Робинзон Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 57 минут назад, fipati100 сказал: залил новый 1 литр и 25 мг масла Какое масло лил? Если современное для двухтактных двигателей, то пойдёт, а если М-8, то масла мало налил. Ты налил 1/40, а надо 1/25. Цитата
fipati100 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) 3 минуты назад, Робинзон сказал: Какое масло лил? Если современное для двухтактных двигателей, то пойдёт, а если М-8, то масла мало налил. Ты налил 1/40, а надо 1/25. залил 1 литр бенза и 25 мл этого масла Изменено 18 декабря, 2021 пользователем fipati100 Цитата
Робинзон Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 В инструкции к маслу что написано? Сколько лить? Цитата
fipati100 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 44 минуты назад, Моисеич сказал: Смотрел, ну все нервы последнии оставил... А газом, что же не игрался ? Разве так заведётся, это не Ява отрегулированная. Теперь мудри с карбюратором. Я не стал мучать мотоцикл. Завелся - уже хороший знак. Теперь хочу устранить течь карбюратора, а дальше снова заводить, и добиться устойчивых холостых. Там еще с выхлопной не ясно. Цитата
fipati100 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 3 минуты назад, Робинзон сказал: В инструкции к маслу что написано? Сколько лить? 1:40 Цитата
Робинзон Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2021 3 минуты назад, fipati100 сказал: 1:40 Значит всё правильно сделал! Цитата
fipati100 Опубликовано 1 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 января, 2022 Мужики, всех с Новым годом! Желаю здоровья, счастья вам и вашим близким, а также успехов в вашей жизни, чтобы никогда не подводил ваш железный конь! Вы уж простите, запал на одну девченку, а она.... Короче немножко подупал духом. Хватит с меня. Первым делом самолеты как говорится. Обещаю, планетой займусь в ближайшее время. Друг обещал прислать новый карбюратор к68. Настрою, заведу и поеду. Уже все равно - снег, дождь, гололед - я все равно поеду. 5 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 2 января, 2022 Жалоба Опубликовано 2 января, 2022 В 01.01.2022 в 14:33, fipati100 сказал: запал на одну девченку, а она.... Потом будет локти кусать, дурында! У них всегда так - сначала носы воротят, а лет через ...дцать подурнеют, пожирнеют и будут всякие непристойные предложения делать! А мужик с годами как коньяк - только лучше становится!!! ЗЫ держи эту дуру от Планеты подальше, не достойная! ЗЫЫ В гололед не надо ездить... 2 1 1 Цитата
димотик Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 В 18.12.2021 в 10:55, Робинзон сказал: - Без декомпрессора кикстартер должен нажиматься не ощутимо тяжелее, а охрененно тяжелее. При хорошей компрессии, мне с моими 75 килограммами приходилось всем весом прыгать на нём. Это интересный и редко упоминаемый момент. Есть версия, что между планетами 3 и 3.02 поменялось отношение между оборотами кика и оборотами коленвала. вот тут пока не завелся а схватывал, видно, как мало проходит кик. На моей 3.02 ощутимо больше. И на юпитере 5м тоже. И на видео ТС тоже больше. Для того наверное и сделали так, чтобы в ногу поменьше отдавало. И меня считанные разы в ногу попадало и проходит через несколько минут. Только подвожу кик под компресионный упор, выбираю люфт, и уверенно сильно вниз, никогда не бьет назад. Если зазевался, замечтался, прослабил, замедлил заводное движение, вот тогда она напомнит в ногу - "не спать!". Со своими 125 кило я особо не чувствую сопротивления киком. Тоже наверное передаточное число более мягкое играет роль. Косвенно о компрессии можно судить что при скорости 90 км/ч по спидометру на ручке газа примерно половина хода была. Я думаю это нормально, больше разгонять не хотелось. По свечам, двухтактники к ним требовательны. В детстве как-то у отца в деревне на Жигулях остались работать два цилиндра, я еще ржал над этим, мол, "Жигули-Юпитер-2". Как только он их не калил, и в пробензиненной тряпке и на газу, все пофигу. Пришлось новый комплект в городе искать, это при социализме еще найти надо было. С тех пор я не верю в прокалки абсолютно, да и стоят свечи не дорого, проще запасную иметь а то и две. Насчет брисковских свечей, они сами по себе хорошие, но в магазинах продают не то. Продают свечи с неправильным калильным числом. Они просто в лоб сравнивают числа, а у каждой фирмы своя нумерация калильных чисел. 17 это они берут из номинальной советской свечи А17В. А по каталогу Бриск для Планеты подходит свеча N14YC, для Юпитера N15YC. В соседней теме рекомендуют карбюратор pwk 32, думаю, хороший вариант чем геморроиться со старым карбом, со всеми его отложениями присыханиями и трещинками. Мой 62й карб вроде и хорошо сохранился, а мозг поделывает. Прогретый постепенно глохнет. То ли игла залипает вверху, то ли уровень топлива поднять надо, не было времени проверять. Заводится с трудом. Когда заведется, тоже норовит заглохнуть при наборе оборотов, и так какое-то время, потом выходит на большие обороты, и после того уж реагирует на ручку моментально, как и должен. Раньше заводил без возд.заслонки, но приходилось долго дергать. Схватит, заглохнет, подергаешь, отдохнешь, утопитель, потекло, схватило... В последнее время попробовал поиграться с заслонкой, с ней, как закрываю, схватывает быстрее, но надо сразу открывать обратно. Это к тому, что старый карб мозг выносить может, и новый может быть толковым вложением денег. В целом мот огонь. Грех не оживить. Чем уплотнять соединение колена и глушака, хороший вопрос. Асбестовый шнур пробовал, не получается. Может наматываю его как-то не так. Как надо? Или что-то получше есть? 3 Цитата
димотик Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 Админу. оставьте один пост из трех. У вас при нажатии на отправить ничего не менялось. Мелькало "Сохранение..." и возврат к предыдущему состоянию. Вот и три поста вместо одного. 1 1 Цитата
Bizet Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, димотик сказал: В целом мот огонь. Грех не оживить. Чем уплотнять соединение колена и глушака, хороший вопрос. Асбестовый шнур пробовал, не получается. Может наматываю его как-то не так. Как надо? Или что-то получше есть? Скорей всего наматываешь не так :), но проще всего получается с герметиком. 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, димотик сказал: Админу. оставьте один пост из трех А мне понравился очень развернутый пост - я под каждый "плюс" поставил! А если по теме, то внизу каждого поста есть "опции" , а в них "скрыть" - можно скрывать свои сообщения, если передумал, или ещё по какой причине... Цитата
Madklyaksa Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, димотик сказал: В целом мот огонь. Грех не оживить. Вот с этим я всеми руками и ногами согласен! У меня в молодости не было мопеда/мотоцикла ( более того, я даже на 2-колесном велосипеде научился ездить когда мне 30 исполнилось), но с детства мечтал ездить на нем. Долго под слоем пыли стоял отцовский юпитер - его я даже не рассматривал, так как видел с детства Спойлер еботню знакомых и родственников со всеми совкоциклами того времени... Помню, в начале 2000-х, когда наша семья зажила более-менее, а я устроился на работу, появилась мечта - раздобыть иностранный 4-тактный двигатель (правда я даже не знал какой и от чего, но предполагал, что-то вроде от мотоблока или генератора какого-нибудь) и поставить его на ижа... Но прошло какое-то время, я как и сказал, научился ездить на велике и сразу же появился зуд в одном месте - вспомнилась мечта из детства об 2-колесной машине! Пошел я к нам на авторынок, и сразу у мужиков спрашиваю, чё мне лучше взять. Посоветовали Альфу-72. Купил её, поездил - понравилось! В 2015-м купил Десну 200 Кантри - мот вообще показался верхом совершенства! А в 2019-ом, лазая по интернету, наткнулся на Комбата... И вот, осенью 20-го, я решил попробовать вернуть юпитер в строй. В общем я к чему, мужики - китайцы отличные моты, я на них езжу и ...всё. Ну масло там меняю раз в год... А когда мы с женой завели юпитер, я радовался как ребенок! Его 2-тактный двигатель, от которого я хотел избавиться как от опухоли, оказался его неповторимой фишкой! Когда я разобрал его, я убедился какой он простой и надежный, все предубеждения против него сразу развеялись. Я только заменил возможные источники проблем - механические зажигание и реле, карбюратор... Ну и еще всякой мелочи поменял. И каждый раз, как прихожу в гараж, завожу его, и наслаждаюсь его работой. Мне очень нравится с ним ковыряться и я всё жду того момента, когда смогу выезжать на нем. Ну, собственно, всё... 2 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, Bizet сказал: но проще всего получается с герметиком Марат, а какой герметик используешь? Цитата
Bizet Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 5 минут назад, Madklyaksa сказал: Марат, а какой герметик используешь? Да у меня с асбестом норм получилось, а так высокотемпературный нейтральный народ использует и очень доволен. За ценником гнаться не обязательно. Любой дешевый с ближайшего автомобильного магазина.https://etlib.ru/blog/1125-germetik-dlya-glushitelya 2 Цитата
путник1 Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, Madklyaksa сказал: я даже на 2-колесном велосипеде научился ездить когда мне 30 исполнилось 1 час назад, Madklyaksa сказал: А когда мы с женой завели юпитер, я радовался как ребенок! снимаю шляпу, процесс становления мотоциклиста произошел стремительно и бесповоротно, многих верст 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 С карбом к68 облом - он у друга не в полной комплектации, иглы обогатителя нет. В ремнаборах она отсутствует как класс, на рынке одна точка, нашелся один К68, но как раз обогатитель сломан и начинка отсутствует полностью. Поэтому друг посоветовал пока что реанимировать свой карб. Решить бы только вопрос с выливанием бензина... Либо неправильно настроен уровень топлива, либо не держит шайбочка. Хочу попробовать совет друга: Идешь в автомагазин , покупаешь ремкомплект карбюратора ГАЗ-2410,3302 К-151 ПЕКАР №5 (волговского КАРБА). И они там из мягкого пластика, а не из резины, подходят отлично (3 штуки в одном ремкомплекте). 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 Как по мне, самая большая проблема с советскими мотоциклами на данное время - это поиск нормальных запчастей. А их с каждым годом все меньше и меньше.... Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 5 января, 2022 Жалоба Опубликовано 5 января, 2022 22 минуты назад, fipati100 сказал: С карбом к68 облом Завтра гляну по своим загажникам)) По моему что то подобное было и почти не езженное 3 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Опубликовано 6 января, 2022 12 часов назад, fipati100 сказал: С карбом к68 облом Я могу свой бесплатно тебе выслать, совсем новый, от которого отказался в пользу pwk32. Только почту оплатишь. Если есть желание, можешь попробовать собрать нормальный карбюратор из нескольких... 3 Цитата
