Народ, пропала искра на ровном месте!
Вернее она есть, но «слегка ослабла»
Пит завёлся с пол тычка, прогрелся, перевёл в рабочий режим , сел на него и всё... не заводится, искры нет!
прозвонил генератор-все в порядке 600 выдаёт! Провода ( до коммутатора) перекидывал ( в сборе) на другой Пит, оказались тоже полностью рабочими... на тесте мультиметром магнитный клапан ( ну или если вам так угодно «датчик хола») который припаян к генератору..выдал не 270, а 122!
собственно вопрос: может из-за этого искру так лихорадить??? И нет ли у кого отдельно этого «датчика» на тест? ( может, кто генератор менял и в долгий ящик бросил старый)!
Мультиметром прозванивал генератор и датчик! На генераторе (вычитал) должно быть 600 Ом сопротивление, у меня также, а на датчике 270 , а у меня 122... отсюда и вопрос, может искра ослабнуть из-за этого? Отдельно датчик не продаётся, а нахрена мне гену менять целиком, если может у кого есть этот датчик! Обычно генераторы старые снимают и в помойку или долгий ящик ( как я)!
