1 минуту назад, glu_iv сказал:
Я так понимаю шаг у меня с большой долей вероятности 428? Официальные 107 кубиков с ПТС
С ПТС вроде только Рейсер выпускает.
  • Ответов 378
Только что, Sazan сказал:
Не, у бати точно ПТС был... И шильдик висел 107 кубиков. Я другой повесил
Так дело то не только в шильдика, но и в маркеровке двигателя. У рейсера маркировка двигателя была 152, а не 139
Да я все знаю, но 52 это диаметр цилиндра, а это величина не конкретная и объем она не показывает, без величины хода поршня. А на шильде было черным по белому 107 кубов
4 минуты назад, glu_iv сказал:
Наверное, не указывает.
2 минуты назад, glu_iv сказал:
У меня категории нет...(((
У меня тоже. Поэтому на альфе и гоняю. 20000 накатаю. Пойду учиться(но это не точно).
Нет не так. Как искатаю поршневую, так пойду учиться на категорию.
Посмотрим, сколько ещё на гравецапе гонять. ,?
Я бы тоже отучился, было бы время. А так когда с супругой поругаемся, живу в деревне. А от туда на машине съездить на работу - 400 руб. А на Горбунке - 130))) По времени примерно одно и то же. На машине по трассе быстрее но в городе дольше, а на Горбунке наоборот.
  Начнём с фар,точнее с замены крепления под автомобильную лампу Н-4,думаю всё понятно,посадочное место берётся с круглой фары "грузовика",может ещё где есть,не знаю..,немного обманул,крепление лампы ставил на герметик,как это делают со стеклом фар.
IMG_20210719_132141.thumb.jpg.0e544f935ffe67ae2eaf2daf8fd1c31a.jpgIMG_20210719_132454_1.thumb.jpg.d8e985a58c70f28b423271ac3559975b.jpgIMG_20210719_132507_1.thumb.jpg.c1188f06c613ea0ffcb6d17dcd398a60.jpgIMG_20210719_132957.thumb.jpg.7acaa1925a3f967360ac8477dd284f81.jpg
Теперь про скорость,крейсерская,максимальная,без разницы,я езжу открутив газульку до упора..,если мопед 110 кубиков,он обязан ехать 70 км.ч.,не меньше,для чего необходимо отрегулировать всё,что возможно,от карбюратора,до зажигания и не имеет значение,какой вес на мопеде,от этого зависит только разгон..,мой вес 100 - 105 кг.,но с грузом,думаю,бывало больше 130-и кг...
P6093830.thumb.JPG.25fd373265af874794f3351f56eda5e7.JPGP6105366.thumb.JPG.2c51c0ee7743602615f74c42ccab8233.JPGP6115700.thumb.JPG.71254dcce4b6a64ebe59de657ab479e0.JPG
 Да,про звёзды упустил..,пробовал от 14/41,до 16/41..,теперь стоят 14/39,а может 15/39 (не помню)) одно знаю,скорость всё та же,только обороты уменьшились и разгон.
3 минуты назад, glu_iv сказал:
Как на них зажигание регулируется?
   Где то есть на форуме..,вкратце - открываем крышку слева,находим датчик зажигания,около него "пробегает" магнит на роторе,откручиваем датчик,подтачиваем отверстия крепления.двигая датчик "с опережением" или с "запозданием".
50 минут назад, Песенник сказал:
Отражатель пластиковый галогенка не плавит?
16 часов назад, glu_iv сказал:
Ну я по сути как все время вдвоем езжу))))  Т.е. соотношение 15/37 должно и мне подойти?
Вы указывали свой вес 130+, это у меня такой с пассажиркой выходит. У Вас, если вдвоём, будет больше. Посмотрите, какая у Вас стоит задняя, ведомая, звёздочка. Обычно в стоке на 110-ках стоят задняя звезда на 41, для двоих оптимально передняя на 15, ну, можно 16 для эксперимента поставить, по равнине тоже м.б. пойдёт
37 минут назад, D"Adam$on сказал:
Не не, я только один езжу, я же не маньяк мотоциклетный. Ему меня одного то не сладко возить, по подвеске)))
9 часов назад, Песенник сказал:
Ну т.е. по умолчанию оно не регулируется?
9 часов назад, Vitaliy85 сказал:
  Нет,не плавит,нормально всё,я тоже этого боялся,но то ли пластик там термостойкий,то ли тепло цоколь успевает отвести...По хорошему надо бы фару заменить на нормальную,с нормальным отражателем,с рассеивателем на стекле,купить жаба не дала,думаю в будущем и до этого дойти,в продаже имеются...
5 часов назад, Песенник сказал:
Это ведь при вклейке надо что бы нити лампы в нужные фокусные расстояния отражателя попали...
16 часов назад, Sazan сказал:
У меня категория есть (ещё при советской власти отучился - работал на грузовом мотороллере "Муравей", с него, наверное, и осталась любовь к коробке N-1-2-3-4, а не классической 1-N-2-3-4, хотя на права учился на "Минске"), но альфа-сотка без ГРЗ даёт особое ощущение свободы: не надо ни диагностической карты, ни ОСАГО, парковка везде и везде бесплатно. Можно даже нарушать ПДД слегка (не на красный, конечно, и не по встречке), по мелочам? По совокупности этих факторов продал "номерной" скутер - хорошая была техника, но задрался каждую весну по страховым конторам унижаться, уговаривать их заключить со мной договор ОСАГО, взять мои кровные денежки... А тут ещё с марта 2022 года штраф за отсутствие диагностической карты 2000 автоматом с камеры будет и за отсутствие ОСАГО тоже 2000 и тоже автоматом...
Короче, я снова "на тёмной стороне" ?
