10 часов назад, Блин сказал:
Серег, при увеличении ведущей звезды с 15 на 16 зубов, этот рывок не сглаживается ли за счет более длинных первых передач?
Сгладится не много, все дело привычки. Это скорей всего особенность 164 движка, на 165 (На Гарпии) его (рывка) практически нет(на Квадрике и Альфе тоже нету, или я уже привык). Кстати, сейчас товарищ тренируется на Дельте к сдаче на категорию, за час научился работать газом, сцепой и задним тормозом, иначе "восмерку" не проехать.
ЗЫ: вроде бы на "ты" переходили... если нет, прошу прощения
Кость, на "ты" общаются все, просто особо уважаемых коллег называем по отчеству (Моисееч, Акимыч, Петрович и т.д.). Так что не парься, все нормально, как говорится, в бане все равны.
  • Ответов 165
Удалось мне всё же сделать расход 3 л может даже поменьше потому что переднее колесо было не подкачено, финальные 5 км ехал по грунтовке на 2 - 3 ск. и когда проехал 15 км в баке ещё немного оставалось от 0,5 л. И масло ещё прошлогоднее. А всего то надо было опустить иглу на одно деление и заменить жиклёр х х. Последнее мне посоветовал один спец. Жиклёр взял от старого карба, который стоял раньше. Эти жиклёры немного отличаются по внешнему виду, тот от старого в нём меньше микро дырок
Изменено пользователем Вогранъ
В 20.05.2021 в 23:36, мот сказал:
и зачем ты на такой моторчик повесил такие звезды ? если на 5 не тянет, значит передаточное надо однозначно менять.
Может ведущую поставить 15 ? Если вдвоём то может тянуть получше будет
11 часов назад, мот сказал:
все индивидуально. каждый все рано под себя делает
Вообще то лучше заднюю увеличить колесо то 18 д. На СFmoto Leader 150  стоят кажется 15 - 43
В 23.05.2021 в 09:26, Вогранъ сказал:
И что?
Там совершенно другой двиг.
Водянка и более крутильная, да и в КПП другие числа и там 6 передач.
Исправный 164 нижневал спокойно по асфальту переваривает звезды от 17-41 когда в одну каску.
Я по асфальтам в одного дальнобоил, вообще, на 17/39 и никаких проблем не ощущал.
Максималка, наверное, проседала, ну и в горки, и против ветра тяжко на пятой бывало порой, но эт не критично и не часто.
Мой крейсер обычно около 95+/- км.ч. по брехометру.
Расход зависит от скорости и оборотов, ну и исправности мотора и настроек карба.
Если тахометр выше 6000 заваливаться не будет, то и расход выше 3.5/100 не должен быть при исправном моторе.
Люди здесь уже посоветовали золотую середину по звёздам для асфальтовых пробегов на Дельте - Магнуме, 17-41 в одного и 17-43 для езды с пассажиром, если не горы каэшно.
Лечите ЦПГ и возможно голову)))
А про расход 2л/100 км в городе на Восходе, эт ток если накатом с выключенным мотором, там паспортный 4+ и как показывала практика примерно столько он и ест.
2/100 это 100% ошибка в расчётах.
Готов поверить в 3-3.5 при езде на скорости около 70км.ч.
Для  исправного Магнума 200, реально вписаться в 2.5/100 при совсем асфальтовых звёздах и при скорости 80-85(брехометр) по равнине и в режиме "дзен", без резких торможений и ускорений.
Самое малое, что я видел - это 2.3/100 при езде с минимумом шмурдяка по идеальной не загруженной дороге и тахометр при этом не поднимался выше 5000об. часами.
Максимум на 200ке у меня был 3.7/100 при 100-105 по спидометру и обгонах с выкрученной до упора ручкой, и это на открытой равнинной местности.
Но, сразу скажу, что на двухсотке у меня стоял поршень от ТТР250, соответственно, рассточеный цилиндр и тонюсенькая прокладка под головой.
Штатный жиклёр для Магнум 200 по моему 100, 105 у меня на 250ой версии  сейчас стоит в стоке.
А про сепараторы с иголками, ну эт вообще конкретно мимо и  незачем)))
Кстати, по грунтовкам при спокойной езде эти мапеты кушают очень скромно..
Изменено пользователем Ро... Ланд...
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Никакой ошибки в расчётах - замерял примерно как и сейчас. Заливал небольшое количество бензина, замерял сколько проедет, потом пересчитывал за 100 км. 2,2 л при стандартной настройке карба и это в городе. Надо учитывать что там в бензин добавляется масло, поэтому смесь типа гуще получается и объём там меньше 175. Сейчас получилось даже меньше 3 л. см. выше почему. А про основной жиклёр я и не упоминал менял только жиклёр х х
В 20.05.2021 в 23:15, Вогранъ сказал:
Стоит на этом новом карбе основной жиклёр наверное 105, хотя на нём ничего не написано. Есть ещё старый карб от него, там на осн. жиклёре написано 105
Это не про ГТЖ разве?))
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Да хто ж так замеряет?
Цежь +/- трамвайная остановка))
Вот, вааще, нефига не понял про густоту смеси и для чего это надо учитывать))))
И тем паче не понял для чего сравнивать расход  4т китайца, с совершенно не похожим советским да ещё и  2Т мотоциклом, при том имеющим другую кубатуру.
14 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
А что тут понимать ? в тормозах то, например  работает жидкость а не воздух. Это же элементарно, Ватсон... чем плотнее то что давит на поршень тем лучше
В 25.05.2021 в 23:01, Ро... Ланд... сказал:
Нормальный точный замер. Ещё можно посмотреть как расходуется бенз когда его остаётся совсем мало
12 часов назад, мот сказал:
а еще можно налить 100 гр. и посмотреть, сколько проедет. правда если накатом докатиться, расход в полтора раза меньше выйдет ?
еще раз повторю - средний расход потому и средний - потому что надо накатать хотя бы пару-тройку сотен км, чтоб высчитать среднеарифметическое.
сколько ты сейчас заливаешь ? поллитра или сколько ? попробуй перейти на 50 мл. бенза. точность замеров повысится ?
Как раз проехав сотни км в разных условиях по асфальту по грунту при подъёмах - спусках при разных скоростях ничего толково замерить не возможно. Давно уже существует стандартная методика замера расхода топлива для авто - мото техники - сколько можно проехать на одном литре бензина
В 27.05.2021 в 11:14, мот сказал:
замерять расход топлива проезжая сотни километров это только для двоешников кто с арифметикой не знаком
4 часа назад, Вогранъ сказал:
Насмешил так насмешил!!!
Толпа людей объясняет как замерить средний расход, но это все не то, ладно, пойдем арифметику повторять.
Обычно на ТС дают расход топлива  при городском цикле и по трассе
18 минут назад, Вогранъ сказал:
Техники сменил (и своей и рабочей) кучу, расход указанный в "книжечке" к ТС, что по городу, что по трассе, это как пальцем в небо.
Заливаешь полный бак под самое горлышко и катаешь, пока он к концу не подойдёт, и по городу и по трассе, во всяких режимах, заливаешь опять до горлышка, и считаешь, сколько влезло литров и сколько проехал. Вот это будет средний расход. А залить 0,5 литра и засечь километраж, а потом пересчитать на сотню, это хрень(я извиняюсь), завтра подует ветер с другой стороны, атмосферное давление и влажность поменяется, неожиданно пробка будет по дороге, где раньше не было, и все замеры с 0,5 литра, пойдёт лесом.
Пока не первый день идут споры, можно было попробовать все варианты и сравнить. Может быть удивление, что расчетный расход, не сойдется с реальным.
14 часов назад, Serega_80 сказал:
Да этот "математик" ещё пару - тройку лет как, всем в группе ВэКашной по Дельтычам, плешь проедал про эти свои иголки в ВГШ и про мега-экономичность Восхонды.
Ток там народ попроще и помоложе, ну и быстренько послали тудысь -  кудысь очередей не видно))
Вот он тяперича здесь тусит, учит всех и откровениями сыплет))
Эт он ещё про "Русь изначальную" чот не глаголит, странно))))
То ли клиника, то ли секта какая))))
В 28.05.2021 в 22:07, Serega_80 сказал:
давно уже существуют 2 варианта оценки экономичности ТС - 1. Расход топлива на 100 км. пути. 2. Сколько км. ТС сможет проехать на одном литре топлива.
В 29.05.2021 в 01:18, Ро... Ланд... сказал:
Сепараторы без всякого проедания плеши и без всяких сект и раньше стояли на советских мотоциклах и на японских скутерах и стоят по сегодняшний день. Без игольчатых подшипников они вообще не смогли бы работать
А вот что бывает на 200 кубовых китайцах если масло не попадает в поршневой палец
https://vk.com/stels_delta_200?w=wall-37891796_349818%2Fall
