В 28.08.2023 в 20:27, Летучий Голландец сказал:
Не рванет. Рванёт если от самоката колеса поставить!
Да, лаадно, на заднее встаёт легко) У знакомого легко выходит, я не пробовал, не та подготовка, да и болячки плохо заживают и кости плохо срастаются- везде осень))
  • Ответов 1,1 тыс
2 часа назад, F M сказал:
Про сальники вилки точно было в этой теме весной, ищите. Я купил, но не менял, поэтому размер подтвердить не могу.
Глушитель я перебирал, тоже тут писал: полоса кремниземной ваты (купите в магазине для печей) плотно наматывается на флейту с прослойкой из нерж сетки, ничего необычного, как на всех схожих глушителях. Еще я рассверлил заглушку, перекрывающую поток газов по флейте и установил на выходе сантех отвод из нержавейки, направив выпуск вниз. Заклепки так же предпочтительнее из нержавейки. Аналогично переделывал глушитель своего предыдущего мотоцикла.
Спасибо, буду разбираться.
В 01.05.2023 в 20:26, KONA_ сказал:
Уплотнение помпы заменил, так что праздники не пропали. Сделал две вылазки на 200 и 300 км.
Решил обратно поставить ведущую звезду 14Т, мотор обкатан уже и вероятно поедет получше - думалось мне.
Нет, мощи для 6 передачи всё таки маловато и мои ожидания не оправдались.
Свежий ветер и некрутые подъёмы моментально сбрасывают скорость. Всё как в прошлом году.
Похоже что мой вариант 13 - 50, на этом соотношении шестая тянет заметно лучше.
Мой вес 75 кг, а то скажут что похудеть надобно сначала.
Осталось только карбюратор менять, но я это делать не хочу.
Возможно, что надо менять мотоцикл.
Если бы не дикий рост цен, взял бы Voge 650 DS или GR 500 Adventure.
Засматривался на второй, но в обличии Kovi ADV 500
Хорошие варианты сам смотрю на них
Было бы не плохо если бы кто то из теоретически и практически подкованных клубней, написал некую памятку с размерами ступечных подшипников, подшипников маятника, сальников и прочую уже известную информацию. Которую можно было закрепить в начале ветки.
17 часов назад, Vagsport сказал:
Добрый день. Может пригодится-
В 28.08.2023 в 20:12, Герман М сказал:
 А свечу меняли хоть раз?
Всем доброго времени.На 9300 сподобился поменять свечу. Не люблю замену "колодезных" свечей- сперва продуваем воздухом, высоким давлением, чуть откручиваем и опять продуваем, перед вытаскиванием опять продуваем)).Родная свеча, установленная на заводе, прошла прим.10км. и умерла в МРЭО после постановки мота на учёт в конце зимы. На фото видно следы пробоя по изолятору, а на теле колодца маленькие шарики, как от сварки.Вероятно пробивало долго, но при езде, запуске этого не замечал. Центральный электрод вполне живой, только принял сферическую форму.
В 30.08.2023 в 21:21, Vagsport сказал:
Коллеги. По итогу сезона вылезли некоторые болячки. 1. Потек сальник передней вилки, если кто то уже заказывал или знает четкие размеры буду очень рад если ткнете носом. 2. На холодную при первом старте из мотора раздаются страшны звуки похожие на проскальзывание чего то, как будто цепь по лысой звезде что схожее по звуку, но только единожды далее все штатно. 3 мотоцикл заметно стал работать громче, кто разбирал глушитель что там могло прогореть или отвалиться? При перегазовке в банке ничего не бренчит. Дайте дельные советы.
Добрый день. Потек сальник помпы, подскажите как снять крыльчатку без последствий?
Судя по прогнозу погоды, сегодня закрыл сезон, дальше обещают дожди и похолодание, все же осень.. На одометре 11000 км и, наверное, можно подвести итог второго сезона эксплуатации. В целом, устранив некоторые недоработки в течение первого сезона, второй сезон прошел без особых нареканий на технику. Несколько раз задавался вопросом: "..какой другой мотоцикл за те же деньги мне подошел бы больше?", но четкого ответа нет, поэтому продолжаю ездить..)
Доброго времени. Тот же вариант вопроса-ответа и у меня).А в расстановке приоритетов мот лишь в десятке, так что будем эксплуатировать, наращивать пробег.
В 29.09.2023 в 17:46, F M сказал:
Regulmoto ZR 2023 4-клапана / ZR PR 4 valves за меньшие деньги 1577-970-1.jpg
Изменено пользователем гуру
Нет. Regulmoto ZR, это более ВНЕдорожный мотоцикл, неплохой, но с более слабой подвеской, маленьким баком, менее удобным сиденьем и т.д., а про китайские двигатели разговора не было в принципе. Да.. и откуда Вам знать, какой "другой мотоцикл" лично мне подошел бы больше.. Надумаю пообсуждать на Форуме - задам Вопрос в соответствующей теме про Выбор мототехники. Пока, если и рассматриваю смену мотика в будущем, то в виде замены на.. мопед.
  • 1 месяц спустя...
Господа, а что там хода подвески? Никто не замерял? Как обычно, официальных данных - никаких))
И на сколько хватает бака в режиме 90-100 км/ч по GPS , по трассе? Если кто-то из владельцев данного зверя вообще ездит по трассе подолгу :D
UPD: начитался, что порядка 190-200 км хватает
5 часов назад, Kurt932 сказал:
Добрый день.Ход подвески не замерял, но его достаточно что бы не получить пробитие при "залёте" в колодец на 70ти). Расход по трассе при 80-110 (спутник) 3.5-3.7 л. на сотню, при 45ой звезде (штатная 50т). Почти 400 км.проехал с полноценной двойкой, мот везёт, но всем не сладко)
2 часа назад, Герман М сказал:
Спасибо большое! Интересует немножко по хардэндурить: своих 160-180мм вилки - не хватает.
И раз уж упомянули: для дальних прохватов сидушка - боль, да?) По-любому надо дорабатывать?
8 часов назад, Kurt932 сказал:
"Хардэндурить" на нём? Ну не знаю, впрочем зависит от желания, подготовки, финансов и конечно здоровья. Люди эндурят и на Голдах, а не дальняк отправляются на велосипедах. Покупать новым этот байк не вижу смысла, если знакомые отдают за спасибо,то другое дело. Сиденье для дальних поездок конечно требует доработки, у меня ещё и дуги, руль выше, через проставки, спинка из мягкой поклажи. Можно постоянно менять посадку на "круизёрскую".
В 10.05.2022 в 22:37, Роман А сказал:
Ведущую звезду подъедет у всех, судя по отзывам. По замене звёзд- тоже хотелось поменять соотношение, но я заменил ведомую на JT897.52
Подскажите, при этом цепь осталась 120 звеньев или пришлось ставить более длинную цепь? Если цепь осталась штатной длины, то какой у нее был "пробег" на момент установки увеличенной звезды (цепь была почти новая или уже растянутая)?
Заказываю новый комплект звезды/цепь, и хочу понять, хватит ли 120 звеньев или искать 122..   Заранее благодарен за информацию!
П.С.: по прикидкам, 120 звеньев может не хватить. Пожалуй, лучше не рисковать и заказать 122..
П.С.2: сделал себе подарок на Новый год - купил комплект из новых звезд JT 14/52 и цепи DID VX3 122 звена. Не дешево, однако.. Надеюсь, что такой цепи мне хватит на 2 полноценных сезона..
В 08.12.2023 в 22:16, AndSpb сказал:
Привет Дакароводам! Кто подскажет - влезут колеса 90/90 перед и 140/80 зад? (Анаки вайлд)
Привет! Не знаю, перед должен,а вот по корме вопрос. Если войдёт, то просвятите.(замерял и вроде совсем впритык)
Правильнее задаться вопросом: "зачем?" В смысле.. зачем пытаться всунуть на маломощный малокубатурный мотоцикл резину от среднекубатурника. Такое может быть оправдано, например, если резина досталась за пол цены..
 Сальниковая цепь, про которую я задавал вопрос ранее, - в основном из-за того, что лень часто следить за натяжением и подтягивать, соответственно, за это расплата в виде потери мощности (заметная) и удвоенной цены при покупке. Про резину, непонятно.
