chipoza Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2021 День добрый Имеется мот на 172fmm+Nibbi Racing pwk 32 работает замечательно, хорошо едет для своего мотора, хорошо заводится, много жрёт бенза) Но есть одна проблема, периодически зависают поплавки в карбе, и бенз начинает течь через трубку перелива, причина не понятна. Изначально было предположение что зависание происходят из-за мусора в карбе, сменил топливный фильтр, воздушный чистый-пропитанный, но не помогло. При самом зависании помогает перекрытие крана, и прожарка на высоких оборотах, после нескольких попыток их отпускает. Сами поплавки ходят нормально не заедают, игла нормально запирает подачу, проверенно силой моих лёгких) Буду благодарен за любые идеи, ну кроме сменить мот на ктм или сменить карб на инжектор. Сам карб кстати новый, всего 30 м\ч с момента установки. Цитата
Миша79 Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2021 Так понимаю проблема в самой игле. возможно какой то заусенец или неровность на ней. Попробуй на другую поменять. Цитата
Serega_80 Опубликовано 1 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2021 1 час назад, Sazan сказал: Так понимаю проблема в самой игле. возможно какой то заусенец или неровность на ней. Попробуй на другую поменять. На квадре такое было, сменил иглу и попловок, все прошло.(причем смена одной иглы ни чего не дала, как и смена попловка отдельно, то есть со старой иглой). 1 Цитата
chipoza Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2021 Спасибо, попробую поискать запчасти на данный карб Цитата
derpol Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2021 Да, проблема именно игле нужно менять. Цитата
Bizet Опубликовано 2 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2021 Если седло иглы без шероховатостей и заусенцев (заполировать можно если что), то скорей всего проблема в месте, где игла контактирует с поплавком. Там может наперекос идти или неровность какая. В общем внимательно рассмотреть детали и попробовать шлифануть грани, если они там есть. Т.е. внимательно проверить (с лупой) все движущиеся детали и довести поверхности и кромки до гладкого состояния. 2 Цитата
chipoza Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 В общем проблема нашлась, в канале подачи топлива жил кусочек резинки, 2-3 мм длиной, видимо когда надевал трубку подачи топлива на карб, както сковырнул кусочек, других идей как он попал туда у меня нет. Цитата
