Добрый вечер, друзья.
Появилась необходимость проверить, как поживают маслонасос и масляный фильтр на мотоцикле SYM XS-125. Однако путь к ним пролегает через стопорную гайку. По каталогу зипа она называется "Lock nut 16mm"
Подскажите, чем открутить её. Я пробовал гуглить "съемник корончатой гайки", "...стопорной гайки", "... шлицевой гайки" -  и вся выдача не по адресу. Самое близкое, что удалось найти - это съемники сцепления на али, но они 20/24мм.
Есть, конечно, вариант слепить съемник из обычной торцевой головки. Но хотелось бы иметь полноценный инструмент для полноценного ремонта.
1 час назад, Slavskov сказал:
Головка на 22 нужна, один раз сделать и будет "полноценный инструмент", проблема в чем? Головку жалко из набора? Продаются отдельно.
Есть в продаже разные корончатые головки. Я из обычной болгаркой выпиливал. А вообще зачем ты туда полез? Работу маслонасоса проверить можно и так: посмотри в масляный глазок на неработающем двигателе и начни крутить стартером, уровень масла упадет, значит насос качает. А фильтр не обслуживается, там что-то может скапливаться только при его вращении, а так все вместе с маслом обратно в картер сольётся.
31 минуту назад, Vitaliy85 сказал:
У меня он начал поджирать масло на пробеге в 20 тысяч; при этом компрессия в норме, но давит масло через шток сцепления. В сервисном мануале написано, что причиной тому может быть, помимо всего прочего, некорректная работа масляного насоса или забитый центробежный фильтр.
Ко всему прочему на двигателе никаких окошек для наблюдения за маслом не имеется.
Изменено пользователем Slavskov
5 минут назад, мот сказал:
я конечно этого двигателя не видел. но связь между недержанием сальника штока сцепления и центробежным фильтром не улавливаю)))
а вот связь с засорившейся вентиляцией картера, уставшим сальником штока - вижу
Сальник штока - само собой. Я лазил в вентиляцию картера, но что там чистить? Просто в крышке двигателя отверстие, которое через резиновый шланг сообщается в коробом воздухана. Всё это чистилось.
Очень похоже на гайку рулевой рейки. Походи по автомагазинам- есть подобные съёмники.
В 16.05.2021 в 20:36, Slavskov сказал:
Ключ гайки сцепления альфа
Откручивать лучше гайковертом, без него в 95% ломают центробежный фильтр. Пытаются удерживать за фильтр, и откручивать, а у него стенки тонкие и его ломает. Ну или стопорить как то по другому.
45 минут назад, Sazan сказал:
вот таким трубкой что валяется под ногами открутил кучу коронок. Легкий резкий ударчик и откручивается если конечно какой узкоглазый на красный не посадил.
Изменено пользователем Repairer
1 час назад, Sazan сказал:
1 час назад, мот сказал:
пруток алюминия, или толстый провод алюм ( на крайняк медный) вставляется между шестерен.
Мужики, вы чего??? Берете кусок капронового шнура, засовываете в свечное отверстие, проворачиваете колено пока поршнем не зажмет шнур под ГБЦ, все. Колено заблокировано! Без повреждений и проблем )))
23 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Я гайковертом такие вещи откручиваю.
29 минут назад, мот сказал:
вещь сугубо профессиональная. мало кто для личных нужд ( бытового использования )покупает
Если двигатель не требует ремонта, то и откручивать центробежный фильтр нет ни какой необходимости. Крышку открутил, почистил, закрутил и гоняй дальше.
Ну а когда припрет, все средства хороши( кроме каната в камеру сгорания? )
13 часов назад, мот сказал:
да ну нафиг. лишняя нагрузка на шатун и поршень. да и в каком такте его зажмет - а если клапан погнется ? уж лучше проверенный способ. всегда и везде  шестерни мягким металлом блокирую
Какая нагрузка??? Нагрузка от воспламенения смеси при работе двигателя на порядки больше... Какая разница какой такт? Чем ты погнешь металлический клапан??? Капроновым шнурком??? Он даже поцарапать ничего не сможет, в отличие от всяких прутков, которые суют в шестерни.
Сам постоянно пользуюсь именно таким способом, все отлично, и без нареканий. Способ испытанный еще нашими дедами... Годами им пользуюсь...
13 часов назад, Sazan сказал:
Не у всех он есть, а способ самый простой, самый безопасный, и доступный абсолютно всем...
52 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
не самый безопасный. какой то рукожоп засунет не то и останется кусок там. Даже у любого шнура могут остаться частички мусора в камере. А хуже если если попадежь в такт выпуска ....А часто бывает , что снимают гбц... или приходят частично разобранные. Самый лучший вариант мой ничего не нужно стопорить резкий легкий ударчик и все любая коронка откручивается без всякого стопора не было случая чтоб не открутилась! там китайцы вообще плохо закручивают  часто случаи самооткручивания.;)
В 16.05.2021 в 18:36, Slavskov сказал:
замечен в сокольниках на витрине чуть ли не первого павильона
11 часов назад, Repairer сказал:
От рукожопа не спасет ничего, от слова совсем :D Мелкие частички капронового шнура никак не могут повредить металлическим деталям, они сгорят в камере и вылетят в выхлоп. Всю жизнь работал этим методом. Никогда не контролировал какой там такт при этом... Ни разу не было проблем, и не слышал никогда об этих проблемах ни от кого...
Другое дело если ГБЦ нет, тогда да...
Но спорить не буду... Я предложил реально работающий и простой способ. А уж пользоваться им или нет - то дело сугубо индивидуальное. Я свой выбор давно сделал...
8 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
смотри на такте выпуска клапана приоткрыты и если капроновый шнур попадет на край тарелке а это рычаг то есть большая вероятность погнуть стержень клапана;)
смотри рисунок. После таких колхозников которые пытались открутить по вашему методу балансир и снять генератор приходили ко мне с шумами в гбц с кривыми клапанами и плохой работой из-за неплотного прилегания;)
