюджет около 1500 руб.
Багажная система от Алексея "Ozon777", близкая по размерам и точкам крепления к стоковой.
IMG-20220502-211510-jpg-1af8fdc3e17ce70a
IMG-20220502-211547-jpg-3c9157df513e3342
IMG-20220502-211731-jpg-4e69ce5871b4db0b
IMG-20220502-211917-1-jpg-84e65f151e8d1f
IMG-20220624-180854-jpg-1f8b488a6e08d8f0
IMG-20220624-223325-jpg-0d12b8bd6569547d
Багажная система от Николая (Нов. Уренгой).
Универсальная багажка, подходящая для многих мотоциклов и заказанная на Али. Подходит для тех, кто не хочет дружить со сваркой и болгаркой.
http://Смотри, что есть на AliExpress! Универсальная быстросъемная боковая коробка из нержавеющей стали для мотоцикла, кронштейн для хранения, кронштейн для путешествий для Yamaha Kawasaki за 4 470,31 руб. - уже со скидкой 30% https://sl.aliexpress.ru/p?key=prHtwGp
Багажка Михаила Иванова для сумок с АлиЭкспресс.
Цельная багажная система от Santiago.
Защита двигателя.
IMG-20220624-180816-jpg-6f08afe74cb2700d
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=563650
Сергей (Тула):
Дуги безопасности.
"Крепление к раме ..Две пластины между ними пластиковые трубы, как проставки..
Брал год назад через авито какой то интернет магазин  от мотоцикла сова.."
Сергей, Тула
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 19.07.2023 в 17:30, Alex_Firegaurd 250 сказал:
Доброго дня, кто-нибудь владеет электросхемой данного аппарата?
Принципиальная электросхема НЕ ОТ НАШЕГО МОТОЦИКЛА , но довольно сильно похожа (коммутатор у нас тоже DC (aka переменного тока), например, но вот хз, что за реле-прерыватель такой, есть ли он у нас. А также не нашел на схеме отключение блокировки стартера выжимом сцепления, а оно у нас есть). Соответственно, имейте ввиду, что цвета проводов могут не совпадать. Но в целом, довольно близко к нашей реализации, которая есть в мануале, однако плохого качества.
Т.к. лимит на память картинок на сайте у№бищно мал, пришлось залить на внешний хостинг... СчастьяЗдоровья - будущим поколениям, которые могут прийти к этому сообщению и не увидеть картинку на внешнем хостинге, потому что будет уже 404.
  • 1 месяц спустя...
Удобная опциям поиска по основной теме-обсуждению мотоцикла:
Пишете в гугле (без символов < и >):
site:china-moto.ru <тут ваш запрос, включая слово FIREGUARD>
Таким образом, поиск будет делаться только по этому сайту.
  • 1 месяц спустя...
Магаз на AliЭкспресс, где есть многие З\ч по мотоциклам, в т.ч. по двигателю. Кое-что можно и для нашего подобрать: я как минимум нашёл там наши "родные" пульты на руле. Также могут подойти приводные звёзды и колодки, но насчёт последних - не уверен. В целом, смотрите размеры, спрашивайте продавца.
  • 5 месяцев спустя...
В 05.10.2021 в 22:07, Kurt932 сказал:
Хороший ролик-успокоитель цепи (пробег 4500+ самой разной эксплуатации на одном ролике и он не "кончается")
8 мм
https://a.aliexpress.com/_ACtBrN
Ладно, не такой уж хороший: если много долбить с пассажиром и увеличенным провисом цепи, то этот ролик имеет особенность развалиться по шву на две части. Так что лучше берите цельнолитые
Подскажите пожалуйста. На мотоцикле не горит дальний свет. А ближний светит какой-то линзой, полоской. Нихрена не видно дорогу. Внизу светодиодные фонари тоже не светят путём. Нет они яркие слепят глаза, но не освещают нормально, только чуть перед мотоциклом. Это что у всех так?
Отличный форум, всем крайне признателен. По поводу запчастей, заказываю уже не первый год на сайте moto18.ru, там и звезды можно сток на fireguard найти и цепи и фильтр... и вообще подобрать не подбираемое. Минусы этого сайта - плохое качество фото ассортимента и теперь только предоплата (раньше наложенным всегда заказывал, убрали к сожалению). Один раз не доложили в заказ фару, а я поздно опомнился, написал в поддержку, они чекнули видео упаковки товаров и вернули деньги на карту за этот фонарь + извинились. Находятся в Ижевске, поэтому доставка по Рашке соответственно разная. Из плюсов, отмечу что качество деталей лучше чем на озоне, а цена более приемлемая.
В 03.06.2024 в 17:46, Сергей Максимов сказал:
Да, со светом у меня тоже посредственно всё. Думаю, поставить птф светодиодные и всё, проблема с видимостью разрешится. Дальний мне не нужен, но если вдруг прижмет - поставлю ксенон😁
  • 4 недели спустя...
Ребят, прочитайте начало первого сообщения в теме. Эта ветка форума - для сбора проверенной информации по моту, а для общения есть другая:
Нажмите пожалуйста три точечки над своим сообщением и нажмите "скрыть", чтобы не спамить эту ветку обсуждениями.
(Ну либо админы удалите, но не знаю, как вас призвать :D )
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощения, кому не сложно, какое литое колесо  можно  поставить  (R17 R18). Спицы ломает после каждой кочки, на заднее и если не трудно на переднее. Так же можно б/у литье, только не кривое. Спасибо
(Какое литье вообще есть на него)
  • 3 недели спустя...
В 09.01.2022 в 16:12, tim2813 сказал:
Тормозная система.
Тормозная система - вещь серьезная. Рекомендую всем обращать внимание на её состояние и проводить ТО, не дожидаясь неполадок.
http://images.vfl.ru/ii/1621972791/f305f387/34584734.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1621973540/e58be784/34584851.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1621973846/80f841d5/34584890.jpg
Аналог колодок:
Carbone lorraine 2621 A3
