a911 Опубликовано 6 января Жалоба Опубликовано 6 января 22 часа назад, AndSpb сказал: Сегодня поставил нештатный датчик скорости(сверлил на 12мм). И Воткнул линзу F40(осталось настроить). Какая у лампы потребляемая мощность ? Загуглил "линза F40", так там и по 250 Вт есть... Цитата
AndSpb Опубликовано 8 января Жалоба Опубликовано 8 января (изменено) 55w. написано По тестам на Ютюб не более 30w. Изменено 8 января пользователем AndSpb Цитата
Герман М Опубликовано 20 января Жалоба Опубликовано 20 января В 08.01.2024 в 18:21, AndSpb сказал: 55w. написано По тестам на Ютюб не более 30w. Доброго времени. Скорее всего может "поплыть" пластмасса фары и отражателя. Проще установить дополнительный диодный свет (если это так важно). Т.к. порой сталкиваюсь в утренних поездках с плотным туманом, установил жёлтый доп.свет(иногда видимость 3-4 метра) Цитата
AndSpb Опубликовано 30 января Жалоба Опубликовано 30 января Привет, Дакароводы. Подскажите - есть ли какие универсальные воздушные фильтры ? Постирал поролон - он развалился... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 января Жалоба Опубликовано 30 января 1 час назад, AndSpb сказал: Привет, Дакароводы. Подскажите - есть ли какие универсальные воздушные фильтры ? Постирал поролон - он развалился... Возьми тонкий поролон, вырежи по образцу старого фильтра и все дела. Цитата
F M Опубликовано 30 января Жалоба Опубликовано 30 января 5 часов назад, AndSpb сказал: есть ли какие универсальные воздушные фильтры ? Есть некоторые эндурокитайские мотики с бумажным фильтром. Вопрос на любителя, но в случае "дематерилизации" штатного фильтра, я бы задумался о возможной установке фильтрбокса и бумажного картриджа-фильтра. Точно, что бумажный стоит на Regulmoto TE250, вроде на GR2, наверняка еще есть варианты. Для Dakar'а, которой больше для езды по дорогам , это было бы хорошее решение. 2 Цитата
Vagsport Опубликовано 9 февраля Жалоба Опубликовано 9 февраля (изменено) Коллеги, подскажите такой момент. Покупал мотик в начале февраля 2022г. Поставил на учёт и всё норм. Но совсем забыл что нужно сделать отметки в эптс. Зашел на сайт электронных паспортов зарегистрировался и тупо не нашел его. И вопрос как быть?. Позвонил оф.дилеру где покупал и задал вопрос. Они нашли мой заказ и сказали что юр лицо продавца уже закрыта давно и подать заявление не возможно. Но это не мешает мне делать с мотоциклом регистрационные действия, т.е продать его и переоформить на другого человека. Я если честно не понимаю как так? Изменено 9 февраля пользователем Vagsport 1 Цитата
Робинзон Опубликовано 9 февраля Жалоба Опубликовано 9 февраля 8 часов назад, Vagsport сказал: как так Так и есть. Внести тебя в эптс может только продавец. При чем если дилер тоже не внесен, в эптс, значит и он не сможет этого сделать . Есть вариант дальше отслеживать цепочку и попытаться найти крайнего, внесённого в эптс. Сам ты не сможешь узнать кто последним записан в эптс. Это может сделать только тот кто записан. Даже у ГИБДД нет доступа к базе данных. Так что они спокойно переоформляют по той выписке из базы эптс, что ты оформлял. У меня с машиной такая же фигня. Покупал через гонца, а он ни слухом, ни духом об этих тонкостях. Купил на себя в Москве, пригнал мне, я зарегистрировал на себя в ГИБДД. И всё. Когда случайно узнал как надо было делать, связался с гонцом, он с автосалоном, они тоже не вписаны. Хотел поначалу связаться с производителем, чтобы распутать весь клубок, но потом попросту забил на всё это. 1 Цитата
Vagsport Опубликовано 9 февраля Жалоба Опубликовано 9 февраля 2 минуты назад, Робинзон сказал: Так и есть. Внести тебя в эптс может только продавец. При чем если дилер тоже не внесен, в эптс, значит и он не сможет этого сделать . Есть вариант дальше отслеживать цепочку и попытаться найти крайнего, внесённого в эптс. Сам ты не сможешь узнать кто последним записан в эптс. Это может сделать только тот кто записан. Даже у ГИБДД нет доступа к базе данных. Так что они спокойно переоформляют по той выписке из базы эптс, что ты оформлял. У меня с машиной такая же фигня. Покупал через гонца, а он ни слухом, ни духом об этих тонкостях. Купил на себя в Москве, пригнал мне, я зарегистрировал на себя в ГИБДД. И всё. Когда случайно узнал как надо было делать, связался с гонцом, он с автосалоном, они тоже не вписаны. Хотел поначалу связаться с производителем, чтобы распутать весь клубок, но потом попросту забил на всё это. Немного отлегло) спасибо 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля Сайт ЭПТС https://portal.elpts.ru Работает он через анальное отверстие. Являясь собственником, я захожу на сайт и могу только увидеть, что паспорт существует, и что я поставил мотоцикл на учёт в июле 23года (выполняю поиск по номеру ЭПТС) Любая попытка получить выписку заканчивается крахом - "паспорт не найден в базе" ни по vin, ни по номеру паспорта не могу получить выписку. Цитата
Герман М Опубликовано 14 февраля Жалоба Опубликовано 14 февраля В 12.02.2024 в 15:14, ThunderButt сказал: "паспорт не найден в базе" ни по vin, ни по номеру паспорта не могу получить выписку. Сударь,железки такая мелочь, а вот достаточно на неделю лишить электричества, так и всё...(или почти всё))) Цитата
ThunderButt Опубликовано 15 февраля Жалоба Опубликовано 15 февраля Вчера позвонил покупатель моего старого Фривинда, которого я продал ещё в июле 23-го. Попросил переоформить на него ЭПТС. Мне удалось со второй попытки с этой процедурой разобраться, и я решил сохранить последовательность действий, даже тему создал. Если кому нужно - вот здесь 2 Цитата
AndSpb Опубликовано 15 февраля Жалоба Опубликовано 15 февраля В 15.09.2022 в 11:27, Vagsport сказал: Коллеги, есть кто из Питера?. Я ! Гражданка. Цитата
Vagsport Опубликовано 20 февраля Жалоба Опубликовано 20 февраля В 15.02.2024 в 14:47, AndSpb сказал: Я ! Гражданка. Я из Питера Цитата
Vagsport Опубликовано 20 февраля Жалоба Опубликовано 20 февраля (изменено) Ребята, выручайте. Хотят отжать у меня мотоцикл по суду. Нужно сделать оценку стоимости т.с. независимой оценочной компании или самостоятельно сделать фото и оценить и предоставить данные в суд. Собственно вопрос может кто нибудь скинуть фото одометра мне в личку нужен большой пробег. А если есть фото не очень хорошего состояния вашего коня то буду очень признателен. Фото нужно с четырех сторон. Изменено 20 февраля пользователем Vagsport Цитата
Vagsport Опубликовано 21 февраля Жалоба Опубликовано 21 февраля 13 часов назад, Гоша1001 сказал: че то лажа какая то.. Да никакой лажи. Супруга подала на банкротство физ лица, мне не сказала. Финансовый управляющий проверил мою собственность купленную в период брака. И всё что нашли попадает в конкурсную массу на торги, если я не выкуплю свою долю, т.е. 50% стоимости. Цитата
Герман М Опубликовано 22 февраля Жалоба Опубликовано 22 февраля В 20.02.2024 в 16:13, Vagsport сказал: Ребята, выручайте. Хотят отжать у меня мотоцикл по суду. Нужно сделать оценку стоимости т.с. независимой оценочной компании или самостоятельно сделать фото и оценить и предоставить данные в суд. Собственно вопрос может кто нибудь скинуть фото одометра мне в личку нужен большой пробег. А если есть фото не очень хорошего состояния вашего коня то буду очень признателен. Фото нужно с четырех сторон. А в чём проблема, если дело в изображении? В редакторе сами "махните" до Владика и обратно пару раз? Зачем остальным в эту историю лезть? 1 Цитата
F M Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля Подумываю о подготовке мотика к сезону.., правда, пока даже в гараж не заглядывал (с октября). В планах: замена звезд и цепи и замена жидкости в передней вилке. Посмотрел на новую переднюю звезду JTF 1401, вспоминая, что где-то тут была информация о некотором несоответствии отверстий штатой фиксирующей пластины и отверстий на звезде JT; оказалось, что разница существенная (38мм между отверстиями на звезде, против 34мм на пластине), т.е. просто так не поставить, что заставило рыскать в инете в поисках подходящей детальки. Увы, фиксирующую пластину (вроде.. подходит от Kawasaki KFX400) нашел на Али - со скидкой стоит более 1000 руб. Охренеть..(( Звезда JT стоит немногим больше.. Пришлось просто купить дешевую китайскую звездочку, которая вместе с пластиной стоит 920 руб. Звезда JTF 1401.14 останется валяться "на память"..(( П.С.: ..при установке задней звезды +2 зуба (52 зуба.) хватает длины штатной цепи 120 звеньев. Цитата
