Всем привет! У меня такая проблема. Купил недавно Irbis GR-250. Два дня назад была сделана капиталка движка, делал в СТО. И вот выехал вроде все нормально, прохожу обкатку. И сегодня начались такие проблемы. На холодную заводится сразу все отлично. Стоит ему чутка нагреться так начинает тупить, дергаться, в итоге глохнет и все не заводится, точнее нажимаешь на кнопку завода ( кикстартера нету ) не крутит, точнее пытается но не хочет. Стоит поставить аккум на зарядку или прикуриться так все замечательно, заводится и едет. как нагреется опять все по новой. Мастер который его делал говорит что это норма мол типа все притирается. Но почему тогда когда он остынет без прикурки он заводится не хочет.
50 минут назад, Куаныш сказал:
Когда заводишь, не трогая ручку газа, такие же симптомы?
Может ещё шестерня промежуточная от стартера, при нагреве, подклинивать. Но почему тогда не заводится после остывания, х.з.
Померий, зарядка идёт?
Попробуй открутить крышку шестерни стартера(3 болта) вынуть промежутку и крутануть стартер с кнопки.
Я правильно понял - если ты заглох на горячую и тут же подсоединил другой аккумулятор мот заводится?
2 часа назад, Куаныш сказал:
Если я тебя правильно понял, то у тебя нет зарядки. Соответственно пока акум более менее живой, то работает. Когда его высосало, то естественно он не заведется.
Это говорит о том, что гена или реле напряжения не работает.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Вот еще вопрос а может ли быть проблема в самом стартере, потому что минут 15 назад выехал и опять заглох. Вызвал прикурку все равно не завелся, решил попробовать толкачем один хер не завелся. Но после попытки завести через толкач, решил просто попробовать завести через кнопку и хоп завелся.
Все правильно. Получается если мот нагревается и глохнет с кнопки он уже не заводится, стартер даже не молотит. Вызываю прикурку и через провод спокойно заводится с кнопки.
1 час назад, мот сказал:
че-то нифига не понятно.
то отлично заводится холодный, то не отлично.
данные об аккумуляторе не приложены, напряжения не промеряны. пальцем в небо.
аккумулятор отдельно отнес сегодня, все проверили и аккум в отличном состоянии, заряд дает, аккум не здохший. Дело в том что он только на холодном и заводится, либо если не нагревать. Стоит его нагреть то все не заводится. Напряжение не мерил. Завтра гляну.
38 минут назад, Sazan сказал:
Я вот тоже об этом думаю. А как можно проверить напругу? Я в них не особо еще силен )) только недавно купид
36 минут назад, Куаныш сказал:
Замеряешь мультиметром напряжение АКБ, заводишь, замеряешь на холостых, затем замепяешь на средних оборотах. На холостых должно быть 13,2-13,8 на средних 13,8-14,2. Если при повышении оборотов напряжение на клеммах не поднимается, значит нет зарядки.
Пока симптомы "больной" промежуточной шестерни стартера. Когда не будет заводиться со стартера, попробуй ослабить болты крышки промежутки стартера, если начнет крутить, значит зажимает/подклинивает промежуточная шестерня. Если эффекта нет, отревизируй стартер. Чудес не бывает.
18 часов назад, Куаныш сказал:
Печально прям с такими мастерами :mellow: если сильно не разбираетесь, ищите нового мастера по отзывам знакомых.
