Денис23 Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2021 Здравствуйте, случилось печальная проблема, короткое замыкание. После покатушки все вырубило оказалось дело в предохранителе, сейчас ситуация повторилась но на этот раз все куда хуже потратил 10 предохранителей, все смотрел проводка цела Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2021 1 час назад, Денис23 сказал: проводка цела Не может быть она цела, если где-то КЗ. Без аккумулятора с кика мот заводится? Цитата
Денис23 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2021 33 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Не может быть она цела, если где-то КЗ. Без аккумулятора с кика мот заводится? С кика не пробовал, но когда снял панель все, замыкание куда-то ушло, придётся менять панель? Я вчера его ещё помыл но все норм было пока сегодня не завел Цитата
Денис23 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2021 1 минуту назад, Денис23 сказал: С кика не пробовал, но когда снял панель все, замыкание куда-то ушло, придётся менять панель? Я вчера его ещё помыл но все норм было пока сегодня не завел Сегодня просушу и отпишу Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2021 15 минут назад, Денис23 сказал: но когда снял панель все, замыкание куда-то ушло Под седлухой еще посмотри, туда летит жижа слава богу, если стыки не заделывал.. И в районе релюшки и регулятора образовывается болото, так же загляни и на реле стартера, хотя наверное смотрел, раз менял предохранители Цитата
Денис23 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2021 47 минут назад, ПетровичЪ сказал: Под седлухой еще посмотри, туда летит жижа слава богу, если стыки не заделывал.. И в районе релюшки и регулятора образовывается болото, так же загляни и на реле стартера, хотя наверное смотрел, раз менял предохранители Завтра гляну отпишу Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2021 15 часов назад, Денис23 сказал: когда снял панель все, замыкание куда-то ушло А туда и ушло... Вместе с панелью! Проверить то просто - подключи опять панель, если КЗ возникнет, значит либо ковырять панель, либо менять! 1 Цитата
Денис23 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2021 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: А туда и ушло... Вместе с панелью! Проверить то просто - подключи опять панель, если КЗ возникнет, значит либо ковырять панель, либо менять! Сегодня подключил все также сошёлся на том что буду меня панель, всем спасибо кто помог в данной ситуации 2 Цитата
Искандер Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2021 Вместо предохранителя поставь лампочку и спокойно ищи где коротит. 1 Цитата
