Здравствуйте!
проблема такая на racer panther rc300gy8x не заводится мот
нет искры на свечах зажигания и не работают поворотники все это произошло одновременно. По остальным все работаем вроде, проехал я где-то 10-12км мот начал глохнуть когда выезжаешь с места, протупил  несколько раз и вроде норм выехал проехал метров 500 начал глохнуть на ходу и заводится так пару раз произошло. Доехал до места оставил мот на пару часов хотел завести но уже мот не заводился. Ребят подскажите что могло произойти? пробег 178 км. Поменял коммутатор не помогло
16 минут назад, мот сказал:
может у тебя просто заряда нет и акум разрядился, а тебе кажется что что-то работает
Даже если акум сел, на искру сие ни как не влияет, потому как китаец заводится и без акума. А у него нет искры, то есть где то потеря до катушки + поворотники. Я бы снял обтекатель фары и перебрал(проверил соединения) в бардаке под панелью, все переткнуть смазать и уложить по человечески, и проверить(зачистить) массу, на катушке и в районе акума((
2 минуты назад, мот сказал:
с дс может не прокатить
У меня такой же дс, только мотор на 30куб по меньше.. все там заводиться без проблем с кика
Только что, мот сказал:
мне самому  нет желания производить эксперименты
Я их тоже спецом не проводил, ране читал на ттр(ветке), но китай предохранитель не дал расслабиться по жарище и в раскоряк на пахоте.. так что эксперимент прошел удачно, и он нормально едет, слегка подмаргивая индикацией передач))
Всем спасибо за ответы!
нашел причину оказалась проводка отсоединилась в районе бака там идёт чёрная проводка к ней на соплях подсоединены ещё 3 таких же чёрных она то и отсоединилась и не давало тока на свечу и на поворотники
В 06.04.2021 в 14:13, мот сказал:
не факт, не факт. с дс может не прокатить
Я заводил пантеру с кика без проблем, с севшим в акумом, но он был установлен с подключен. Зажигание включалось, но реле стартера просто щёлкало, на проворот не хватало. Просто без акума не пробовал. В общем, кик вещь для таких случаев полезная.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте товарищи. Столкнулся с такой проблемой на рейсере пантера 300, катался, доехал до магазина, начал сильно светить свет и подсветка в зависимости от нажатия газа, пошёл дым в районе бака с характерным кислым ароматом, после чего я его заглушил и покатил в гараж. В гараже поменял все лампочки и реле бортовой сети, но искры не появилось. Прозвонил проводку, генератор, высоковольтную катушку, камутатор и датчик холла, всё в норме. Чтобы наверняка исключить их из причины поломки заменил всё выше перечисленное на новые, но ничего не изменилось. В итоге работает обсалютно всё кроме искрообразования. Люди добрые, помогите разобраться, уже незнаю куда залезть. 🙏
21 минуту назад, Тихоныч сказал:
всё в норме
Значит не все.
Явно изоляция горела, нужна тщательная ревизия проводки, замена повреждённых участков.
Зарядку проверял? На катушку зажигания напряжение приходит?
Возможен ещё один затык. Новый коммутатор ещё не значит рабочий. Я когда брал про запас, подбирал методом тыка. Визуально они были одинаковые (маркировки не было), но мотоцикл завелся только на четвертом!
П.С. Нужно искать причину возгорания, не спроста же это произошло!
Проводку диагностировал подгоревших проводов нет, все скрутки вскрыл и пропаял. На катушку зажигания напряжения нету. Камутаторы менял 3 штуки, нашёл как проверить на работоспособность, оказалось что и старый камутатор в норме. Причину и место возгорания не могу найти так как нет подгоревших участков, я грешил на реле регулятор бортовой сети, при замене выяснилось что дело не в нём
34 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Значит не все.
А саму свечу менял? У меня раз было, приехал в гараж, всё нормально. Через день не заводится, хоть тресни! Свечу заменил и с полпинка!
Но ты так и не сказал - приходит напряжение на катушку или нет.
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Нет, на катушку зажигания напряжения нет
3 часа назад, Тихоныч сказал:
Значит либо провод, либо все таки коммутатор.
42 минуты назад, Олег Владимирович сказал:
выключатель двигателя на руле смотрел?
Кстати...
1 час назад, Тихоныч сказал:
Попробую в очередной раз поменять камутатор
Сначала конечно провод проверь.
