6 минут назад, AlphaAlpha сказал:
При включении поворотника(любого) Мигает весь свет, при нажатии тормоза
тухнет тоже весь свет, и не горит ближний свет(кроме габарита)
   Проводку надо смотреть.:P Если серьёзно,то вроде когда масса пропадает такое происходит,где и как не скажу,не помню,у меня что то такое было,я просто "прошёлся" по проводам,начиная с фары - исправилось.
  • 3 года спустя...
Приветствую всех. Чтобы не плодить новые темы, отвечу в эту:
Аналогичная ситуация, которую описали в первом посте: при включении указателя поворотов мигает весь свет. При включении стоп-сигнала тухнет приборка, тускнеет свет. Поддаешь газу и свет загорается ярче.
Цифру, указывающую на передачу, на 2-й и на 3-ей не видно вообще, пока нажат тормоз.
Думал, что масса куда-то пропала (а было у меня место, в котором перетерлась проводка, спаял и посадил на клемму Vago), расковырял скрутки, разъединил провод массы и свет вообще погас. Соединил обратно и снова всё тускло загорелось. Думал на аккумулятор, но электростартер крутит, заводит мопед (не с первого раза, правда).
В чем может быть дело?
Только отсутствующая масса. Других причин для указанных симптомов нет, просто надо найти, где она оборвалась. Каждая группа приборов где то в пучке в разных местах подключена к общей массовой шине. В Вашем случае скорее всего массу оборвало в пучке в месте выхода из рамы сбоку от бензобака возле руля. Там натяг пучка обычно у альфы всегда и часто рвет. Растеребите пучок в том месте и ищите оторванный зеленый провод. Найдете - удлините и подключите к пачке любых других зеленых проводов.
