Kayo T2 55км пробег. Вчера приборка перестала работать когда руль стоит прямо. Поворачиваю руль влево или вправо - работает, чудеса. Сегодня перестал заводиться с кнопки, нажимаю и никакой реакции. С кика заводится норм. Свет, звук, повороты работают.
Друзья, где искать причину? Первый мотоцикл, опыта пока ноль.
Изменено пользователем Brdmike
Скорее всего в проводке проблемма за фарой. Там проводки перегибаются и переламываются, ищи там обрыв.
18 часов назад, SergeiSN сказал:
Подскажи что нужно снять, чтобы добраться к проводам за фарой?
Фару снять и ковыряться спокойно. Или в разъемах не контачит, или провод перетерся/переломился, или провод перетерся и касается рулевой/рамы. В общем - "наука о контактах". Раздербанить всё и внимательно каждый провод и разъем проверить.
38 минут назад, PauS сказал:
ясно, спасибо
В 28.03.2021 в 17:22, Brdmike сказал:
У меня такая же проблема! Сегодня разобрал доступ, завтра буду проверять провода.
  • 1 месяц спустя...
В 04.04.2021 в 23:09, Brdmike сказал:
У меня проблема была с проводкой в гофре, которая проходит около рулевой колонки. Один из проводов отломился от зажима.
Да, проблема там!
  • 2 года спустя...
Ребяты, подскажите пожалуйста совместимый с этой приборкой (которая с круглым тахометром) датчик скорости. Купил мот б.у., датчик сперли до меня, подобрать пока ничего не получается, с мотоленда ставил, не работает
  • 1 месяц спустя...
2 часа назад, MadDriver сказал:
Здравствуйте. Купил Т2 Enduro. На приборке обороты показывает примерно в 2 раза больше чем в реальности. Что можно посмотреть, куда копать?
У меня на Кайо Т4 на холостом ходу мотор устойчиво работает в районе 1400 оборотов по приборке,  как и написано в руководстве. Если меньше 1 тыс загнать - неустойчиво работает и глохнет.  Для начала может убедиться на примере холостоно хода, а реально ли приборка обороты завышает.
 П.С.  Тоже хотел сначала Кайо Т2 брать, насмотревшись тырнета. Да вовремя расхотел. По факту - это хлипенький мопед со слабыми ободами и малыми ходами подвески. Более-менее неплохой мотор воткнули в этот мопед и обозвали эндурой. На рыбалку на нём аккуратно проехать по убитой грунтовке - это максимум. Маркетинг, одним словом..... В Т4 тоже подвеска задняя ни о чём, и в интернетах об этом - ни слова. Но там хоть обода крепкие, спицы, ступицы, вилка уже 43 мм и хода подвески 245 мм - по крайней мере честный софт-эндурик без претензий на что-то большее. Хотя из-за задней подвески цена тоже завышена. Минимум 10 тыс надо, чтоб заднюю подвеску сделать адекватной назначению мотоцикла. Маркетинг долбанный ...
Сейчас вроде KKE подвеска, но теперь перья 41 мм. вместо 43 у фастейджа.
Плиз без обид, никого не хотел обидеть, только моё личное мнение без претензий на истину.
Изменено пользователем shturman
56 минут назад, shturman сказал:
Конечно я убедился, на ХХ ~ 3000 показывает, а по факту ~1500. Смущает что ровно в два раза, может кто разбирается как это работает?
20 минут назад, MadDriver сказал:
Понятно. Я не подскажу, т.к не знаю, сюда ещё не добрался.
Единственное, что было у меня. Когда из магазина гнал мот в гараж, сразу бросилось в глаза явное завышение скорости, тоже реально раза в два. На обороты как-то внимания не обращал, ехал на слух не грузя оборотами мотор. Оказалось, в приборке было задано неправильное количество магнитов для датчика скорости. Выставил нужное колличество и приборка скорость адекватную  показывает.
Так вот может там в приборке и обороты колибруются. Или от скорости зависят, датчик то передачи стоит, какая влючена в данный момент. Может там алгоритм в мозгах заложен, что если передача включена такая-то и скорость такая-то, то обороты такие-то. Хотя какая может быть скорость на нейтрали ...
Самое простое - должен тупо датчик оборотов стоять и всё. А как там на самом деле - не знаю.
1 час назад, shturman сказал:
В приборке на 4 магнита стоит как положено, а настройки оборотов там нет
