2 часа назад, Герман М сказал:
Люфт в верхнем креплении задн.аморт. разве не предусматривается изначально
Ощутимого люфта быть не должно, но.. он довольно быстро появляется, как я понял, практически на любом бюджетном китайском эндуромотоцикле. Причина в низком качестве подшипника и в относительно небольшом его размере при наличии довольно серьезной нагрузки на этот узел. На другом "китайце" я менял подобный сферический подшипник на новый с Али, но он продержался еще меньше штатного. Пока люфт проявляется при резком рывке вверх, если дернуть рукой за багажник; стука нет, ездить можно, но это все равно не правильно. Вот бы подобрать и установить подшипник хорошего качества..
  • Ответов 1,1 тыс
В 18.05.2023 в 17:07, F M сказал:
Вы не разбирали-чистили возд.фильтр? У меня сложилось впечатление, что его скорее нет и вот чем его можно заменить, "приколхозить" другой, более похожий на фильтр, пусть дороже.)
10 часов назад, Герман М сказал:
Мне тоже совершенно не нравится такой тип фильтров, как на Дакаре и подавляющем большинстве китайских эндуромотоциклов. Это вариант для спортивной техники, а в быту он малоэффектифен и требует частого обслуживания. У приятеля на Regulmoto 250 TE штатный фильтр со сменным бумажным картриджем - отличное решение. Еще, вроде бы.. у GR2 бумажный фильтр. Как просто приколхозить на наш мотоцикл, не задумывался, хотя идея хорошая.
На своем мотоцикле снимаю, прополаскиваю и пропитываю фильтрующий элемент, пару раз за сезон.
1 час назад, F M сказал:
Дело в том,что сплошной брак- ужасная, корявая пластмасса корпуса,которую и снять поставить не так просто, поролон разваливающийся при попытке его обслужить, стальная сетка частично не перекрывающая вход.Когда провёл пальцем по входному диффузору, то обнаружил облой от фильтра, даже странно что ещё не забились жиклёры.Кстати, с кардинально изменённой системой смазки двигателя, от т.н."точной копии АХ" такой фильтр гарантирует уменьшение ресурса двигателя(если он существует)) Пока едет и это главное, а в страну уже едут "новые модели" в расчёте на новых покупателей.
1 час назад, RUSS сказал:
Парни, здравствуйте.
Решил продать свой авантис Дакар 250. https://m.avito.ru/profile/item/2634404621
Купил BMW R1100RT.
Здравствуйте.Кардинальная замена, поздравления и напишите о особенностях дальнейшей "супружеской жизни"!)
Если кому то будет интересно о bmw узнать , легко отпишусь). А пока продаю Авантис ))))
Если кому то интересен , пишите )
Зачем выкладывать объявление в этой теме? Вы считаете, что владельцам Дакара понадобится второй Дакар?) Есть раздел Объявления, стоит написать там.
1 час назад, Герман М сказал:
На моем нет таких проблем..
Снять/поставить действительно очень неудобно, да и вообще процедура стирки и регулярного пропитывания поролона мне совершенно не нравится. Но на Regulmoto ZR250 для этого надо было разбирать пол мотоцикла.. Замена бумажного картриджа раз в год была бы намного приятнее и сам процесс фильтрации через бумагу намного эффективнее. Сразу вспоминается старенький Советский Минск..)
Коллеги, есть ли на наш мотоцикл совместимые по креплению ловушки цепи?
Официалы пишут на своём сайте - есть аналог  с оригиналом.
Но какой не говорят, паясничают.
Хочу со вставкой из иного материала - износостойкого и скользкого.
Кстати у нашего вставка не из резины, а из пластмассы.
Прекрасно плавится паяльником.
И если долго ехать по шоссе, на остановках чувствуется вонь от разогретой ловушки и слайдера.
Довольно быстро изнашивается.
18 часов назад, KONA_ сказал:
Добрый день.Ещё предстоит поискать, но намерен сам придумать замену.Запаха не чувствовал, возможно часто смазываю цепь. Кстати вопрос "коллегам" у всех гудит и подвывает коробка, это было на новом моте, но так и осталось. А ещё недавно смазывал цепь и обнаружил, что на одном звене отсутствует ролик, как он мог улететь?)
Заменил её на "цыганскую" с круглыми резинками.
Наверное спутали с каким-то другим узлом (шины, цепь..). Ни на одном мотоцикле не слышал, чтобы кпп "подвывала".
Запаха от ловушки тоже не замечал. Возможно, это зависит от натяжения цепи..
Моя чохо потеряла три ролика, причем смазывая цепь я этого не замечал. Возможно они рассыпались во время одной поездки. Это было слышно как редкие пощелкивания.
Правда в последнее время я в основном по штрассе езжу, шум шин, ревущего на 7-ми тысячах мотора и шум ветра в кроссшлеме сильно искажают картину восприятия.
Choho цепь, кстати, у меня продержалась тысяч шесть, не помню точно сколько, но ранее говорил об этом.
Это слышно на хх, нейтрали, а при движении, в шлеме, конечно нет.Будем ждать когда вылезет, главное не далеко от дома)
В Телеге владельцев Дакара как то погуще будет.
Ну да ладно, может кому пригодится.
Надо ремонтировать ловушку цепи, прошла 8000 км, ну совсем маловато будет.
У официалов есть вкладыш, но из того же убогого материала - пластиката, но
сегодня, но по 1к.
Искал альтернативу в поисковике, на Али и т.д.
Нашёл. Оказывается ловушка содрана китайцами у KTM.
Правда по китайски, с чуть-чуть другими размерами, упрощённо и из говнолина.
Вот лейбл девайса маде ин Италери:
Ну и проекции:
Китайская разрезана ножиком, дабы одевать не размыкая цепь.
Поэтому она вообще не имеет жёсткости.
Оригинал из жёсткого пластика и цельный.
На рыжике виден упор, который является третьей точкой опоры.
Размер по трубкам у оригинала меньше на 2 мм, придётся подкладывать пластины.
Качество превосходное, плохо что стоимость 2,3 К и размыкать цепь для монтажа надо.
Предполагаю хороший ресурс.
Яркий рыжий пример "точной копийности" хороших брендов.
А как они более важные узлы копируют?
Изменено пользователем KONA_
21 час назад, KONA_ сказал:
Обычно от изношенной одежды, даже не дорогой, остаются вполне сносные пуговицы, а здесь золотые пуговицы пришивают на дешёвый реглан)
Дружище, а ты знаешь что такое реглан? Хоть бы загуглил, прежде чем писать...
