1 час назад, Gao сказал:
Что-то мне подсказывает что мотоленд ошиблись в планете движка, думали что 172 фмм и цену поставили высоковатую для мотоцикла с движком 165 фмм. И тут непонятн по маркировке cg250-b вылазит 167 на сайте  пишут yx165 что за двигатель? Forte FT 300 CXC кстати я так понял он же только движок повеселее. А вобще я новенький модель понравилась не понравилась путаница и как запчасти искать если что-то впрок купить за хочеться. Двигатель как норм да и сам мот? Мой вес 120 рост 186+-2 старый я росту к земле).
Двигатель стоит CB 165 FMM
  • Ответов 44
43 минуты назад, Миша79 сказал:
Двигатель, как двигатель ни чего выдающегося.
Я это понял что нет выдающегося. Интересен ответ на вопрос как запчасти искать.
А по ттх движку интересно как в горку по асвальту 45-48 градусов с доп. нагрузкой вес мотоцикла +140кг сцепой играть надо без разгона? Нижневальный верхневальный для меня закрытая книга. 2 т понятней.
Изменено пользователем Gao
А так по пробывал бы попросить замену движка так как несовпадает шильдиком. ПТС не видел.
Или шильдик пусть меняют мало ли кто-то чинить будет как детали заказать? Так как зима близко 165 й тогда пусть шильдик сменят на правильный а то расслабились.  И за ошибку пусть сами платят.
Так мало ли для справки за все платить покупатель за ошибку от мотоленда за ошибку л. с. хз.
27 минут назад, Gao сказал:
Где у него баланс вал? Я новенький.
На двигателе, что на фото нет баланс вала.
29 минут назад, Gao сказал:
А вот на этом есть.
Ты реально думаешь, что по маркировке двигателя сможешь заказать запчасти на него????
Я тя умоляю.
Купить 100% подходящую деталь можно только приложив запчасти друг другу(сравнить а живую)
Особенно касается коробки.
Но, не рановато ли думать о запчастях ещё даже не купив мотоцикл?
6 часов назад, Миша79 сказал:
Я тя умоляю.
Может и рано но я сначало все обдумываю потом решаю.
Добрый день. Подскажите пожалуста дорожный просвет от трубы и рамсы по возможности с нагрузкой(водителем) и если вас не затруднит покажите фото фильтр бокса и откуда он воздух сосет.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет ✌️
Стал обладателем скремблера в январе сего года и вот по прошествии 40 дней "возни" с карбюратором мот "нормально" поехал. Накатал 220км.
Если вы раздумываете о покупке китайского мото, вот что вам скажу...
Любой китайский мот после покупки желательно перебрать ПОЛНОСТЬЮ. Все смазать и протянуть. Это в идеале. Если хотите, чтобы он  служил вам долго, верой и правдой. Самый  минимум вам, потребуется сменить консервант в двигателе на нормальное мотомасло (автомобильное масло на практике показало себя не очень).
Конкретно по Motoland Scrambler :
1. Первое и самое важное, что вам нужно знать, это то, что установлен на данном мотоцикле карбюратор PZ34, который совершенно не подходит для данного двс. Это самая главная и первая  проблема с которой вы столкнетесь.
Двигатель будет плохо работать на холодную и на горячую, глохнуть на холостых, пердеть в глушитель и не ехать на низких оборотах. В общем удовольствия от езды вы не получите, только мучения, к сожалению. Далее расскажу, как решить / смягчить эту проблему.
2. Передний ватный тормоз. Остановить мотоцикл вы сможете, но тормоза ведут себя  очень не пресказуемо, не о какой информативности и речи быть не может.
3. Скорость 80+
На скоростях до 80 км/ч байк ведёт себя не плохо. Маневреный, не плохое ускорение. Далее не комфортно.
4. Китайский мотоцикл.
Тут остановлюсь подробно.
Это Китай. Это дешёвый Китай! К этому нужно быть готовым. Лично я не был. Мне казалось, что если я куплю новый мотоцикл за 140к, а не старый ИЖ за 30тыс, то буду ездить и только масло менять. К сожалению это не так! Сразу держите в голове, что это дешёвый Китай, и проведите аналогию с любой дешёвой китайщеной. Чтото будет не так, а если так, то вам крупно повезло!
П.С. Учитывайте пожалуйста, что это только моё субъективное мнение.
П.С.2. Далее расскажу, как я боролся с карбюратором. И возможно краткий отзыв.
П.С.3. Мотоцикл куплен на первый сезон как тренировочный, после 20 лет перерыва после ДТП.
П.С.4.  Пластика и клетки нет, т.к. постоянно скидываю бак для замены/подбора жиклеров.
Всем добра ?
Изменено пользователем ST205
Передний тормоз ватный из за шланга. Его раздувает при нажатии. Заменить на армированный и станет в разы лучше.
Да, вполне возможно. Пока обкатка скорости малые и не особо не напрягает, как карбюратор.
В 22.02.2022 в 22:56, ST205 сказал:
Всем привет ✌️
3. Скорость 80+
Всем добра ?
Привет. Расскажешь про карб?
  • 1 месяц спустя...
Приветствую!
Ну в общем,  я тоже стал счастливым обладателем данного мотоцикла)
Пару слов для тех кто из поиска сюда заскочит:
1. Сразу меняем масло
2. В инете есть руководство по эксплуатации, можно почитать про межсервисный интервал и прочее.
3. Карбюратор, боль)) Я поднял иглу, стало в целом норм. Покрутил холостой ход. На холодную бывает чихнет и слабо держит обороты. Как прогреется вроде все нормально.
Но это скорее временное решение. Хотелось бы провести детальный разбор и пути решения.
Так же отмечу, что сам карб у меня был прикручен максимально слабо, даже показалось, что он скорее стоял рядом.
4. Над все прокрутить, каждую гайку проверить. И поправить переднее крыло, как писали выше. Реально требуется.
5. Под панелью приборов есть кнопка переключать суточный и полный пробег.
После 200км, по ощущениям скажу, что не хватает ветровика.
Это дорожный мотоцикл, и хотелось бы чтобы от ветра шатало чуть меньше. Видел универсальные ветровики, думаю прикупить.
Для небольшого города, вариант вполне не плохой. Катать на работу вполне.
Бак достаточно большой, расход топлива ~3л
Разгонял до 110км. Но комфортнее на 80-90 максимум. Опять же, как по городу, так вполне должно хватать.
Сам юзаю для деревни и до рай центра). Есть желание испытать его на расстоянии в 200км до города.
На шоссе, я бы на нем не стал выезжать)) Кубатуры не хватит для безопасных маневров.
+ 120кг веса + 80 своих, и думаю по трассе с большегрузами будет некомфортно от потоков воздуха.
Так, что для тех кто думает катать в потоке, мот подобный не вариант. Лучше брать 400-600 сразу.
Даже если начинающий.
Тормоза. Ничего критичного не заметил. Если ток в начале были вялые, после обкатки вполне комфортно. Каких-то критических проблем не заметил.
Все,высказался)
Изменено пользователем Jery60
  • 1 год спустя...
Мотолэнд Скремблер 250 Доволен, по полной. мне (рост 180) на нём понравилась посадка и проходимость.
 Уже три сезона по РФ . Проблемы были с настройкой карбюратора ( это сделали в сервисе где продавали) И подсос там хитро  указан ( даже мастера путаются вначале) .
 Больше подходит для одиночного катания,(Мало места для нажопницы )
 Удачно на него подобрал сумку на руль, и моторюкзак.
 С расходниками пока не сталкивался, Но там стандартные все из китая.
 Порадовал большой бак 18 литров.
 Больше 110 км/час не идёт. Хорошо тянет на низких оборотах.
 Масло под замену чуть больше литра.
 Заводился легко даже при отрицательных температурах.
 За год умер родной аккум ( купил большой ёмкости).
 Свет очень радует, С чёткой границей и яркий Линзованный светодиодный). Немного переделал свет, Что бы ободок фары светил не только от генератора ( на холостых оборотах мерцал )
 При падениях, сильно не царапается.
 Заменил родные зеркала, мне их мало было.
 Родная цепь тянется третий сезон (  особенно как покатаюсь с нажопницей)
 Хочу поменять резину, родная, какая то, пластиковая.
 Дождя,  ливня и луж глубиной в полметра  не боится ( проверенно на собственном опыте ).
  По городу мне динамики разгона и маневренности хватает с запасом.   Расход : за городом, по асфальту у меня ушло 7 литров на 250км.
 В гаи поставили на учёт без проблем с весёлыми шутками ( рядом мото с колхозом из фар  отправили домой, а тут светодиодная  с завода)
 Своих денег он стоит.
  • 4 недели спустя...
Купил в конце прошлого сезона бу. Успел накатать где-то 1000 км + было (если верить) 300.
Видимо первый владелец все настроил - особых проблем ни с карбом, ни с чем-то еще не замечал.
Да, бывают чихи на ходу. Как понимаю, нужно свечу заменить, либо в/в провод (по форумам это пишут). Но не части и не критично.
По городу - динамика до 70-80 км/ч нормальная (удается на светофоре делать все машины, простые), но далее - тебя все обгоняют, а ты их догнать не можешь )
Ездил по МКАД и трассе на дачу - скорость больше 105 км/ч не развивал. Этого не хватает, реально, чтобы ехать в потоке. Про обгоны, практически можно забыть. На МКАДе ехал в 1 и 2 правых полосах только.
Т.к. летом не ездил - не знаю как вопрос с перегревом в пробках (воздушка), но думаю, если не ездить на высоких оборотах - будет норм. В +20 - температура держится около 100-105 С (на трассе - обдува хватает, чтобы не грелся сильнее на максималке)
Из плюсов:
- маленький и маневренный - хорош в пробках, в междурядье.
- удобная посадка
- с вибрацией особых проблем не замечал
- перегонял осенью на дачу в дождь (180 км). Нормально резина чувствовала в дождь всю дорогу.
- отличный свет ночью
4 часа назад, AlexLeopard сказал:
Не только, хлопки в глушителе, особенно при сбросе газа, бывают из за не плотного прилегания выхлопной трубы к ГБЦ. Меня летом эти пулемётные очереди достали, гайки на выхлопной трубе подтянул ( уплотнение конечно заменил) и как бабка отшептала!
