Герман М Опубликовано 4 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2022 1 час назад, F M сказал: Во многом так, но.. если эта вещь/игрушка/забава занимает часть Вашей жизни (в моем случае так), то важные "мелочи", вроде работы подвески, держака шин и т.п., сильно влияют на получения удовольствия от пользования. Если проще, то в отношении любого увлечения, пусть то мотоцикл или т.п., просто "лишь бы ехал", это не мой вариант. В Dakar уже вложено 25-30 тысяч после покупки, и я бы не останавливался, но сейчас сижу без работы. Зато катаюсь..) Я несколько о другом, скажем так - одно дело заниматься интимом по своему, или обоюдному желанию и совсем другое когда вас принуждают, а совсем не хочется)) Цитата
F M Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 Если кто-нибудь смотрел, подскажите, в карбюраторе нашего мотоцикла обычный главный жиклер с резьбой М5х0,8 мм? Хочу попробовать, чуть больше штатного (есть подозрение, что не хватает топлива при значительном открытии дросселя). Цитата
Саш-ОК Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 1 час назад, F M сказал: Если кто-нибудь смотрел, подскажите, в карбюраторе нашего мотоцикла обычный главный жиклер с резьбой М5х0,8 мм? Хочу попробовать, чуть больше штатного (есть подозрение, что не хватает топлива при значительном открытии дросселя). Да, резьба такая. Стоит 130-й жиклер. Пробовал ставить больше - стало хуже, ещё больше - ещё хуже. Вернул на место родной, но поднял иглу максимально вверх - стопор в самой нижней проточке. В таком варианте - удовлетворительно. 1 Цитата
F M Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 47 минут назад, Саш-ОК сказал: Стоит 130-й жиклер. Пробовал ставить больше - стало хуже В мае я опустил иглу на одно деление и поехал, как показалось, чуть лучше. Сейчас 2400+ км, езжу 90+ км/ч, газ открыт больше половины, т.е. главный жиклер уже влияет на смесь. На днях регулировал клапана, свечу выкрутил, а она белесая. На предыдущем моте было похоже, сменил жиклер 120 на 125 и все стало лучше. Хочу тут пошаманить, заказал 135. Спасибо за информацию. Цитата
F M Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2022 В 15.04.2022 в 11:45, ovgvladimir сказал: Приветствую всех. Кто сталкивался с такой проблемой: Хоть на горячую хоть на холодную мотоцикл сбрасывае обороты постепенно(зависают), с вытащенным чоком всё хорошо. Снимать воздушный фильтр пробовал, подсоса нигде нет(проверял опрыскиванием бензином), бензин менял на свежий, клапана не зажаты, свеча новая. В итоге, в чем была причина? Клапана отрегулировал и сразу стали медленно снижаться обороты, особенно на горячем моторе.. П.С.: установил зазоры 0,10+ / 0,16+ , т.к. имеющимися шайбами иначе не получалось. В идеале хотел 0,15 / 0,20. П.С.2: пришли новые шайбы с Алиэкспресс, поменял зазоры на 0,15/ 0,20. Цитата
Саш-ОК Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 Установил заказанный в китае big bore с поршнем 78мм. Проехал в спокойном режиме порядка 200км, обкатываю. Подозреваю, что для такого объема уже мало карбюратора с диффузором 30мм. Незначительно выросли вибрации, звук выхлопа немного изменился. Родная цепь просится на свалку (пробег 4900км.) Цитата
Тапак Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2022 1 час назад, Саш-ОК сказал: Установил заказанный в китае big bore с поршнем 78мм Разница то есть? Цитата
ThunderButt Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 16 часов назад, Саш-ОК сказал: Родная цепь просится на свалку (пробег 4900км.) Давно пора. Меняй, пока она не начала соскакивать и не наделала проблем. Цитата
Саш-ОК Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 15 часов назад, Тапак сказал: Разница то есть? Да. Едет заметно лучше. Больше 100км/ч пока не разгоняюсь, но чувствуется, что потенциал есть! Цитата
Саш-ОК Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 29 минут назад, ThunderButt сказал: Давно пора. Меняй, пока она не начала соскакивать и не наделала проблем. Поменял вчера))) 1 Цитата
F M Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 19 часов назад, Саш-ОК сказал: Подозреваю, что для такого объема уже мало карбюратора с диффузором 30мм. Незначительно выросли вибрации Скорее всего так. И, по хорошему, выпуск тоже надо увеличивать. Тюнинг, дело затратное.. Цитата
Саш-ОК Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 16 минут назад, F M сказал: выпуск тоже надо увеличивать. В приемной трубе внутри зачистил здоровенные наплывы металла от сварки, этим и ограничусь, т.к. сами трубы вполне приемлемого диаметра. Цитата
ThunderButt Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Далее последует 4х-клапанная головка... две свечи на цилиндр... и получится японский двигатель разработки 80-х годов прошлого тысячелетия )) Цитата
F M Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 2 часа назад, Саш-ОК сказал: В приемной трубе внутри зачистил здоровенные наплывы металла от сварки, этим и ограничусь, т.к. сами трубы вполне приемлемого диаметра. Я так же делал в процессе сборки нового мотоцикла. Сложно сказать "на глаз", достаточно ли имеющегося проходного сечения для увеличенной цпг.. Глушитель, тоже вопрос.. Цитата
RUSS Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 5 часов назад, Саш-ОК сказал: Поменял вчера))) Парни, привет. Кто знает длину цепи на Дакар 250?? Цитата
Тапак Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 10 минут назад, RUSS сказал: Кто знает длину цепи на Дакар 250?? 520 120 звеньев 52 минуты назад, ThunderButt сказал: Далее последует 4х-клапанная головка... так она и так 4 клапанная... Цитата
RUSS Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Так на сайте авантис 114 звеньев... Как 120?? Цитата
Тапак Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 2 минуты назад, RUSS сказал: Как 120?? из мануала: Я менял сразу на дид заказал на 120 встала нормально... Цитата
ThunderButt Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 55 минут назад, Тапак сказал: так она и так 4 клапанная.. извиняюсь, перепутал. Только недавно читал про бигбор для 172-го воздушного мотора. Цитата
