Сожрало вилку копирного вала.
Правильно понимаю, это из за езды на недовключенной передаче? Или какие есть другие причины?
Со слов хозяина мотика, он ехал, в повороте стал скидывать передачи с 5 до 2, после чего коробка перестала переключаться.
Точнее она с трудом но на 1 и вторую включалась. Так же при запуске киком стала включаться передача.
Выслушаю ваши предположения, мысли по этому поводу.
6 минут назад, Sazan сказал:
Скорей всего от дорогого качественного масла держащего достаточную пленку даже после 100гр;) Так же посмотри зацеп, скорей всего выдавливало шестерню подлизанными шлицами ответной, на что тоже мог повлиять "плюсик" жиденькой водицы в10w))
17 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Масло было залито мотюль 5100 15-50 100% оригинал. Лично заливал. После замены проехал 60 км. Масло точно не причем.
Да и ведь вилка в движении не несёт большой нагрузки, если передача включена.
Да и если бы было плохое масло в первую очередь цпг пострадала. Да и остальные вилки в той или иной степени потерлись бы.
23 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Все шестерни КПП в идеальном состоянии. За исключением муфты и вилки. На муфту металл от вилки наварился.
Я 5100 не пользовался ни когда(предпочитаю синтетику), но зацепы между шестернями ведь ни кто не отменял, если там угол положительный то шестерню должно выдавливать наружу, то есть на вилку((
Только что, ПетровичЪ сказал:
Сейчас дойду сфотографирую
Похоже металл вилки "сырой" а сколько мопед с ней проехал?
Однозначно, что косяк при сборке коробки, в норме вилка не должна упираться - довела что надо на место и чуть отошла, при работе должна свободно болтаться посередине проточки.
20 минут назад, Vitaliy85 сказал:
390 км.
18 минут назад, егерь сказал:
На сборку можно подумать, но тогда бы ее на первых 60 км сожрало. Двигатель новый, шаловливые руки механиков (в том числе мои?) в него до этого момента не лазили.  Но и пробег уже для некачественной сборки не маленький. Косяки сборки обычно в первые 50 км вылазят.
На 330 км было плановое ТО1, замена масла, обслуживание, цепи, протяжка. Ни каких предпосылок к этому небыло. На какие либо посторонние шумы владелец не жаловался.
24 минуты назад, егерь сказал:
Вот я и предполагаю, что передача не довключилась, а он этого не заметил и продолжал ехать. Естественно при недовключенной передаче нагрузка на вилку идёт.
И ещё предположение, косяк литья вилки. Может быть этот ус был коротковат и в прекрасный момент заскочил в муфту, где его и начало жрать.
Надо собрать на одной картерине и посмотреть переключая, как работает копир с этой вилкой, такое впечатление что там почему то постоянное зацепление, раз так сожрало.. и главное не особо боковину,  как торец:huh:, который по идее в толкании-удержании вообще не участвует
Шестеренки то легко ходят по валу? нигде за облой не цепляется-упирается? Мотор зачем кололи?
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
 Расколол, для того, чтоб найти причину почему передачи не переключаются выше второй.
В эндоскоп вторичный вал не видно.
Первый раз с такой проблемой столкнулся.
Шестерни не закусывает.
Я ещё сейчас вычитал, что копирный вал может быть причиной.
Его то я хорошо не осматривал. Пойду гляну.
Судя по сколу, он не переключал а забивал передачи?
Но опять же, скол мог произойти из за вилки. Которая усом влетела в муфту.
26 минут назад, мот сказал:
сдается мне, особенность вилки такая была, что пупырышек, который елозит в пазу копирного вала - коротковат. и при пинке на передачу он выскочил из "ущелья" и сколол край. ну а после такого проишествия естественно на этом месте пупырь и будет застревать.
вал и вилку под замену, новые поставить и посмотреть, как все ходит и елозит
Ус так задуман коротким. Вот фото новых вилок.
32 минуты назад, мот сказал:
То что под замену ежу понятно.
Хотелось бы понять, что спровоцировало эту поломку.
На форумах вычитал, что такая поломка бывает на двигателях с большими пробегами(износами). А тут можно сказать новый мотор.
