Snifer Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 Друзья, неделю пытаюсь победить запуск. Стартер "тормозит" в такте сжатия. Когда нажимаю кнопку, стартер подает признаки жизни, делает жу и утыкается в компрессию... (или что-то другое) Аккум новый (плюс нормальная буст тележка), стартер новый (симптомы на старом такие-же), массу дополнительную подкидывал. Стартер напрямую пытался замкнуть (то же самое). Клапана отрегулированы, пробовал грм сдвинуть на зуб назад/вперед, не помогает. Клапана выпуск 0.9, впуск 0.7 Кика нет, мотор 165FMM верхневальный с балансирным валом. Из косяков, что нашел на схеме, у меня отсутствуют шайбы на шестерне стартера, которая вращение стартера передает на обгонную муфту. Если после "утыкания" немного провернуть колено, делает один оборот и опять упирается. Буду признателен за любые мысли и предположения... Цитата
Madklyaksa Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 19 минут назад, Snifer сказал: Аккум новый Я тоже так влетел с гелевые - думал раз новый, то все хорошо. Ан нет! Реле только щелкает, а стартер даже не крутится. Нагрузочной вилкой его проверьте. 2 1 Цитата
Snifer Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 4 минуты назад, мот сказал: нолик забыл ? Да, сорри. 5 минут назад, мот сказал: с выключенным "стопом" двигателя тоже "утыкается" ? Все полностью отключено. Зажигание выключено, напрямую подаю со стартовой тележки напряжение на стартер. Проводами. Делает четверть оборота и упирается. При этом слышно как воздух шипит (видимо, в целиндре). Если кнопку стартера не отпускать, он уперся, продолжаешь держать секунды три, он стравливает воздух и делает еще один оборот. 7 минут назад, мот сказал: с толкача заводится ? как работает ? Иногда и со стартера получается (на горячую, ИМХО, получше) Едет нормально, работает нормально. 6 минут назад, Madklyaksa сказал: Я тоже так влетел с гелевые - думал раз новый, то все хорошо. Ан нет! Реле только щелкает, а стартер даже не крутится. Нагрузочной вилкой его проверьте. Нагрузочной вилкой (по крайней мере автомобильной) мотоциклетные аккумы не проверяются. К тому же, я завожу с бустера на 600А. Ему хватает с запасом огромным. Цитата
Snifer Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 2 минуты назад, мот сказал: может ты ушатал уже акум слишком большим зарядным током ? пускозарядныке к тому же повышенное напряжение дают для пуска Не, аккум новый тоже. На старом такая же фигня... Это сейчас уже с тележки пробую... Цитата
Snifer Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 Собственно, подозрения у меня уже на то что шайб нет на шестерне, может клинит, второе смущает, когда двигатель капиталил, распредвал при сборке поставил кулачками вниз, а в интернете мнения расходятся... Цитата
Snifer Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 4 минуты назад, мот сказал: шайбы ставить обязательно.скинуть крышку недолго. У меня их физически нет. Такой купил. Размер не могу найти. В каталоге на рисунке есть, а номеров - нет. Цитата
Repairer Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 1 час назад, Snifer сказал: Друзья, неделю пытаюсь победить запуск. Стартер "тормозит" в такте сжатия. Когда нажимаю кнопку, стартер подает признаки жизни, делает жу и утыкается в компрессию... (или что-то другое) Аккум новый (плюс нормальная буст тележка), стартер новый (симптомы на старом такие-же), массу дополнительную подкидывал. Стартер напрямую пытался замкнуть (то же самое). Клапана отрегулированы, пробовал грм сдвинуть на зуб назад/вперед, не помогает. Клапана выпуск 0.9, впуск 0.7 Кика нет, мотор 165FMM верхневальный с балансирным валом. Из косяков, что нашел на схеме, у меня отсутствуют шайбы на шестерне стартера, которая вращение стартера передает на обгонную муфту. Если после "утыкания" немного провернуть колено, делает один оборот и опять упирается. Буду признателен за любые мысли и предположения... Где то давненько обсуждалось уже такое. уже не помню, но если не ошибаюсь там было в обгонке точнее в шестеренках уже не помню на форуме нужно поискать. Цитата
Madklyaksa Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 Чтоб исключить компрессию можно свечу вывернуть. Далее стартером попробовать. Если опять клинит, можно попробовать за вывешенное заднее колесо двигатель провернуть на высшей передаче. Неравномерность усилия заметишь сразу. Цитата
Snifer Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 Без свечи стартер крутит отлично. Цитата
Madklyaksa Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2021 Тут похожий случай был у Федора (FM). Стартер тоже со временем перестал крутить двигатель при исправном по всем признакам аккумуляторе. Вылечил именно заменой аккумулятора на новый. На вашем месте, я бы попробовал с подключенной бандурой на 200 ампер следующее - тестером замерить напряжение с выхода бандуры и на самом стартере. Есть подозрение, что плохой контакт не позволяет стартеру брать много тока от бандуры, по этому стартеру не хватает "силы" 1 Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 Снял на видео, как ведёт себя мотор при прокрутке Видео на ютьюбе Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 Собрал такую конструкцию. Колено не могу провернуть. Обгонка клин? Цитата
Madklyaksa Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 Судя по звуку, трансформатор хороший ток дает, дело не в контакте... Вручную без свечей тоже не провернуть? Такое ощущение, что не в компрессию упирается, а что то жёсткое клинит. Потихонечку разбирать надо... Цитата
Вадимм Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 На этом моторе есть декомпрессор? Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 6 минут назад, Madklyaksa сказал: Судя по звуку, трансформатор хороший ток дает, дело не в контакте... Вручную без свечей тоже не провернуть? Такое ощущение, что не в компрессию упирается, а что то жёсткое клинит. Потихонечку разбирать надо... Без свечи отлично крутит. С толкача заводится, иногда и со стартера получается, раз на 20. Декомпрессора нет в этом моторе. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 В цилиндре масла случайно нет? Цитата
Repairer Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 (изменено) 39 минут назад, Snifer сказал: Собрал такую конструкцию. Колено не могу провернуть. Обгонка клин? смотрю двигатель б\у похоже. А не меняли ли стартер ? может мощность стартера для альф и скутеров ? Посмотри на обгонку не подклинивает ? Изменено 6 июня, 2021 пользователем Repairer Цитата
Вадимм Опубликовано 6 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 Я бы попробовал другой стартер, у него может быть межвитковое замыкание, судя по звуку трансформатора. Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 11 минут назад, Летучий Голландец сказал: В цилиндре масла случайно нет? Нет. Свеча в норме, цпг новое. 3 минуты назад, Вадимм сказал: Я бы попробовал другой стартер, у него может быть межвитковое замыкание, судя по звуку трансформатора. Стартер новый вчера купил. То же самое на нем. Цитата
Snifer Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2021 40 минут назад, мот сказал: такая конструкция некорректна, т.к. у шестеренки нет свободного хода Так я за колено кручу. В одну сторону должен свободно крутиться, в другую - нет. Если обгонку вклинило, то это могло повлиять за заводку? Цитата
