На холостых работает нормально. Открываешь газ в пол - прет. если едешь спокойно и держишь обороты или медленно поднимаешь то мот начинает дергаться и пердеть в выхлоп, с 4000 оборотов. свеча новая, ставил был приличный нагар и дергался. опустил иглу вначале было лучше, свеча чистая, изолятор белый, дергался только в районе 6000-7000. сейчас стал дергаться с 4000, изолятор белый, вокруг нагар. и заводится стал плохо, элекстростартера нет. если мот постоит то заведется почти сразу. поездив приходится долго дергать кик чтобы завелся. нашел подход с выключенным зажиганием и закрытым краником покрутить киком, а потом только заводить то норм.
был аккумулятор - не держал заряд, хватало только на фару. сегодня он у меня вскипел хоть проехал пол километра. и пропало электричество. нашел проблему в фишке на регуляторе напряжения был плохой контакт. теперь электричество есть, а акум на помойке.
Карбюратор PD30 мотик regulmoto sport 003
воздушный фильтр чистый, топливный новый.
перебои под нагрузкой и без.
фото до опускания иглыF5z7hC2Xk2Y.jpg?size=1537x1949&quality=9фото сейчасYf7cEeoBMa8.jpg?size=1504x2160&quality=9, когда работал более менее вообще чистая была
Карбюратор раньше разбирал и чистил. есть маленькая мембрана возле отверстия для подачи бензина она надорвана. ZfCL5IkGPAs.jpg?size=1080x810&quality=96
Посмотри, искра на высоких оборотах нормально бьёт? именно когда появляется проблема, что плохо заводится. Или когда ехал, начал дёргаться - остановись и проверь.
В 13.08.2021 в 00:17, Kurt932 сказал:
я вот думаю дело как раз в электрике может быть, регулятор напряжения/статор генератора. завтра поеду, подцеплю вольтметр чтобы смотреть во время провалов.
какое должно быть сопротивление на катушках генератора, 169fmm? у себя замерил получилось на одной 300ом на второй 2ома. вроде на двух катушках должно быть одинаковое?
По сопротивлению не подскажу, не замерял. Там не все катушки для одной задачи, так что кажется, может и разниться.
Посмотри ещё уровень топлива, который держат поплавки. Проверь работу запорной иглы. Ну и на всякий случай - наполняемость поддона (нормально ли работает пропуск топлива в него)
16 часов назад, keNtcUcJNme сказал:
вчера поставил новую катушку зажигания, все по прежнему
Не парься с зажиганием, это карбюратор хандрит, возможно какая то брачина с завода или конструктив(( У меня на Ханвее 125 стояло что то подобное от микуни с 26м диаметром. По началу вроде ничего.. но потом как заколдовали((, что я ему только не делал, жил собственной жизнью, то добавлял то сбрасывал когда хотел, то беднил, то богатил..... Короче выкинул я его и поставил нибби пе26, немного повозился с настройкой и мот не только стабилизировался но еще по ощущениям лошадок с пяток добавил))
сегодня снимал карб, полностью разбирал, мыл, выставил поплавки в горизонт, опустил иглу максимально. теперь держит средние. только ощущение что вялый немного. может иглу подниму, если дергаться опять не станет.
по катушке нашел инфу что так и надо. одна обмотка +/- 12 вольт, вторая на свечу примерно 60, у себя не мерил вольтаж.
21 час назад, Kurt932 сказал:
просто на одном ресурсе смотрел как проверить катушку. там было три обмотки с одинаковым сопротивлением. это и сбило меня с толку
8 часов назад, мот сказал:
как дела ?
свечу заменил и все нормализовалось ?
свечу не менял. ехать стал после опускания иглы в карбе. попробовал ее поднять но опять дергаться начинает.
вообще свечу я новую ставил месяц назад, разве с завода зазор будет неправильный? в моей деревни вряд ли найдется свеча
Да не в свече дело! На 99% уверен, что дело в карбе! Нужна тщательная чистка/регулировка или замена. У меня были хлопоты с карбом, сначала решил не морочиться и купил новый. Вроде стало получше, но не так как было изначально. В итоге - пока катался на новом карбе, старый перебрал и настроил, теперь на нем мопед прет как зверь, а новый карб продаю!
