22 часа назад, AndSpb сказал:
Сегодня поставил нештатный датчик скорости(сверлил на 12мм).
И Воткнул линзу F40(осталось настроить).
Какая у лампы потребляемая мощность ?
Загуглил "линза F40", так там и по 250 Вт есть...
  • Ответов 1,1 тыс
В 08.01.2024 в 18:21, AndSpb сказал:
55w. написано
По тестам на Ютюб не более 30w.
Доброго времени. Скорее всего может "поплыть" пластмасса фары и отражателя. Проще установить дополнительный диодный свет (если это так важно). Т.к. порой сталкиваюсь в утренних поездках с плотным туманом, установил жёлтый доп.свет(иногда видимость 3-4 метра)
1 час назад, AndSpb сказал:
Привет, Дакароводы.
Подскажите - есть ли какие универсальные воздушные фильтры ?
Постирал поролон - он развалился...
Возьми тонкий поролон, вырежи по образцу старого фильтра и все дела.
5 часов назад, AndSpb сказал:
Есть некоторые эндурокитайские мотики с бумажным фильтром. Вопрос на любителя, но в случае "дематерилизации" штатного фильтра, я бы задумался о возможной установке фильтрбокса и бумажного картриджа-фильтра. Точно, что бумажный стоит на Regulmoto TE250, вроде на GR2, наверняка еще есть варианты. Для Dakar'а, которой больше для езды по дорогам , это было бы хорошее решение.
Коллеги, подскажите такой момент. Покупал мотик в начале февраля 2022г. Поставил на учёт и всё норм. Но совсем забыл что нужно сделать отметки в эптс. Зашел на сайт электронных паспортов зарегистрировался и тупо не нашел его. И вопрос как быть?. Позвонил оф.дилеру где покупал и задал вопрос. Они нашли мой заказ и сказали что юр лицо продавца уже закрыта давно и подать заявление не возможно. Но это не мешает мне делать с мотоциклом регистрационные действия, т.е продать его и переоформить на другого человека. Я если честно не понимаю как так?
Изменено пользователем Vagsport
8 часов назад, Vagsport сказал:
как так
Так и есть.
Внести тебя в эптс может только продавец. При чем если дилер тоже не внесен, в эптс, значит и он не сможет этого сделать . Есть вариант дальше отслеживать цепочку и попытаться найти крайнего, внесённого в эптс.
Сам ты не сможешь узнать кто последним записан в эптс. Это может сделать только тот кто записан. Даже у ГИБДД нет доступа к базе данных. Так что они спокойно переоформляют по той выписке из базы эптс, что ты оформлял.
У меня с машиной такая же фигня. Покупал через гонца, а он ни слухом, ни духом об этих тонкостях. Купил на себя в Москве, пригнал мне, я зарегистрировал на себя в ГИБДД. И всё. Когда случайно узнал как надо было делать, связался с гонцом, он с автосалоном, они тоже не вписаны. Хотел поначалу связаться с производителем, чтобы распутать весь клубок, но потом попросту забил на всё это.
2 минуты назад, Робинзон сказал:
Так и есть.
Немного отлегло) спасибо
Сайт ЭПТС https://portal.elpts.ru
Работает он через анальное отверстие.
Являясь собственником, я захожу на сайт и могу только увидеть, что паспорт существует, и что я поставил мотоцикл на учёт в июле 23года (выполняю поиск по номеру ЭПТС)
Любая попытка получить выписку заканчивается крахом -  "паспорт не найден в базе"
ни по vin, ни по номеру паспорта не могу получить выписку.
В 12.02.2024 в 15:14, ThunderButt сказал:
Сударь,железки такая мелочь, а вот достаточно на неделю лишить электричества, так и всё...(или почти всё)))
Вчера позвонил покупатель моего старого Фривинда, которого я продал ещё в июле 23-го. Попросил переоформить на него ЭПТС. Мне удалось со второй попытки с этой процедурой разобраться, и я решил сохранить последовательность действий, даже тему создал. Если кому нужно - вот здесь
Ребята, выручайте. Хотят отжать у меня мотоцикл по суду. Нужно сделать оценку стоимости т.с. независимой оценочной компании или самостоятельно сделать фото и оценить и предоставить данные в суд. Собственно вопрос может кто нибудь скинуть фото одометра мне в личку нужен большой пробег. А если есть фото не очень хорошего состояния вашего коня то буду очень признателен. Фото нужно с четырех сторон.
13 часов назад, Гоша1001 сказал:
че то лажа какая то..
Да никакой лажи. Супруга подала на банкротство физ лица, мне не сказала. Финансовый управляющий проверил мою собственность купленную в период брака. И всё что нашли попадает в конкурсную массу на торги, если я не выкуплю свою долю, т.е. 50% стоимости.
В 20.02.2024 в 16:13, Vagsport сказал:
А в чём проблема, если дело в изображении? В редакторе сами "махните" до Владика и обратно пару раз? Зачем остальным в эту историю лезть?
  • 1 месяц спустя...
Подумываю о подготовке мотика к сезону.., правда, пока даже в гараж не заглядывал (с октября). В планах: замена звезд и цепи и замена жидкости в передней вилке. Посмотрел на новую переднюю звезду JTF 1401, вспоминая, что где-то тут была информация о некотором несоответствии отверстий штатой фиксирующей пластины и отверстий на звезде JT; оказалось, что разница существенная (38мм между отверстиями на звезде, против 34мм на пластине), т.е. просто так не поставить, что заставило рыскать в инете в поисках подходящей детальки. Увы, фиксирующую пластину (вроде.. подходит от Kawasaki KFX400) нашел на Али - со скидкой стоит более 1000 руб. Охренеть..((  Звезда JT стоит немногим больше.. Пришлось просто купить дешевую китайскую звездочку, которая вместе с пластиной стоит 920 руб. Звезда JTF 1401.14 останется валяться "на память"..((
П.С.:  ..при установке задней звезды +2 зуба (52 зуба.) хватает длины штатной цепи 120 звеньев.
