fipati100 Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 Вот всегда задавался вопросом - почему на коляске иж, нельзя было сделать крепеж под запасное колесо? Если не сзади, то спереди на коляске или сбоку как то одевать Цитата
fipati100 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 Продолжаю ремонт. У меня не вышло подружить крышку ступицы от 5 ки с вилкой от 4ки, поэтому я купил крышку под 4ку. К сожалению на крышках 4ки всего один тормозной рычаг, на 5ке их два. Для меня это не критично, я гонять не собираюсь. Лучше один нормально работающий рычаг , чем два косо криво прилегающих. Изначально продавец скинул несколько фото трех крышек. Меня больше всего привлекла левая крышка. Да и друг посоветовал брать либо левую либо среднюю. Как выяснилось сейчас - не зря я взял левую! Посмотрите на тросы спидометра - у 4ки посадочное троса плоское: А у 5ки игольчатое: Если бы не было рубашки с тросом в комплекте - был бы попадос! Колодки тоже разные, у 5ки как бы выразиться, монолитные что ли, помощней как на мой взгляд. Подскажите, колодки крышки от 5ки (слева)подойдут к 4ке(справа)? Посадочное одинаковое, думаю проблем не должно быть, но мало ли, решил спросить у вас. 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 Отмыл крышку, колодки оставил старые, смазал привод спидометра, все собрал. Хорошая новость - при выжатой ручке тормоза колесо блокируется намертво. На этом все хорошее заканчивается. Спидометр подключить не удалось - короткий трос и рубашка. Видимо этот трос рассчитан на спидометр в фаре, как на планете 3. Как удлинить я не знаю, он неразборный. Можно купить в инете, но есть ли такие тросы длинные? Может у всех стандартная длина под такое посадочное в колесе. Колесо крутится шумновато, я уже не пойму трет колодки или что то еще. Перо однозначно буду разбирать, так как ось все таки прокручивается - возможно из за этого и крышка сидит неплотно, а отсюда и перекос. 3 Цитата
fipati100 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) Только что закончил разборку вилки. Честно говоря, думал будет сложнее, но все поддалось практически с первого раза. Немножко юмора от меня, секас с планетой))) О самой вилке - сальники вроде норм, при разборке ДАЖЕ МАСЛО ВЫТЕКЛО!!!!!Да и немало. Выходит вилка живая))) Единственное что печалит - у меня осталось очень мало бензина, ну ладно, поэкономней постараюсь. Народ, подскажите стоит ли разбирать второе перо вилки? Я когда первое снимал, проверил под своим весом - как по мне - нормально пружинило. Сколько масла залить в одно перо? 150 -170 мл пойдет? Изменено 20 августа, 2021 пользователем fipati100 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) Все таки я решил разобрать второе перо, и установить другой стакан, так как мой стакан и продавца отличались по резьбе, стояли неровно. Да и масло не помешает поменять, даже в книжке пишут - масло нужно менять в обоих перьях. Также как и первое перо разобрал, поставил другой стакан собрал. Дальше я пытался запрессовать оба пера в траверсу, чтобы они одинаково стояли. Вот тут начались проблемы. Сверху одно перо выступает выше, другое ниже. Я еще и забыл на сколько должны выступать перья с траверсы. Да и одно перо как бы туговато амортизирует. Почитал в книге что перед заливкой масла нужно промыть перья соляркой или уайт спиртом, а затем хорошо встряхнуть их. Потом содержимое слить и залить масло. Солярки у меня не было, залил в каждое по 150 мл бенза, мотоцикл наклонил вперед и давай надавливать на руль, разрабатывать перья туда сюда. Угадайте что было дальше? Перья конкретно вылезли с траверс и как штыки устремились вверх, а мотоцикл упал с подножки и рухнул рамой в асфальт. НАДО Ж БЫЛО ЗАКРЕПИТЬ ПЕРЬЯ В ТРАВЕРСЕ! Хожу вокруг да около - поднять не могу, и взяться не за что. Есть домкрат - но куда его подставить?? Думал думал, вышел на улицу. От бенза уже дурно. Я ж двери закрыл от комарей. Нужно заканчивать на сегодня. Взял старую рельсу, вначале приподнял мотоцикл, глушителями поставил на рельсу. После этого я смог установить подножку и мотоцикл занял прежнее положение. На сегодня хватит, завтра продолжу. С перьями разобрался - с траверс они должны выпирать только пробками!! А я их пихаю черти куда, завтра исправлю. Изменено 20 августа, 2021 пользователем fipati100 2 Цитата
fipati100 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Рано утром, пока еще не бушуют комары, пошел в гараж. Первым делом выставил перья в траверсе и зафиксировал гайками сверху и снизу. Далее я выкрутил болты снизу и слил весь бензин с перьев. По книжке, это процедуру нужно делать несколько раз, но у меня мало бензина, поэтому ограничился одним разом. Подвигал стаканы вверх вниз, дождался чтобы полностью вытелка вся жидкость, после этого закрутил нижние болты обратно. Резинки там в норме, держат, ничего не менять не пришлось. Потом я взял канистру с м8, отлил нужное кол-во масла и залил не спеша в каждое перо по 170 мл. Чтобы масло быстрее поступало - снова двигал стаканы вверх вниз. Правое перо нажимается туговатей, в отличии от левого. Верхняя пробка на правое перо тоже накручивалась поначалу туго, но потом видимо выровнялось и закрутилось легко. Я одел колесо, снял с подножки и решил проверить вилку. Первое что сразу бросилось в глаза - передняя часть стала выше, не просела как это было раньше. Работу вилки можете увидеть на видео. Что касаемо колеса - ось хорошо зажалась, крышка стала ровно, не болтается, звуки затирания колодок. Хотя шум колеса остался, это либо механизм спидометра, либо подшипник. Вот видео вращения колеса без тормоза и с ним. При выжатой ручке тормоза, колесо хорошо блокируется. Сейчас мне друг подсказал, что можно механизм спидометра можно разобрать и попробовать перекинуть со старой крышки в эту. Буду пробовать. 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 Привод спидометра перекинул со старой крышки вот по этой инструкции: С крылом разберусь завтра. 2 Цитата
димотик Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) Звук мне не нравится, имхо, надо решать этот вопрос. Думаю тут лучше всего действовать методом последовательного исключения или добавления деталей. Снять и привод спидометра и тормоза, попробовать как крутится на оси, если скажем в тисках ее зажать и второй конец упереть на палку. Если не будет шуметь, добавлять снятое по очереди, должно всплыть. Если будет шуметь, то это или подшипники, или мусор какой-то в колесе, например в пространстве где спицевые гловки или другой хитрой емкости. Или еще наивный вариант, там должна быть проволочка, контрящая ось тормозного кулачка, может она за что задевает. В детстве такой звук был кода травинку к спицам прислоняли чтобы велик звучал типа как мот) Но на то, что натяжение спиц при перекладке заставляет их щелкать, думать не хочется, имхо маловероятно. Изменено 21 августа, 2021 пользователем димотик 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) Сегодня с другом переписывались по поводу колеса, обсуждали правильную установку, он попросил меня скинуть фото другой стороны. Сняв крышку, я увидел это: Смазка превратилась в какие то твердые комки. Подшипник тоже выглядит неахти, долго не протянет(( Пока оставил так, я хочу поскорей осуществить пробный запуск и возможно выезд, чтобы выяснить какие еще есть проблемы. Изменено 21 августа, 2021 пользователем fipati100 Цитата
fipati100 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Автомагазины закрыты, с крылом буду завтра разбираться. Щитки карбюратора я вымыл(плоховато, но вымыл). Фильтр вывел вот так: Надеюсь бензин будет капать)) Походил вокруг да около, обмотал некоторые провода изолентой, во избежания попадания влаги. Смазал тормозную пружину в ящике, скрипело жутко. Хотел поменять болтовое соединение ручки сцепления. Вначале никак не мог его открутить, грани были слизаны. Наконец я открутил соединение, поставил свой гровер, болт, гайку и в скором темпе начал закручивать. Ну все думаю, порядок, берусь за ручку и ...она болтается да блин! Ладно, завтра доделаю, комары заели уже. Напоследок, фото мотоцикла на улице и небольшая история. Мама часто ездила с дедушкой то по дрова, то на рыбалку, то сено косить. Однажды у дедушки закончился бензин, и он попросил маму остановить кого то на дороге, попросить пару литров. Тогда бензин стоил копейки и люди помогали друг другу. Мама малой была и остановила гаишников. А они говорят - поехали с нами, подвезем, на месте заправим. Дедушка как увидел их, потом маме говорит - ты кого блин привела? 2 Цитата
димотик Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Сразу бери и задние подшипники под замену. Там три, если правильно помню, два таких же как спереди и под звездочку чуть побольше. Пробный пуск можно и без выезда сделать. Интересно было бы послушать как он звучит! 2 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 23 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2021 11 часов назад, димотик сказал: Там три, если правильно помню, два таких же как спереди и под звездочку чуть побольше Все верно, два 203-х и один 205-й 12 часов назад, fipati100 сказал: Напоследок, фото мотоцикла Всех благ и ровной дороги! 1 Цитата
fipati100 Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2021 Сегодня разобрался с крылом. Друг сказал варить не вариант - может повести перо, посоветовал купить крыло с креплением под траверсу(как на планете 2). Но мне не по душе когда крыло торчит высоко. Для вида и заднее тогда нужно менять, красить. А мне хотелось сохранить свои, хромированные. Начал гуглить, думать. В итоге, купил вот таких два хомута под глушители жигулей. Просверлил отверстия с каждой стороны, вставил V-образную часть хомута, поставил гроверы, гайки, лишнюю резьбу спилил. Вот так получилось: Как видите, я допустил ошибку - крыло спереди ближе к колесу, сзади дальше. Нужно было отверстие сверлить выше, как бы по диагонали по отношении к первому отверстию. Но выход есть - либо просверлить новые отверстия, либо укоротить крепеж сзади. Я пока что оставил так, меня устраивает. Если начнет мозолить глаза - переделаю Кстати, крыло с одной стороны в крепежной пластине болталось, пришлось срезать старые болты и поставить новые. Вынужден вас покинуть на пару дней. Может и на неделю. Нужно сосредоточиться на работе, много нововведений. Заработаю, куплю бензин и вернусь к вам - буду заводить планету. 3 Цитата
fipati100 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 Всех приветствую! И сразу хочу извиниться! Я все откладывал написание этого поста. Когда я погасил кредит и решительно собрался на заправку, ко мне решительно заглянул военкомат, но я сними так и не увиделся и ушел в подполье. Может в конце октября получится сделать вылазку в гараж. Всем ровных дорог, ни гвоздя ни жезла! Цитата
vlad-k Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 Страсти-то какие. Как в прошлое попал... 1 2 Цитата
димотик Опубликовано 30 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2021 https://www.youtube.com/watch?v=bSIvSQ_tpJI на 5:40 показан звучащий подшипник и охарактеризован 3 Цитата
fipati100 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) Всем привет. Сегодня был мой первый раз..... Понял что нельзя больше тянуть, несмотря на дождь, поехал, взял 92 евро, 10 литров, 795 рублей. Завтра буду пробовать заводить. Будут трудности напишу. Изменено 14 декабря, 2021 пользователем fipati100 2 Цитата
егерь Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 14 часов назад, fipati100 сказал: Завтра буду пробовать заводить. Удачного запуска! Цитата
Madklyaksa Опубликовано 15 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 15 часов назад, fipati100 сказал: Завтра буду пробовать заводить Ни пуха, ни пера! 57 минут назад, егерь сказал: Удачного запуска! Нельзя удачи желать в таком ответственном деле, надо, наоборот, ругать! Например: "Что б тебе Путин в обнимку с Зеленским приснились верхом на твоей Планете!!!" и т. д. и т. п. 15 часов назад, fipati100 сказал: 10 литров, 795 рублей 2 Цитата
