Искра то есть, то нету
Вчера ехал и начал глохнуть, пробую заводить, он схватывает но сразу глохнет. Посмотрел искру, она то есть, то нету и слабая. Вчера же утром мыл его, не увидел что в крышке левого картера резинка с провода зашла и туда вода попала. Может быть это из-за воды?
Кайо 125
Конечно может, в первую очередь чистка и сушка контактов.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Я утром помыл, днём ездил, потом вечером поехал и вот
Сразу бы искра после того как помыл не пропала бы? Я же проехал как то около 20км
Ещё вспомнил, когда скатывался с горки ставил нейтраль и он глох, иногда когда просто катился на нейтрали и глох
Смотри кнопку глушилки аварийной, контакты на сцеплении, колпачек свечи прочистить бензином, провода на катушке зажигания так и ее чистоту где выходят контакты
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Палец сувал в колпачке, то бьёт, то нет
Мыл в основном только двигатель, вода в кнопку не могла попасть, а где из левый картер там есть резинка и она отошла и там была просто дыра, туда наверное и попала вода. А с колпачком от бензина ни чего не будет?
8 часов назад, Egor_Slavnov сказал:
Ну ты даёшь, ещё бы на язык попробовал, как батарейку Крона...?
Будет, там же резина не бензостойкая. Лучше уж ВДшкой, если нет специальной химии или спирта...
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Резина на колпачке что ли, уплотняющая? Если ты про нее, я же не сказал замочить на пол часа )) а от протира тряпочкой ничего не будет, я и брызгал на него периодически силиконом из баллончика, что бы не пересыхал и воду не конденсировал в случае заплыва, ни на мм не изменился:wacko:
