1 час назад, Snifer сказал:
Декомпрессора нет в этом моторе.
Точно нет автоматического? по моему на гр стоит 166й мотор, так тогда что это за штифт на валу:wacko:
Далее сколько пусковой ток на новом акуме и стартер точно с этого мотора, а не с какой нить 125ки(( Передаточное стартер -обгонка точно с родного мотора???
165 мотор. Нет на распреде ничего...
Шестерни проверил еще когда собирал, все правильно по зубьям. Стартер родной. Новый такой-же
1 минуту назад, мот сказал:
воротком в коленвал можно двигатель прокрутить ? киком нормально колено проворачивается ?
Кика нет, воротком нормально прокручивается.
Иногда со стартера получается завести, работает хорошо.
Шестерни все родные, без свечи крутит без проблем.
Еще прокладки головки могут косячить если не нужной толщины, степень сжатия там на 13 случайно не получилась?))
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Ну не до такой же степени :)
Когда завожу, посторонних шумов/стуков нет...
13 минут назад, Snifer сказал:
где то под нагрузкой идет перекос движущих деталей увеличивается нагрузку, на стартер
поэтому и не хватает усилия
ищи где перекос нагрузка
5 часов назад, Snifer сказал:
Скорее всего умирает стартер. Разбери его и посмотри что с обмоткой.
20 часов назад, Snifer сказал:
Ну тут хз если нет конкретных измерений))
Еще как вариант, кинуть на массу стартера от минуса акума отдельный провод достаточной толщины, чем черт не шутит, может нет достаточного контакта(( Ну и на реле стартера контакты почистить..
  • 2 месяца спустя...
40 минут назад, кобраД сказал:
такая же беда со стартером, на горячую иногда получается, но у меня гарпия, кик выручает по утрам
Я только что проблему с запуском победил, траб крылся в двух местах - в стартере посыпались щетки, одна почти оторвалась и кнопка пуска. Переборка стартера и чистка контактов кнопки всё исправили.
У меня тоже почти побеждена.
Поставил "правильную" прокладку под ГБЦ, трехслойную.
В комплекте прокладок "на мотор" была тонкая однослойная...
Заводится полегче стал. Иногда "утыкается", но редко.
  • 1 год спустя...
такая же шляпа мучала и меня весь сезон, но у меня мот с кикстартером  а вскрывать как всегда лень! вот и пинал его с ноги весь сезон.  двигатель 166FMM, стартер утыкается и всё! ток стартера более 110А. провода плавились и само реле перегревалось жутко. перепробовал всё что только можно, менял заведомо рабочий стартер в комплекте с аккумулятором с такого же мотоцикла своего товарища. и самое интересное что мой комплект стартер+аккумулятор работали хорошо у него, менял зачем-то обгонную муфту по совету СУПЕРСПЕЦИАЛИСТОВ!  и всё зря! а всё началось после замены ЦПГ. заменил на новую группу вот тебе и затык, есть конечно в этом всём и плюс, а именно двигатель приобрёл тягу по лучше, на двух  идентичных мотоциклах  с товарищем раньше он меня обходил при разгоне в силу своего веса ( на 20 кг легче меня)  а теперь я его легко делаю!)) но честно без стартера ездить совсем печально, особенно когда в болоте или на подъёме заглохнешь!  но дело как мне показалось не в прокладках а в новой ЦПГ , меньше она что-ли?! так и не понял.  я пошел другим путем, между цилиндром  и картером установил прокладку 2мм из плотного картона. и вуаля всё встало на свои места! стартер стал свободно вращаться, ток не более 55А. компрессия 9-атм.
  • 1 год спустя...
В 05.06.2021 в 20:33, Snifer сказал:
Друзья, неделю пытаюсь победить запуск.
Стартер "тормозит" в такте сжатия.
Когда нажимаю кнопку, стартер подает признаки жизни, делает жу и утыкается в компрессию... (или что-то другое)
Аккум новый (плюс нормальная буст тележка), стартер новый (симптомы на старом такие-же), массу дополнительную подкидывал.
Стартер напрямую пытался замкнуть (то же самое).
Клапана отрегулированы, пробовал грм сдвинуть на зуб назад/вперед, не помогает.
Клапана выпуск 0.9, впуск 0.7
Кика нет, мотор 165FMM верхневальный с балансирным валом.
Из косяков, что нашел на схеме, у меня отсутствуют шайбы на шестерне стартера, которая вращение стартера передает на обгонную муфту.
Если после "утыкания" немного провернуть колено, делает один оборот и опять упирается.
Буду признателен за любые мысли и предположения...
Подскажи пожалуйста, решил не решил данную проблему? Просто проблема один в один, создаётся давление и всё, стартер не крутит и нагреваются провода. Играл цепью грм, не помогло, с клапанами так же. Уже голову сломал, не пойму в чём дело
