Мот попал под дождь. Приборка от Ирбис Интрудер. Теперь вместо 0  нейтрали загорается 1. Вместо 1 ск. загорается очень тускло тоже 1. Остальные скорости нормально отображаются.
Блок с цифровым индикатором снимается. У него 6 контактов на разъёме и +12 В.
Так можно подумать на этот блочок. Кто то сталкивался с чем то подобным ?
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 165
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Какое кто масло льёт в подобный двигатель ?
Лей полусинь 10w40, меняй через тыщу и будет тебе счастье!)
Впрочем можно лить дорогое мото масло, это уже зависит от финансовых возможностей и религиозных убеждений.
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
дорогое мото масло
то есть в эти моторы можно лить синтетику?
В 02.01.2024 в 09:04, Lemonor сказал:
Можно лить любое, которое подходит по характеристикам.
  • 3 недели спустя...
В 04.01.2024 в 12:30, duzz сказал:
 На ЗИД Стайер рекомендуют лить 15W40 как и на Рейсер М200
https://zid.ru/produktsiya/mototsikly/6308/
  • 3 месяца спустя...
На моём стоит приборка от Ирбис интрудер. Надо заменить на ней индикатор показателя скорости. Подходит и от других мотоциклов. Размеры 15 - 21 высота 40 мм. Разъём 6 контактов папа. Кто подскажет где такой найти ?
В 11.05.2024 в 12:47, Вогранъ сказал:
И как, скорость нормально показывает и одометр считает?)
В 13.05.2024 в 13:13, Ро... Ланд... сказал:
Да всё в норме, всё показывает.
Однако, при залитом масле 15W40 на 2, 3,4  скорости стал проявляться провал при средних оборотах. Карб PZ30/ . Игла опущена на 1 дел. от среднего положения. При уменьшении газа провал пропадает. Залил новое масло 10-40, прочистил карб. Поначалу провал исчез, но потом все же незначительное снижение мощности начало проявляться. Может вернуть иглу в среднее положение ?
1 час назад, Вогранъ сказал:
Масло-то каким образом на провал влияет?
Это вообще не про то..
Провал это чисто карбюратор или негерметичный впуск.
Верните штатный жиклёр в карбюратор и иглу по центру выставьте, раз провал присутствует, он от резкого обеднения при поднятии дросселя.
4 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Я главный жиклёр и не менял
Ну, ещё проще, просто иглу переставьте)
В 02.06.2024 в 12:46, Ро... Ланд... сказал:
Сейчас поставил прежний жиклёр 105, игла в среднем положении - провала нет. Но надо ещё проверить потребление бензина
Изменено пользователем Вогранъ
Если поршневая исправна, то расход нормальный будет, это штатный жиклёр, вроде, для 225ки нижневальной.
  • 1 месяц спустя...
Кто разбирал корзину сцепления у этого или у других мото - металл. диски там гладкие или с маленькими точками углублениями как у этого ?
https://ponarinmx.ru/catalog/zapchasti/dvigatel/stseplenie_i_transmissiya/diski_stsepleniya/diski_stalnye/104130/
9 часов назад, Вогранъ сказал:
Кто ставил на мотоцикл карб PD30 ? Какие впечатления ?
https://aliexpress.ru/item/1005003671937053.html?sku_id=12000026738506143&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.28c52e7fJsewqj
Я ставил, но мот другой.
Из плюсов: адекватная настройка, отличный запуск, холостые не плавают, отсутствие провалов, отсутствие прострелов при сбросе газа, экономичный, одним словом как на инжекторе.
Из минусов: при хорошем прям нагреве двигателя холостые поднимаются (+200-300 оборотов, на двух мотах такая ерунда), нужен свой впускной коллектор, троса газа и обоготителя, для спокойной езды, на верхах(на самых верхах) туповат, по сравнению с PZ.
Меня устраивает на все 100%, я в гонках не учавствую и за скоростью не гонюсь, штатно(для меня) 85-95 км/ч отлично, разгоняется и больше сотки. На PZ и мысли нет возвращаться.
 А другие Нибби, ПВК не использовал ?
59 минут назад, Вогранъ сказал:
Я pwk затрахался настраивать, так и не настроил, сменил на pz.
7 часов назад, Вогранъ сказал:
Лично нет, но как показывает многочисленный опыт, не стоит оно того. Быстрей мот не поедет и это факт, а вот жрать может начать прилично. PZ нормальный карб, на гарпии стоял вообще за два сезона ни один болт не крутил, работал как часы. Стоит на квадрике, зимой и летом проблем нет, квадр у меня лет пять уже. Была дельта 200,чуть мозги делал, неделя сношения с ним и все отлично, сейчас товарищ на ней ездит когда в отпуск приезжает, стоит мот 9 месяцев в году, человек приезжает, ставит аккум, открывает краник, заводит и три месяца катается.
А если не секрет, чего хотите добиться заменой карба?
