На моём китайском мотоцикле jordan
Проблема с кнопкой выключенния мотора, мотоцикл просто игнорирует когда я проворачиваю кнопку, подскажите пожалуйста в чем из электроники может быть проблема? На данный момент глушить приходится ключем зажигания, а его расположение под сидушкой, и это не удобно.
Разбирай пульт, проверь контакты кнопки.
В 23.07.2021 в 11:51, Madklyaksa сказал:
Глушилка сажает на массу зажигание... Проблема скорее всего в  самой кнопке или массе.
Я Разбирал пульт та все нормально, возможно проблема в массе, но все же странно что при выключенном положении двигатель не глохнет, по идее питание должено было пропасть.
3 часа назад, Moto amateur сказал:
Я только что боролся с этой бедой, только движок не глох не только при выключении кнопки, но и при вытаскивании ключа... Он вообще, сцуко, не глох... Стартер постоянно работал! Забегая вперёд - трабл был в реле стартера, его замена все решила!
И питание не пропадет, потому что управление идёт по минусу.
