AndSpb Опубликовано 2 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) Спасибо. Интересно, - на какую температуру он... Наверное, нужно поменять его. Некоторые пишут про дубовость задней подвести. По мне так - зад мягкий. "Регулировочную гайку"(или как-там ее правильно...) поднял на самый верх. В перьях точно поменяю мало. Лампу в фару сразу поставил диодную. Но был косяк - фару пришлось опустить и регулировкой и сверлением новых отверстий крепления фары. Не могу привыкнуть к удару при включении 2-ой передачи. Удар не всегда, на зачастую. Наклейки снял сразу после покупки. Катафоты поменял на белые. Снял багажний и задний катафот. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем AndSpb Цитата
Герман М Опубликовано 8 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2023 В 02.02.2023 в 18:29, AndSpb сказал: Лампу в фару сразу поставил диодную. Но был косяк - фару пришлось опустить и регулировкой и сверлением новых отверстий крепления фары. Не могу привыкнуть к удару при включении 2-ой передачи. Удар не всегда, на зачастую. Наклейки снял сразу после покупки. Катафоты поменял на белые. Снял багажний и задний катафот. Доброго времени. Да, ближний пытается стать дальним, а дальний стремится к звёздам)) Регулировкой не лечится.Подкладывал шайбы под крепление.Зачем снимали багажник не знаю, но если не удалили буксаторы, то не иначе собрались "эндурить". Одно из первых попыток оздоровить этот мот, как правило, снятие буксаторов, ну ещё заставить вращаться колёсам. У Вас вращаются в вывешенном состоянии?) Цитата
AndSpb Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Буксаторы, конечно, снял... В основном, катаюсь по городу. Колеса вращаются без проблем. Багажник снял - он не нужен, да и мот симпатичнее. Еще убрал задние подножки (лишний вес). Попытался вкрячить датчик скорости от А5. Ничего не получилось. Цитата
Герман М Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 14 часов назад, AndSpb сказал: . Попытался вкрячить датчик скорости от А5. Добрый день. А родной уже "умер"? Для езды по городу, как мне кажется, не лучший выбор мотоцикла, для окружающих тоже) Цитата
F M Опубликовано 11 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2023 Кто примерял и точно знает, какая ведущая звезда нормально подходит взамен штатной: JTF 1401 с " кривыми" отверстиями под фиксирующую пластину, JTF 1439 без отверстий ((.. или есть другой полноценный вариант? Свой мотик не видел уже несколько месяцев, замерить вал нет возможности. Заранее благодарен за подсказку. * На Алиэкспресс нашел несколько вариантов аналогичных упомянутым выше звездам JT, на треть дешевле (~900 руб.), но качество на удачу. Хотя, важнее определиться с посадочными размерами.. Цитата
Герман М Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 13 часов назад, F M сказал: Кто примерял и точно знает, какая ведущая звезда нормально подходит взамен штатной: JTF 1401 с " кривыми" отверстиями под фиксирующую пластину, JTF 1439 без отверстий Доброго времени. Про "точно знает" сказать не могу, но очень похожи на Али это Шинерей х2-2х, в к-те с пластиной. Я приобрёл JTF 1401, но ещё не устанавливал, попробую просверлить и нарезать резьбу под существующую пластину. Продавец предлагал устанавливать с стопорными кольцами, но подходящих у него не было. Ещё ждёт времени ведомая на 45 звеньев, буду устанавливать перед дальней поездкой. Цитата
Герман М Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 В 01.02.2023 в 14:18, Герман М сказал: Всем кто остался доброго времени.Установил на заднее колесо резину 100/110 Maxxis, резина весьма мягкая, по снегу толкает, но и результат ожидаемый - теперь надо искать что-то и на переднее(установлена Shinko 700). Теперь уже до следующей зимы. Оговорился. Конечно 110/100 Цитата
F M Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, Герман М сказал: но очень похожи на Али это Шинерей х2-2х, в к-те с пластиной. Я приобрёл JTF 1401, но ещё не устанавливал, попробую просверлить и нарезать резьбу Про JTF1401 говорят, что великовато посадочное отверстие на вал, JTF1439 садится лучше, но нет отверстий. Звездочки для Shineray с Али за 900 руб., больше схожи с 1401. Насколько великоват люфт, вот это хотелось бы понять.., валом рисковать не хочу. Если бы я имел доступ/возможность просверлить каленую звезду и нарезать резьбу, то наверняка купил бы 1439 или аналог с Али. Цитата
AndSpb Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 В 10.02.2023 в 14:55, Герман М сказал: Добрый день. А родной уже "умер"? Для езды по городу, как мне кажется, не лучший выбор мотоцикла, для окружающих тоже) Родной умер Мот брал для леса, но и на работу(по городу) катаю с удовольствием. Цитата
Герман М Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 6 часов назад, F M сказал: Если бы я имел доступ/возможность просверлить каленую звезду и нарезать резьбу, то наверняка купил бы 1439 или аналог с Али. Т.е. в креплении стопорными шайбами тоже сомневаетесь (я с этим не сталкивался и узнал от продавца в Мото Сток) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 1 час назад, Герман М сказал: Т.е. в креплении стопорными шайбами тоже сомневаетесь (я с этим не сталкивался и узнал от продавца в Мото Сток) Если сомневаешься, закручивай на фиксатор резьбы. Цитата
Герман М Опубликовано 12 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Если сомневаешься, закручивай на фиксатор резьбы. Речь совсем про другое, ты не в теме) А вообще, если я сомневаюсь то пользуюсь полуавтоматом(сварочным). Техника одноразовая, максимум на три-четыре сезона хватит без плясок. Цитата
F M Опубликовано 14 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2023 В 12.02.2023 в 12:27, Герман М сказал: очень похожи на Али это Шинерей х2-2х, в к-те с пластиной. На подобном, наиболее бюджетном варианте с Алиэкспресс я и остановил свой выбор, т.к. точных данных нет и все равно запчасть про запас, а заодно и уточню при будущей установке насколько люфт велик и какова износостойкость китайского изделия. Цитата
Герман М Опубликовано 15 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2023 12 часов назад, F M сказал: На подобном, наиболее бюджетном варианте с Алиэкспресс я и остановил свой выбор, т.к. точных данных нет и все равно запчасть про запас, а заодно и уточню при будущей установке насколько люфт велик и какова износостойкость китайского изделия. Добрый день.Странно, уже столько моделей с этим двигателем было выпущено, а самых простых, расходных запчастей нет. Когда приобретал данную модель, то наивно полагал что таких проблем не будет. Вероятно т.н. "компаниям" не выгодно ими заниматься даже при высокой перепродажной цене.Надеюсь это мой первый и последний китайский мотоцикл) Цитата
Герман М Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 Всем доброго дня. Примерил новую звёздочку, есть небольшой люфт в сравнение с родной, стопорную платину прикручу на один болт и добавлю точкой сварки с другой стороны. Цитата
гуру Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, Герман М сказал: Всем доброго дня. Примерил новую звёздочку, есть небольшой люфт в сравнение с родной, стопорную платину прикручу на один болт и добавлю точкой сварки с другой стороны. Ничего прихватывать не надо. Отпили кусочек по диаметру внешнему и шайбу по шире закроешь, болтом как обычно прикрутишь и будет нормально. А вообще надо выкинут стопорную пластину уже сьело , они как правило желтые из мягкого металла. Может соскочить звездочка и последствия разрыв цепи. Нужна серая сталистая пластина или поставить стопорное колечко проще паренной репы. Изменено 24 февраля, 2023 пользователем гуру 2 Цитата
F M Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 5 часов назад, Герман М сказал: есть небольшой люфт в сравнение с родной Понятно. Полезная информация. Цитата
Герман М Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 1 час назад, F M сказал: Понятно. Полезная информация. Доброго времени. Не подскажете, какой диаметр у "наших" регулировочных шайб? Цитата
Vagsport Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2023 Коллеги, а кто нибудь заказывал слайдер цепи, на алишке?. Может поделитесь ссылкой Цитата
Vagsport Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2023 В 24.02.2023 в 21:47, Герман М сказал: Доброго времени. Не подскажете, какой диаметр у "наших" регулировочных шайб? 7,48 мм, 1 Цитата
