Денсо стоит уже 3 сезона, вообще не кашляет)) Покупал на автодоке чуть ли не за 500р((
И как может 1 ствольный мотор троить:wacko: Наверное нужно подобрать более понятное описание его хандры или приложить видос если с описанием туго.. глядишь и более дельные советы найдутся.. чем перебирать нОвый мотор если он не зазвенел и не подклинил:blink:
Я бы попробовал другой карбюратор, потому как на приложенном мной видосе он не только у тебя толком не работает. Пересмотри еще раз и сделай выводы, потому как сильно смушает высказывание - что заведомо менее мощный кайо едет лучше с пз30((
1 - у тебя по началу едет потом нет - вывод: где то воздушная пробка или образовывается вакуум уменьшающий подачу топлива - проехаться без крышки бака и убрать все лишние фильтры, просмотреть (перебрать фильтр краника) проверить канал разряжения карбюратора
2 - если маленькие зазоры на клапанах типа 0.06, так же может уменьшится компрессия при хорошем нагреве
3 - может перегреваться и сам карбюратор(все же жара не шуточная плюс горячий воздух от мотора, там и топливо закипит если маленький уровень((
  • Ответов 144
9 часов назад, Dmitry_fb сказал:
а чего - у знакомого токаря
Я уже даже не реагирую на такие советы ?
В следующий раз при создании темы в первом сообщении напишу "прошу учесть, что знакомого токаря у меня нет" :D
Про свечи - если кто не понял, это был шуточный пост. Уже какая-то нездоровая дискуссия насчет перебора свечей по производителям. Они все работают. Просто новые-свежие работают немного лучше, чем старая поработавшая. Если правильно подобрана модель по калильному числу и проч.
51 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Тоже недавно думал об этом. Во время такого троения останавливался на обочине, снимал топливный шланг с крана, открывал кран - бенз бежал нормально. После этого начинал ехать - троить продолжал. Кажется, с давлением в баке, значит, все ок?
8 минут назад, Kurt932 сказал:
троить продолжал.
:blink: еще раз - это понятие с одностволкой несовместимо. троит  - это не работает один цилиндр и 4х!
39 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Да, я в курсе) в более широком смысле имею ввиду)) трястись, как при закрытой заслонке подсоса на больших оборотах. Или как-будто за жопу кто-то мот назад дёргает.
В 26.07.2021 в 12:33, Kurt932 сказал:
Возможно, кто-то сталкивался с похожим, или подскажет, что ещё можно посмотреть?
Сейчас вспомнил о случае с авто.
Машина нормально запускалась, но при движении с нагрузкой при увеличении оборотов начинала дёргаться.
Проверил всё: систему зажигания и топливоподачу.
Оказалось, что пробита диафрагма в бензонасоса и он не создавал необходимое давление в топливной рампе.
Гипотеза: в твоём карбюраторе слишком низкий уровень в поплавковой камере. Поплавок задевает (закусывает) о стенку камеры, либо неисправность в креплении поплавка.
Как проверить:
- на ходу при добавлении оборотов и начале затупа постучать по карбюратору
- слить бензин из камеры, снять карб и, продувая через топливный шланг, переворачивать карбюратор в разные стороны.
5 минут назад, tim2813 сказал:
И проверить достаточно ли открывается запорный клапан поплавка
1 час назад, tim2813 сказал:
Спасибо. Посмотрите выше: писал, какой уровень поплавка, когда полностью закрывается топливный канал.
Открывается вроде достаточно: открывал слив карба, потом открывал бензокран: вроде вполне нормально бенз начинал литься на пол.
Ну и продувался нормально, до момента, когда начинает прикрывать, и потом уже совсем закрывает. Или как ещё можно проверить, нормально ли он открывается?
Была конечно ещё мысль поставить другой карб и посмотреть, как поедет :D
На открытие ручки газа, при этом косяке, какая реакция мотора?
Я там чуть выше писал. В самом начале открытия начинает как-будто вяло тянуть, а не прям рвать с места, как обычно бывает (после увеличения зазоров такое стало редко очень, и едва заметно).
Когда прям нормально так откроешь уже - начинается эта дерготня. Опять же, после увеличения зазоров такое стало редко появляться и менее заметно (стало больше похоже на то, когда слишком малые обороты для данной передачи), а также стало быстро пропадать.
Когда раньше проблема жестко проявлялась, на полностью открытом дросселе при закрытии были хлопки в карб, изредка.
Сейчас только когда постоишь на нейтральной, потом включаешь первую и начинаешь подгазовывать, он чутка пару раз в самом начале перданёт в выхлоп и норм. Паранойю, что клапаны пропускают просто)) сейчас ещё выпускной до 0.12 зазор сделаю, мотоцикл вообще заживёт небось :D
9 минут назад, Kurt932 сказал:
Ну это уже проблема конструктива карбюратора как такового, называется "провал", можно попытаться подлечить регулировкой, но у меня не получилось)) я вылечил его заменой карба с ускорителем на 250ке, на 125ке новомодным nibbi pe26:)
Это, если что, когда ещё даже трогаться не начал (сцепка выжата)
Как говорится, "на скорость не влияет" :D не парюсь насчёт этого, просто упомянул, если вдруг это симптом чего-то по данной проблеме
6 часов назад, Kurt932 сказал:
Хлопки в карб - это один из признаков обеденной смеси.
Может, всё-таки подсасывает посторонний воздух? Причем делает это не на холостых, а при поднятии заслонки, когда разрежение во впускном тракте увеличивается?
И при нагреве, да, подсос начинает большее влияние оказывать...
Возможно, конечно. Я ранее подсос проверял так, что затыкал тряпочкой ноздри фильтрбокса и мот начинал "задыхаться", сильно снижая обороты и в конце концов глох. Но я думаю, небольшой подсос так не проверить.
Встречал рекомендации проверять подсос, пшикая на предлагаемые места быстрым стартом - это рабочая метода? Как это работает? Визуально наблюдать, есть ли всасывание его внутрь?
Возможно, есть ещё какие-то методы?
С закрытой заслонкой подсоса он тоже глохнет, но это на холостых.
Первое, что приходит в голову, это тогда подсос через винт хх, раз вероятно только при открытии заслонки подсасывает)
сейчас звонил в один Краснодарский сервис, мне там сервисмен говорит, что на 230 кубов зазоры ставить надо 0.1 и 0.13 ))
Мол, 0.06 и 0.08 на 50 и 80 кубов ставят. Вот и хз, кому верить)) Но это почти как в нашем мануале указаны зазоры.
Также смотрел мануал Kayo T2, там вообще 0.15 каждый. Мб с расчётом на то, что Kayo T2 - гряземес )) соответственно более высокие нагрузки
Ещё знакомый сказал, что у него была похожая проблема, когда коммутатор сильно нагревался. А у меня коммутатор как раз считай у двигателя висит. Ради интереса возьму другой, проверю работу с ним
5 часов назад, Kurt932 сказал:
Какое то двоякое мнение у меня о таком мастере! У меня 165fmm, зазоры ставил по мануалу 0.05/0.08. И движок шепчет. Вполне могу допустить, что на более термонагруженном двигателе ( я имею ввиду гряземес) зазоры должны быть больше... Но то, что эти зазоры для 50 и 80 кубов, бред полный!!!
19 часов назад, Kurt932 сказал:
Если впускной тракт негерметичен, то газы и эфир быстро всасываются, смесь до предела обогащается, обороты падают.
20 часов назад, Kurt932 сказал:
На машине левые подсосы воздуха чаще ищут дымогенератором.
33 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Я пробовал вдувать сигаретный дым. Видно хорошо, но каналы в карбе забиваются смолой. Не рекомендую.
