Алексей2041 Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2021 Нажимаю на кнопку электростарстера и произносится щелчок в реле стартера, но мотоцикл не заводится, проверял стартер на прямую, заводит, значит дело не в стартер, менял реле стартера толку нету, что делать, помогитееее Цитата
Alex_Bull Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2021 поменять аккум, так как по симптомам похоже севший акум или вообще он деградировал и больше не заряжается и не держит нагрузку, ну или попроще способ проверки, прикурить крокодилами любой другой акум, заведомо рабочий и заряженый, если и там нормально, смотреть провода которые идут от реле к стартеру. 1 Цитата
Алексей2041 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2021 11 часов назад, Alex_Bull сказал: поменять аккум, так как по симптомам похоже севший акум или вообще он деградировал и больше не заряжается и не держит нагрузку, ну или попроще способ проверки, прикурить крокодилами любой другой акум, заведомо рабочий и заряженый, если и там нормально, смотреть провода которые идут от реле к стартеру. Я подключал автомобильный хорошо заряженный аккум и всё было по прежнему, причина оказалась в электростарстера, в нем образовалась дырка в фота в низу покажу Цитата
