F M Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 Кто-нибудь знает, что за отверстие слева на головке цилиндра между ребрами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тапак Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 3 часа назад, F M сказал: Кто-нибудь знает, что за отверстие слева на головке цилиндра между ребрами? это дренаж свечи, чтобы вода стекала из свечного колодца 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2022 10 минут назад, Тапак сказал: это дренаж свечи, чтобы вода стекала из свечного колодца Понял, спасибо. Можно пылесос подвести, чтобы грязь в цилиндр не попала, когда понадобится выкрутить свечу после долгой эксплуатации. Буду знать..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONA_ Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Вот и у моего коня начал трескаться хвост. Этот момент я чётко определил по звуку на вчерашней поездки. Сегодня разобрал узел и точно, с одной стороны уголок треснул. Сварки у меня нет и я дедовскими технологиями наложил шинку, с больной стороны и с пока ещё здоровой. Рассчитываю на то, что ещё походит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSS Опубликовано 17 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2022 Здравствуйте. Совершил поездку из Сочи в Абхазию , за день 500 км. Возвращался ночью и понял ... Даже Филипс лампа головного света светит так себе ... Заказал сегодня диод с Алика. Как протестую , отпишусь ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 18 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 23 часа назад, KONA_ сказал: наложил шинку, На моем мотике ломалась перемычка с отверстиями под крепежные болты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 18 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 В 12.07.2022 в 16:23, Саш-ОК сказал: Установил заказанный в китае big bore с поршнем 78мм. Обкатку прекратил, масло поменял. Максимальная скорость выросла на 10км/ч (до 130 на звездах 13/45). На скорости 100-110 значительно меньше затупов. Ну и при разгоне не приходится полностью дроссель открывать, хватает 3/4 или около того. Результатом очень доволен! P.S. Когда снял родной цилиндр увидел внутри рубашки охлаждения напротив впускного патрубка примерно треть чайной ложки песка. Видимо остался после отливки цилиндра. Привет сальнику водяного насоса! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 В 18.07.2022 в 16:53, Саш-ОК сказал: Обкатку прекратил, масло поменял. Максимальная скорость выросла на 10км/ч (до 130 на звездах 13/45). На скорости 100-110 значительно меньше затупов. Ну и при разгоне не приходится полностью дроссель открывать, хватает 3/4 или около того. Результатом очень доволен! P.S. Когда снял родной цилиндр увидел внутри рубашки охлаждения напротив впускного патрубка примерно треть чайной ложки песка. Видимо остался после отливки цилиндра. Привет сальнику водяного насоса! Ссылочку бы мне на китайца где заказывали комплект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagsport Опубликовано 19 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 В 12.06.2022 в 19:31, Роман А сказал: Комплект щупов с шагом 0.01. Манипуляции обычные лезет-не лезет, достаточно накинуть 1 сотку на щупах и уже не лезет. Шайбы мерил индикатором часового типа. Индикатор закрепил на столе, под щуп индикатора положил кусок стекла, обнулил. Дальше подкладывал шайбу мерил, если лишку - стачивал немного на алмазном бруске. Сейчас как и писал гоняю на зазорах in 0.12 ex 0.16. Работает норм. Кто-то спрашивал про ведомую на 52 зуба. Я поменял на 52 практически сразу. Скорость 100 по gps при оборотах 7500, при 80000 - 115. Тяга на 1, 2 передаче заметно выросла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 15 часов назад, Vagsport сказал: Ссылочку бы мне на китайца где заказывали комплект. Покупал на ALI в этом магазине: RRSMOTO Store. Отправили со второго раза, а сейчас в у них нет этого предложения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 В заднем маятнике нашего мотоцикла нет дренажных отверстий, а вода копится. Просверлил в нижней точке по отверстию 3,5мм, из правой части вылилось 0,2л грязной водички. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тапак Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, Саш-ОК сказал: Покупал на ALI в этом магазине: RRSMOTO Store. Отправили со второго раза, а сейчас в у них нет этого предложения. Вроде есть https://aliexpress.ru/item/1005003341195403.html?sku_id=12000025306008069&spm=a2g2w.productlist.0.0.51e66af00pO3HN Буду заказывать по мере появления денег. Изменено 20 июля, 2022 пользователем Тапак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 21 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 15 часов назад, Тапак сказал: Вроде есть https://aliexpress.ru/item/1005003341195403.html?sku_id=12000025306008069&spm=a2g2w.productlist.0.0.51e66af00pO3HN Повнимательнее: Цвет: 250CC ASSY 70mm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тапак Опубликовано 21 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, Саш-ОК сказал: Повнимательнее: Цвет: 250CC ASSY 70mm А, блин, облом, будем ждать... Кому интересно: Сливал резерв, получилось 600мл примерно, так что километров на 20 хватит... Изменено 21 июля, 2022 пользователем Тапак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 23 часа назад, Тапак сказал: Сливал резерв, получилось 600мл примерно, так что километров на 20 хватит... 20км - это если тихоооонечко ехать. На большинстве мотоциклов резерв составляет от 15 до 20 процентов объема бака - километров на 40-70. На своём моте удлинил трубку на бензокране, чтобы больше оставалось на резерв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSS Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Парни, здравствуйте. Поделитесь , какое масло льёте? И каков реальный интервал замены масла и фильтра? Сам лью эни ( Италия) 10w40 . Меняю каждые 1500 км. Фильтр использую бумажный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSS Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 И ещё, какой антифриз лить ?.... В инструкции не указанно ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 4 минуты назад, RUSS сказал: Парни, здравствуйте. Поделитесь , какое масло льёте? И каков реальный интервал замены масла и фильтра? Сам лью эни ( Италия) 10w40 . Меняю каждые 1500 км. Фильтр использую бумажный. У меня залит Mannol 5W40, фильтр бумажный. В зависимости от условий эксплуатации планирую менять от 3 до 6 т.км. Было у меня в эксплуатации последовательно два мотоцикла Хонда CRF250L, заявленный интервал смены масла 12000км, хотя менял тысяч через 8-9. А в 2018 году в путешествие на Памир со мной ездил друг на Ямахе YBR125, так там тоже тысяч 9 масло не менялось и фильтра нет в моторе никакого. Слился мазут конечно, но мот до сих пор живой и признаков умирания мотора не демонстрирует. Но кашу маслом не испортишь, меняйте по возможности чаще. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саш-ОК Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 14 минут назад, RUSS сказал: И ещё, какой антифриз лить ?.... Любой качественный. Перед заменой настоятельно рекомендую снять шланги и промыть цилиндр и радиаторы обратным током воды от всякого мусора, оставленного при сборке. Для промывки цилиндра потребуется снять карбюратор, из впускного коллектора вынуть термостат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSS Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Саша, спасибо . Те раз 1,5-2 тысячи это слишком часто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
