Ребят, ситуация такая. Катаюсь на мотоцикле рейсер RC250 за 2 сезона поменял поршневую, кольца раза 3, поршень раза 3 и маслосъёмные колпачки, что делать не знаю. Меня это денежная яма надоела. Как ни посмотрю все ездят прекрасно, а у меня эта поршневая то тут, то там. Что посоветуете сделать, чтобы мотоцикл ездил, надоел дымить.
Изменено пользователем Kirill,Racer
26 минут назад, Kirill,Racer сказал:
Если менял каждый раз сам, то может нюансы какие-то не учитываешь. Или проблема в другом и требует более серьёзного подхода, чем дистанционное лечение по описанию и фотографиям, серьёзнее чем то что можно сделать в гаражных условиях. Я бы в первую очередь выяснил кто из мотомехаников в округе грамотнее и отдал на лечение ему.
А как конкретно дымит? Прогретый, непрогретый, при перегазовке или просто постоянно под нагрузкой?
16 часов назад, Alex1974 сказал:
Постоянно и под нагрузкой. При выжиме газа валит синее облако. Я когда его покупал у меня стоял колхоженый выхлоп. Ну понял, пустая банка. Я уже всё перепробовал всё чистил, двигател в порядке. Вот думаю может из-за выхлопа, хотя бред какой-то) Я даже на 3 раз в поршне сверил дырочки на юбках, чтобы давление не такое сильное было и распределялось равномерно. Поездил поршень подольше, но всё-таки вот сдулся недавно. Короче как-то так
19 часов назад, ecconaut сказал:
У кого только не спрашивал, что и как. Всё приходит к одному. Грамотнее в округе никого нет)
20 часов назад, Kirill,Racer сказал:
Дак когда менял, что приходило в негодность? Поршень стёрся, кольца стёрлись, хон в цилиндре, царапины в цилиндре? какие дефекты были видны? Свеча в масле?
22 часа назад, Kirill,Racer сказал:
А элипсность цилиндра промерялась? Есть допуски, после прохождения которых.. бессмысленно менять поршня и кольца((
Полезный мануал по допускам и правильности ремонтов
Между головкой и цилиндром нет следов выдавленного масла?
а воздушный фильтр в норме? песка нет?
В 08.06.2021 в 15:39, ПетровичЪ сказал:
Нет, всё сухо
В 08.06.2021 в 13:43, Сергъ сказал:
Обычно дубенели маслосъёмные и колльцам старались. Цилиндр в идеале на поршне нагар.
В 08.06.2021 в 13:04, мот сказал:
что за движок ? что это ? водянка или воздух ? какое полное название модели ? они все RC
Воздушное охлаждение, racer RC250GY-C2A panther Lite
17 минут назад, Kirill,Racer сказал:
Чистил перед тем как менять, а это сильно может повлиять?
я имел в виду воздухан, если в пластиковой коробке есть песок, значит негерметичность присутствует, можешь хоть каждый день менять поршни, пыль попадает в мотор и поршневой хана, абразив..
27 минут назад, Kirill,Racer сказал:
Цилиндр точно а порядке? Какое масло заливаешь? Как часто меняешь? Какие режимы работы? Где и как ездишь?
