Так и чем же тебе помочь то?
Разбирай снова и выставляй по меткам...
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Так я уже выставлял, выставлял метку на роторе и выставлял метки на звезде. Они не совпадают, либо в одном положении если перекидываю цепь на звено то в другом положении. Разбег пол звена....
5 минут назад, Alexsgenri сказал:
От разбега на пол звена, поломки не случится(на Ваз 2108 ремень был смещён на 1 зуб, машина ездила, но работала как трактор). Попробуй поездить на обоих положениях, на каком лучше, на том и езди. Если ты конечно метки не перепутал!!!
1 минуту назад, Сергъ сказал:
У меня в одном положении стреляет в глушитель в другом в карбер. Зажигание либо позднее либо раннее.Вот я и хз что делать, первый раз с таким столкнулся.(
2 минуты назад, Alexsgenri сказал:
Я не очень твой мотоцикл знаю, но попробуем по общим положениям пробежаться.
Натяжитель цепи ГРМ исправен, прижимает? На звёздочке распредвала есть регулировки? Цепи ГРМ слишком новая и ей нужно приработаться чтоб немного растянуться? Звёздочки ГРМ сильно изношены?
1 час назад, Сергъ сказал:
23 минуты назад, мот сказал:
момент зажигания не взаимосвязан с распредвалом. допуск ползуба может быть по меткам, не критично.
если стреляет в карб, чихает - бедная смесь.
как обычно дело окажется в какой-нибудь фигне
То есть пол зуба не критично и проблема скорей всего в карбе?
Натяжитель исправен, на звезде распредвала нет регулировки, на звёздах нет сильной выработки. Мот Ирбис xr250r
31 минуту назад, мот сказал:
Стреляет в глушитель, возможно бедная смесь - согласен. Стреляет в карб - это уже неверная настройка ГРМ(раннее открытие впускного клапана).
Оставляй чтоб стреляло в глушитель и настраивай карб.
8 часов назад, Сергъ сказал:
Неверно.
Стрельба в карбюратор - бедная смесь
Стрельба в глушитель - богатая смесь
Это конечно при условии что все остальное исправно...
11 часов назад, Alexsgenri сказал:
Ползвена - ни о чем... Ни на что не повлияет, и ты эту разницу скорей всего даже и не почувствуешь никак...
