Вогранъ Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Мот попал под дождь. Приборка от Ирбис Интрудер. Теперь вместо 0 нейтрали загорается 1. Вместо 1 ск. загорается очень тускло тоже 1. Остальные скорости нормально отображаются. Блок с цифровым индикатором снимается. У него 6 контактов на разъёме и +12 В. Так можно подумать на этот блочок. Кто то сталкивался с чем то подобным ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 1 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января Какое кто масло льёт в подобный двигатель ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 1 января Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января 2 часа назад, Вогранъ сказал: Какое кто масло льёт в подобный двигатель ? Лей полусинь 10w40, меняй через тыщу и будет тебе счастье!) Впрочем можно лить дорогое мото масло, это уже зависит от финансовых возможностей и религиозных убеждений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lemonor Опубликовано 2 января Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января 11 часов назад, Летучий Голландец сказал: дорогое мото масло то есть в эти моторы можно лить синтетику? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 4 января Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января В 02.01.2024 в 09:04, Lemonor сказал: то есть в эти моторы можно лить синтетику? Можно лить любое, которое подходит по характеристикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 26 января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января В 04.01.2024 в 12:30, duzz сказал: Можно лить любое, которое подходит по характеристикам. На ЗИД Стайер рекомендуют лить 15W40 как и на Рейсер М200 https://zid.ru/produktsiya/mototsikly/6308/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 11 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая На моём стоит приборка от Ирбис интрудер. Надо заменить на ней индикатор показателя скорости. Подходит и от других мотоциклов. Размеры 15 - 21 высота 40 мм. Разъём 6 контактов папа. Кто подскажет где такой найти ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая В 11.05.2024 в 12:47, Вогранъ сказал: На моём стоит приборка от Ирбис интрудер И как, скорость нормально показывает и одометр считает?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 2 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня В 13.05.2024 в 13:13, Ро... Ланд... сказал: И как, скорость нормально показывает и одометр считает?) Да всё в норме, всё показывает. Однако, при залитом масле 15W40 на 2, 3,4 скорости стал проявляться провал при средних оборотах. Карб PZ30/ . Игла опущена на 1 дел. от среднего положения. При уменьшении газа провал пропадает. Залил новое масло 10-40, прочистил карб. Поначалу провал исчез, но потом все же незначительное снижение мощности начало проявляться. Может вернуть иглу в среднее положение ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 2 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня 1 час назад, Вогранъ сказал: Однако, при залитом масле 15W40 на 2, 3,4 скорости стал проявляться провал при средних оборотах. Карб PZ30/ . Игла опущена на 1 дел. от среднего положения. При уменьшении газа провал пропадает. Залил новое масло 10-40, прочистил карб. Масло-то каким образом на провал влияет? Это вообще не про то.. Провал это чисто карбюратор или негерметичный впуск. Верните штатный жиклёр в карбюратор и иглу по центру выставьте, раз провал присутствует, он от резкого обеднения при поднятии дросселя. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 2 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня 4 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Масло-то каким образом на провал влияет? Это вообще не про то.. Провал это чисто карбюратор или негерметичный впуск. Верните штатный жиклёр в карбюратор и иглу по центру выставьте, раз провал присутствует, он от резкого обеднения при поднятии дросселя. Я главный жиклёр и не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 2 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня Ну, ещё проще, просто иглу переставьте) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 4 июня Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня (изменено) В 02.06.2024 в 12:46, Ро... Ланд... сказал: Масло-то каким образом на провал влияет? Это вообще не про то.. Провал это чисто карбюратор или негерметичный впуск. Верните штатный жиклёр в карбюратор и иглу по центру выставьте, раз провал присутствует, он от резкого обеднения при поднятии дросселя. Сейчас поставил прежний жиклёр 105, игла в среднем положении - провала нет. Но надо ещё проверить потребление бензина Изменено 4 июня пользователем Вогранъ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 4 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня Если поршневая исправна, то расход нормальный будет, это штатный жиклёр, вроде, для 225ки нижневальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 17 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля Кто разбирал корзину сцепления у этого или у других мото - металл. диски там гладкие или с маленькими точками углублениями как у этого ? https://ponarinmx.ru/catalog/zapchasti/dvigatel/stseplenie_i_transmissiya/diski_stsepleniya/diski_stalnye/104130/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 26 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля Кто ставил на мотоцикл карб PD30 ? Какие впечатления ? https://aliexpress.ru/item/1005003671937053.html?sku_id=12000026738506143&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.28c52e7fJsewqj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 9 часов назад, Вогранъ сказал: Кто ставил на мотоцикл карб PD30 ? Какие впечатления ? https://aliexpress.ru/item/1005003671937053.html?sku_id=12000026738506143&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.28c52e7fJsewqj Я ставил, но мот другой. Из плюсов: адекватная настройка, отличный запуск, холостые не плавают, отсутствие провалов, отсутствие прострелов при сбросе газа, экономичный, одним словом как на инжекторе. Из минусов: при хорошем прям нагреве двигателя холостые поднимаются (+200-300 оборотов, на двух мотах такая ерунда), нужен свой впускной коллектор, троса газа и обоготителя, для спокойной езды, на верхах(на самых верхах) туповат, по сравнению с PZ. Меня устраивает на все 100%, я в гонках не учавствую и за скоростью не гонюсь, штатно(для меня) 85-95 км/ч отлично, разгоняется и больше сотки. На PZ и мысли нет возвращаться. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 27 июля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 1 час назад, Serega_80 сказал: Я ставил, но мот другой. Из плюсов: адекватная настройка, отличный запуск, холостые не плавают, отсутствие провалов, отсутствие прострелов при сбросе газа, экономичный, одним словом как на инжекторе. Из минусов: при хорошем прям нагреве двигателя холостые поднимаются (+200-300 оборотов, на двух мотах такая ерунда), нужен свой впускной коллектор, троса газа и обоготителя, для спокойной езды, на верхах(на самых верхах) туповат, по сравнению с PZ. Меня устраивает на все 100%, я в гонках не учавствую и за скоростью не гонюсь, штатно(для меня) 85-95 км/ч отлично, разгоняется и больше сотки. На PZ и мысли нет возвращаться. А другие Нибби, ПВК не использовал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 59 минут назад, Вогранъ сказал: А другие Нибби, ПВК не использовал ? Я pwk затрахался настраивать, так и не настроил, сменил на pz. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 27 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля 7 часов назад, Вогранъ сказал: А другие Нибби, ПВК не использовал ? Лично нет, но как показывает многочисленный опыт, не стоит оно того. Быстрей мот не поедет и это факт, а вот жрать может начать прилично. PZ нормальный карб, на гарпии стоял вообще за два сезона ни один болт не крутил, работал как часы. Стоит на квадрике, зимой и летом проблем нет, квадр у меня лет пять уже. Была дельта 200,чуть мозги делал, неделя сношения с ним и все отлично, сейчас товарищ на ней ездит когда в отпуск приезжает, стоит мот 9 месяцев в году, человек приезжает, ставит аккум, открывает краник, заводит и три месяца катается. А если не секрет, чего хотите добиться заменой карба? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
