Роман А Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 Ведущую звезду подъедет у всех, судя по отзывам. По замене звёзд- тоже хотелось поменять соотношение, но я заменил ведомую на JT897.52 Цитата
Vagsport Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 (изменено) 1 час назад, KONA_ сказал: Хочу заменить ведущую звезду, поставить на 1 зуб меньше т.е. 13Т Меня не устраивает вялая динамика на 5, 6 передачах. Это конечно громко сказано, тащит согласно паспорта На моём крейсере в 90 км/ч по шоссе обороты двигателя примерно 6 тыс., запас по оборотам у мотора ещё есть. Добавить динамики для ускорения или более уверенного движения в подъёмы можно прибавив момента на колесе. Езда даже на сотне мне не комфортная, так что ущерба в максималке на звёздах 13 - 50 я не замечу. Честно говоря, я и не разгонялся до максимальной скорости ещё ни разу. Должна подходить звезда JTF 1401, но я не уверен в этом. Во время инспекции обратил внимание, что за 2 тыс. пробега, штатную звезду заметно подожрало с внешней стороны. С внутренней стороны звезды износа боковины нет. Заметен износ зубов. Материал звезды так себе. У JT сталь легированная, износостойкая. Звезду жрёт цепь из за того, что ведущая и ведомая звёзды не на одной оси. Смещение не замерял, но 4-5 мм примерно есть. Передняя левее задней, цепь идёт небольшим зигзагом. Как с этим у коллег? Такая же история, не соосность звёзд на лицо. А что касаемо датчика скорости. То у меня скорость то показывает то нет),ещё не разбирался вчем прикол.. Изменено 10 мая, 2022 пользователем Vagsport Цитата
Vagsport Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 Тут коллеги писали по поводу клапанов, так вот на своем ещё детском пробеге в 180км отчётливо стал слышать цокот клапанов, особенно под нагрузкой. На 250км буду решать проблему с регулировкой. Цитата
F M Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 7 минут назад, Vagsport сказал: 180км отчётливо стал слышать цокот клапанов, особенно под нагрузкой. Вы уверены, что это именно клапана, а не детонация или посторонние звуки? 1 час назад, KONA_ сказал: У JT сталь легированная, износостойкая Звезды JT использовал не один год на разных мотоциклах. Какого-то серьезного увеличения ресурса в сравнении с теми штатными, которые были на моих мотоциклах изначально, не замечал. Ощутимым плюсом JT считаю стабильность качества, т.е. покупая знал что ведущей звезды на сезон мне хватит. Цитата
Vagsport Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 1 час назад, F M сказал: Вы уверены, что это именно клапана, а не детонация или посторонние звуки? В целом уверен, т.к заехал сегодня в сервис, они подтвердили что стук клапанов есть. Цитата
Vagsport Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2022 2 часа назад, KONA_ сказал: Хочу заменить ведущую звезду, поставить на 1 зуб меньше т.е. 13Т Мысль хорошая, я бы тоже попробывал на 13. Т.к езжу в основном по лесу. Дайте знать по итогу какая звезда подошла. И хотелось бы узнать ездовые ощущения от замены. Цитата
RUSS Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 А мне на оборот 15 хочется звезду , чтоб по трассе 95-100 крейсер был Цитата
Саш-ОК Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 1 час назад, RUSS сказал: А мне на оборот 15 хочется звезду , чтоб по трассе 95-100 крейсер был У звезд JTF1401 больше межцентровое расстояние отверстий для стопорной пластины. Нашу родную надо распиливать и отверстия в ней превращать в U-образные вырезы. На фунционале это никак не сказывается. Цитата
BSV Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 Камрады, привет. А может кто поделится электросхемой нашего мопеда? Лучше монтажную. Перестали поворотники и аварийка работать (совсем) и время от времени предохранитель горит. Надо разбираться. Цитата
Vagsport Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2022 3 часа назад, BSV сказал: Камрады, привет. А может кто поделится электросхемой нашего мопеда? Лучше монтажную. Перестали поворотники и аварийка работать (совсем) и время от времени предохранитель горит. Надо разбираться. Присоединяюсь, тоже было бы не лишним глянуть. Цитата
F M Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 В 07.06.2021 в 18:24, ovgvladimir сказал: спидометр врёт на 10%, для корректировки нажмите и удерживайте обе кнопки и поверните ключ во включенном положение, отпустите обе кнопки и нажмите сразу же верхнюю кнопку один раз на месте пробега измените цифры на 2100 и спидометр будет показывать на 1кч/с больше относительно gps. А, как зафиксировать эти 2100 ?? Цитата
RUSS Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Фиксирование происходит верхней кнопкой Цитата
RUSS Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Здравствуйте! Парни, кто подскажет , какая 15 звезда подойдёт на Дакар 250? Цитата
F M Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 55 минут назад, RUSS сказал: Фиксирование происходит верхней кнопкой Не получается у меня.. Что коротким нажатием, что длительным.. Все делал, как написано выше, но последующая проверка показывает, что на дисплее снова отображается 2350, а не 2100, как выставлял. Цитата
F M Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 43 минуты назад, RUSS сказал: Здравствуйте! Парни, кто подскажет , какая 15 звезда подойдёт на Дакар 250? Смотрите через поисковик звезды для Honda AX-1, только надо быть уверенным, что 15 влезет. На 172FMM-3A, например, с сальниковой цепью звезда +1 зуб была великовата (была опасность задевания цепи за картер) и я отказался от такого варианта, установив ведомую, чуть меньше. Вообще, на этом мотоцикле, врядли стоит увлекаться сильным уменьшением отношения главной передачи, а то с места тронуться в песке, грязи или вдвоем, будет тяжеловато; про езду вне дорог, тоже придется забыть. Цитата
RUSS Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 У меня тяги предостаточно , а вот крейсерам в 90 маловато )... Цитата
Саш-ОК Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 12 часов назад, BSV сказал: Камрады, привет. А может кто поделится электросхемой нашего мопеда? Лучше монтажную. Перестали поворотники и аварийка работать (совсем) и время от времени предохранитель горит. Надо разбираться. Скорее всего замыкание проводов, идущих к задним указателям поворотов на массу. Их пережимает между пластиком "хвоста" и металлическим креплением заднего крыла. Если в этот момент включить указатель поворотов или аварийку сгорает предохранитель и реле поворотов. 1 Цитата
F M Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 12 минут назад, RUSS сказал: У меня тяги предостаточно , а вот крейсерам в 90 маловато )... Тогда нужен более дорожный мотоцикл, желательно двухцилиндровый и (или) с двигателем большего объема. У знакомого старый 250сс дорожник Kawasaki (2 цилиндра, 2 карбюратора, ~40 л.с.) обладает довольно высокой крейсерской скоростью.. Цитата
RUSS Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Спасибо).. Но проще замерить звезду , чем мот)) мот то новый у меня)) Цитата
Саш-ОК Опубликовано 12 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 18 минут назад, F M сказал: Смотрите через поисковик звезды для Honda AX-1, только надо быть уверенным, что 15 влезет. На 172FMM-3A, например, с сальниковой цепью звезда +1 зуб была великовата (была опасность задевания цепи за картер) и я отказался от такого варианта, установив ведомую, чуть меньше. Вообще, на этом мотоцикле, врядли стоит увлекаться сильным уменьшением отношения главной передачи, а то с места тронуться в песке, грязи или вдвоем, будет тяжеловато; про езду вне дорог, тоже придется забыть. В данный момент "играюсь" со звездами, так вот при соотношении зубьев звезд 38/13 при встречном ветре уже не хватает тяги на 6-й передаче для поддержания скорости 100км/ч, мотик "скисает". Зато пятая передача становится вполне рабочей. На первой передаче в лесу и по умеренным горкам не чувствовалось недостатка тяги. Но все-же планирую остановиться на 45/14 или 42/13, будет не так экстремально))). По результатам - отпишусь. Цитата
