Ездил нормально начало заливать мотор, свеча черная, ставил новые и опускал иглу, мопед все хуже и хуже заводился, решил что проблема во впускном клапане, разобрал притёр клапана, собрал, ГРМ настроил несколько раз все перепроверял, зазоры тоже даже пробовал делать чуть больше, в итоге при попытке завести пшикает и иногда стреляет в карбюратор и не заводится.
Купил новую голову и клапана притёр и все тоже самое пшикает в карбюратор и не заводится, пробовал и на 1-2 зуба вверх и вниз переставлять ГРМ ни чего не помогает
Может кто объяснить почему
Изменено пользователем AnтоH125
Ошибка
Чудес в этом деле не бывает, по богатой смеси - это либо карбюратор - засорены воздушные жиклёры, неплотно затянуты топливные... или причина в забитом воздушном фильтре,
а что чихает и стреляет во впускной коллектор: причин четыре:
- неплотный впускной клапан,
- сбитые фазы ГРМ,
- сбитый момент зажигания,
- очень бедная смесь.
20 часов назад, мот сказал:
ага, и поженил клапана с поршнем )))
и зачем было лезть в мотор, если надо было разбираться с карбом ?
стреляет в карб - бедная смесь и (или ) зажигание смеси вообще не в тему происходит
Не поженил, разбирал уже раз 6-7 все ок
В мотор пришлось лезть потому что все манипуляции с карбюратором ни как не влияли на работу двигателя ни настррйка смеси болтом ни иглой не регулировка поплавка ничего
21 час назад, мот сказал:
Как-то по совету человека с другого форума купил на Алике коммутатор на альфу с переменным УОЗ. Вот с ним мопед начал в карб чихать, хреново заводился. Поставил обратно и всё стало в норме.
Я это к тому, что проверь электрическую часть, если карб уже проверял.
2 часа назад, shorsik сказал:
С электрикой порядок искра бьёт отлично
19 минут назад, AnтоH125 сказал:
Откуда ты это знаешь??:blink:
1. Бывает, что на свече при атмосферном давлении искра отличная, а при избыточном давлении с ней вообще непонятно что творится. Даже стенды делают из медицинских шприцов для проверки работы свечи под давлением.
2. Хорошая искра, но появляется она не совсем тогда, когда надо. Тут и коммут может начать хандрить.
3. Искра есть,но есть и пропуски в зажигании. Причин может быть много.
45 минут назад, AnтоH125 сказал:
А ты уверен что бьёт точно в нужное время?
  • 3 месяца спустя...
