Роман А Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 Кто что про зазоры в клапанах знает? На хонде ax-1, с которого мотор слизан, вроде по 0.23 и на выпускных и на выпускных. У нас же впускные зажаты по отзывам владельцев. На своём проверил на пробеге 1000 км на впуске 0.1 и 0.13, на выпуске по 0.28. Вот думаю подраспустить впуск до 0.18. Кто как регулировал? Цитата
Герман М Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 1 час назад, Роман А сказал: Кто что про зазоры в клапанах знает? На хонде ax-1, с которого мотор слизан, вроде по 0.23 и на выпускных и на выпускных. У нас же впускные зажаты по отзывам владельцев. На своём проверил на пробеге 1000 км на впуске 0.1 и 0.13, на выпуске по 0.28. Вот думаю подраспустить впуск до 0.18. Кто как регулировал? Добрый день. До регулировки не дошло, но вот мануал Цитата
Роман А Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 А на полный мануал не дадите ссылочку? Цитата
Герман М Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) 9 часов назад, Роман А сказал: А на полный мануал не дадите ссылочку? Так сами забейте в поисковик. Но оно вам надо, узнаете, что цепь надо менять каждые 750 км, свечку 500, масло 500 (на Патроне и Геноне 2500) и т.п. хрень, которую никто выполнять не будет. Вероятно сочиняли для харда, или по принципу-лучше перебздеть, чем недобздеть. Изменено 23 января, 2022 пользователем Герман М Цитата
Huzrum Опубликовано 23 января, 2022 Жалоба Опубликовано 23 января, 2022 К сожалению, Avantis Dakar, это плод рождённый нашими согражданами для реализации удовлетворения слабенького, но имеющегося на наших необъятных просторах, интереса общественности к лёгкому тур-эндуро. У нас его реализует только компания Авантис, насколько я понял. Переняли они проект от украинцев, продававших у себя Геон и оба эти аппарата однокоренные с китайцем Шинреем, впитавшем мотор древнего японца AX-1 ... И как это всё они соединяли, судя по всему они сами не очень знают, потому, что мотоцикл я купил в сентябре, а инструкция по эксплуатации у них на сайте появилась только в ноябре или даже в декабре. И это просто слегка отредактированная общая эндуро-инструкция, потому что ляпов хватает. Инструкция из карточки мотоцикла сайта Авантис И вообще, они те ещё продаваны, даже элПТС переоформит никак не могут 2 Цитата
Герман М Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Опубликовано 24 января, 2022 11 часов назад, Huzrum сказал: даже элПТС переоформит никак не могут Добрый день. А что с ПТС? У меня в электронке 17 квт. , вот собираюсь ставить на учёт и не возникнет ли в МРЭО вопросов по расхождению в мощности.Вообще ещё не выезжал коня, а уже к нему много вопросов. Надеюсь что не наступит полное разочарование) Цитата
Huzrum Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Опубликовано 24 января, 2022 12 минут назад, Герман М сказал: Надеюсь что не наступит полное разочарование) Ну нет! Полного ТОЧНО не наступит! ) ЭлПТС оформляется на первого собственника, а затем все действия, насколько я понял, идут без смены собственника. Т.е. если пробить мой элПТС, то крайними действиями будет постановка на учёт мною. Но я не собственник этого ... элПТС ))) Это в течении полугода обязан сделать предыдущий владелец. Или не обязан? А просто может ) Вобщем я пока от продавцов с Алтуфьевки этого не добился. Но с постановкой на учёт вообще проблем не было! Цитата
Роман А Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Опубликовано 24 января, 2022 В ПТС у всех 17, вопросов не должно возникнуть, да и с чем сравнивать то? С сайтом авантиса? Для них документ только ПТС. Цитата
Герман М Опубликовано 24 января, 2022 Жалоба Опубликовано 24 января, 2022 6 часов назад, Роман А сказал: В ПТС у всех 17, вопросов не должно возникнуть, да и с чем сравнивать то? С сайтом авантиса? Для них документ только ПТС. Надеюсь, а вот в страховой пришлось объяснять куда пропали три кобылы с зародышем) Цитата
Роман А Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Опубликовано 25 января, 2022 В 23.01.2022 в 12:37, Герман М сказал: До регулировки не дошло, но вот мануал Судя по тому как указан объем моторного масла (ориентировочно 1.3), хотя по отметке на щупе 1.6 л входит, зазоры по нему выставлять как то стремно. Тем более выпускные, которые по мануалу 0.12-0.15, тогда как по факту при малом (1-2 тыс. пробега) у меня они 0.28-0.29 и на ютубе инфа, на геоне товарищ промерял 0.25 на выпуске и 0.15 на впуске. С одной стороны пока работает может и не лезть, но вроде как всегда после обкатки рекомендуется зазоры проверить. В этой ветке уже достаточно много владельцев, поделитесь кто залез, какие зазоры у кого. Цитата
Герман М Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) 3 часа назад, Роман А сказал: Судя по тому как указан объем моторного масла (ориентировочно 1.3), хотя по отметке на щупе 1.6 л входит, более Добрый день. Когда менял, то точно 1.3 вошло, возможно вы заворачивали щуп, или мот выставлен плохо? Вот картинка при сборке. Перевозил в разобранном состоянии на Рено Логан, и кстати на пари можно сразу перевезти три мотоцикла, если по нормальной дороге. Вполне по силам среднестатистическому мужчине загрузить и выгрузить в две руки. При сборке заметил , что болт (помечен стрелкой) не закручен, а при попытке исправить он почти выпал- резьбы не было на нём и в теле детали, точнее были остатки резьбы. Представил уставшего рабочего, в далёкой и неизведанной стране, который уснул с гайковёртов в руках, он спит, а гайковёрт долбит. С правой стороны похожая история, но ещё болт держится- вероятно только начал засыпать) Ещё из "приятного" почти не вращалось переднее колесо, занялся им после изготовления подъёмника(это самое первое для этого мотоцикла, всё остальное потом). Долго выбивал втулки из ступицы с целью добраться до подшипников, они не вращались. Удивился плотности сальников- можно искры высекать, за какой срок они должны были так окаменеть? Подшипники промывал смесью уайт спирита с маслом и удалось реанимировать (надолго ли). Всё это конечно интересно, но уже скоро 60т и больше хочется ездить, а не заниматься в клубе умелый техник для пионеров) Изменено 25 января, 2022 пользователем Герман М Цитата
Huzrum Опубликовано 25 января, 2022 Жалоба Опубликовано 25 января, 2022 42 минуты назад, Герман М сказал: хочется ездить, а не заниматься в клубе умелый техник это всем так хочется ... Просто я уже не уверен, что купив Хускварну, например, за мильён, не нужно будет и к ней руки прикладывать ( А подшипники я практически все перемазывал, особенно плохо было в маятнике! Втулки в колёсах очень внатяг там заколочены, точно. Я не разбирал, подшипники набил и закрыл. Колёса вроде крутятся ) Цитата
Vladimir69 Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 В 09.07.2019 в 23:19, ecconaut сказал: Подешевело Один из продавцов решил устроить промо-акцию. Временно снизил цену на карбы Miura MJN до 950 юаней: - MJN34 для моторов Zongshen NC250 (ZS177MM, 250сс) - MJN34+ для моторов Zongshen NC300 (NC250 c бигборами 82 и 84мм) - MJN34+ для двухтактников 250cc и водянок 450сс. Если кто хочет себе эту интересную новинку, готов организовать. С доставкой по РФ выходит в районе 10500-11000р. Текущая цена у других продавцов на данный момент около 1500 юаней. Т.е. скидка составляет около трети цены. Добрый день! Очень заинтересовался этим карбюратором . В силе предложение помощи в доставке? Цитата
Саш-ОК Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 В 25.01.2022 в 11:14, Роман А сказал: Судя по тому как указан объем моторного масла (ориентировочно 1.3), хотя по отметке на щупе 1.6 л входит, зазоры по нему выставлять как то стремно. Тем более выпускные, которые по мануалу 0.12-0.15, тогда как по факту при малом (1-2 тыс. пробега) у меня они 0.28-0.29 и на ютубе инфа, на геоне товарищ промерял 0.25 на выпуске и 0.15 на впуске. С одной стороны пока работает может и не лезть, но вроде как всегда после обкатки рекомендуется зазоры проверить. В этой ветке уже достаточно много владельцев, поделитесь кто залез, какие зазоры у кого. На моём сразу после покупки были 0,13 впуск и 0,2 выпуск. Цитата
Роман А Опубликовано 27 января, 2022 Жалоба Опубликовано 27 января, 2022 2 часа назад, Саш-ОК сказал: На моём сразу после покупки были 0,13 впуск и 0,2 выпуск. Пролез везде где можно, в том числе на форуме Geon-клуба, там информации по нашему моту в разы больше. В итоге склоняюсь к тому, что зазор на выпуске в 0,20+ это уже за пределами допустимых зазоров. В мануале на Shineray x2 (такое же двигло) тоже все зазоры указаны 0.15, в нашем мануале похожая история. На ютубе есть канал где на Геоне (движки идентичные) износило постели распредвала, там тоже зазоры увеличенные были, на впуске более 0.15, на выпуске 0.25. Когда свой разобрал, на впускном валу выработки практически незаметно (зазоры 0.11, 0.14), а вот выпускной вал с заметно большей потертостью (зазоры 0.28, 0.29). Думается мне, что эти вещи связаны. Решил впуск отрегулировать на 0.12 и выпуск на 0.16. Цитата
ecconaut Опубликовано 28 января, 2022 Жалоба Опубликовано 28 января, 2022 22 часа назад, Vladimir69 сказал: Добрый день! Очень заинтересовался этим карбюратором . В силе предложение помощи в доставке? Привет! Да запросто. Но сейчас в Китае праздники. До середины февраля отправок оттуда у меня не будет. Стучись в личку ближе к этому времени - сделаем. И ещё акций со скидками на эти карбы на данный момент нет. Ценники на различные модификации в рознице, ориентировочно, с учётом доставки, пляшут где-то в районе 15-20 тыр. Цитата
Бывалый Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 В 28.05.2021 в 14:34, Deko сказал: Цена на данный момент 246 000 р В С-Пб на 30.01.2022г новые продают по 200 000 руб. Цитата
Бывалый Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 В 12.01.2022 в 01:12, Герман М сказал: В праздники осваивал п.автомат с порошковой проволокой Хвост не отвалится если кофр закрепить ? А так очень даже зачётно получилось 1 Цитата
Роман А Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 43 минуты назад, Бывалый сказал: В С-Пб на 30.01.2022г новые продают по 200 000 руб. Это без ПТС. С ПТС - 225 990 руб. Цитата
Бывалый Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 16 минут назад, Роман А сказал: Это без ПТС. С ПТС - 225 990 руб. С ПТС да , дороже будет. Цитата
