chipoza Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 Только порешал свои проблемы с карбом, так вылезла ещё одна, внезапно пропали холостые, двигатель стал глохнуть. А главное мот начал чихать в карб и простреливать в глушитель. Если раньше свеча у меня была слегка в нагаре (богатая смесь) то сейчас она стала белой, настройки карба при этом не менялись. Грешу на электрику, не может быть смесь сразу и богатой и бедной. Цитата
chipoza Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 6 минут назад, мот сказал: чих в карб- бедная смесь. что-то засорилось скорей всего , да но вместе с этим есть дикий пердеж в глушак, который характерен для богатой смеси. Цитата
chipoza Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 Нашёл причину, порванная манифолда( Цитата
Миша79 Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 1 час назад, chipoza сказал: Нашёл причину, порванная манифолда( А где в мотике на 172 моторе стоит манифолда? Цитата
chipoza Опубликовано 15 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 2 часа назад, Sazan сказал: А где в мотике на 172 моторе стоит манифолда? впускной патрубок, от карба до головы двигателя. Цитата
Миша79 Опубликовано 15 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2021 24 минуты назад, chipoza сказал: впускной патрубок, от карба до головы двигателя. До твоего написания, я не знал даже слова такого. Пошел, загуглил. Взаимосвязь какая с впускным коллектором? Цитата
Bizet Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 В 16.08.2021 в 00:13, Sazan сказал: До твоего написания, я не знал даже слова такого. Пошел, загуглил. Взаимосвязь какая с впускным коллектором? Под этим термином имеется ввиду впускной патрубок из резины. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 В 15.08.2021 в 22:13, Sazan сказал: Пошел, загуглил Я тоже не устоял, но кроме каких то кранов-вентилей на газовые насосы, мне ничего вменяемого не предложили 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 38 минут назад, Bizet сказал: Под этим термином имеется ввиду впускной патрубок из резины. Так можно любой кран и патрубок подтянуть под это слово. Цитата
Bizet Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2021 3 минуты назад, Sazan сказал: Так можно любой кран и патрубок подтянуть под это слово. Вероятнее всего данный термин был использован здесь потому что его применяет блогер Матвеев. Резиновый впускной коллектор или часть оного, изготовленого из РТИ. Цитата
chipoza Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2021 (изменено) 12 часов назад, Bizet сказал: Вероятнее всего данный термин был использован здесь потому что его применяет блогер Матвеев. Резиновый впускной коллектор или часть оного, изготовленого из РТИ. Не знаю кто такой Матвеев, а термин "манифольда карбюратора" используется уже много лет. Но в любом случае я очень рад за людей открывших для себя новое слово) Изменено 19 августа, 2021 пользователем chipoza Цитата
Ботаник Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 Есть такое слово. Только не манифольда, а манифольд)) Цитата
yu622569 Опубликовано 9 мая, 2023 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2023 Такая же проблема патрубок проверен. Цитата
ErikMopas Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 Здравствуйте, посоветовали вас, сказали помогут. Короче, у меня мотоцикл авантис Фx250 люкс, все старый мотор лёг купил, новый мотор поставил.Мотор заводится отлично обороты держит хорошо, но проблема в том что когда даёшь газу стрелять в глушитель и глохнет, карб настроен, но стоит коммутатор от старого мотора,поставить новый не могу потому что фишки стоят по разному может ли быть дело в камутаторе. Ответьте как сможете пожалуйста, надеюсь поможете 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2023 Причин может быть несколько. Во первых, не смотря на то, что движок новый, нужно проверить и выставить зазоры клапанов. Второе - это может быть из за неплотности соединения ГБЦ-выхлопная труба. На счёт коммутатора сомневаюсь, это вообще вещь в себе и то, что новый коммутатор не сходится по фишкам, может говорить о том, что это не то, что тебе нужно. Я когда покупал коммутатор про запас , пробовал их методом тыка, не смотря на внешнюю идеинтичность, мот завёлся только на четвёртом коммутаторе! И в правильной настройке карба я тоже сомневаюсь. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 17 часов назад, ErikMopas сказал: Здравствуйте, посоветовали вас, сказали помогут. Короче, у меня мотоцикл авантис Фx250 люкс, все старый мотор лёг купил, новый мотор поставил.Мотор заводится отлично обороты держит хорошо, но проблема в том что когда даёшь газу стрелять в глушитель и глохнет, карб настроен, но стоит коммутатор от старого мотора,поставить новый не могу потому что фишки стоят по разному может ли быть дело в камутаторе. Ответьте как сможете пожалуйста, надеюсь поможете Скорей всего не тот коммутатор. 1 Цитата
lexxndr Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 17 часов назад, ErikMopas сказал: Здравствуйте, посоветовали вас, сказали помогут. Короче, у меня мотоцикл авантис Фx250 люкс, все старый мотор лёг купил, новый мотор поставил.Мотор заводится отлично обороты держит хорошо, но проблема в том что когда даёшь газу стрелять в глушитель и глохнет, карб настроен, но стоит коммутатор от старого мотора,поставить новый не могу потому что фишки стоят по разному может ли быть дело в камутаторе. Ответьте как сможете пожалуйста, надеюсь поможете Маркировку давай старого комутаторв и выводы проводов мотоцикла Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Мужики, так он старый коммутатор оставил! Вангую на прокладку ГБЦ/выхлопная труба или зазоры клапанов... Именно в таком порядке. Кстати у самого глушак стрелять начал, свеча в прекрасном состоянии, прокладку выхлопа сегодня купил, завтра после замены отпишусь! 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: Мужики, так он старый коммутатор оставил! Вангую на прокладку ГБЦ/выхлопная труба или зазоры клапанов... Именно в таком порядке. Кстати у самого глушак стрелять начал, свеча в прекрасном состоянии, прокладку выхлопа сегодня купил, завтра после замены отпишусь! Я из за этой стрельбы полностью на Дакаре выхлопную трассу сменил. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 31 минуту назад, Serega_80 сказал: выхлопную трассу сменил. И решил главный трабл - уплотнение между ГБЦ и выхлопной трубой!) Цитата
