1 час назад, Madklyaksa сказал:
Видно из-за верхневального двигателя - он чуть выше, и крышка упирается сверху...
Так саму крышку и не надо снимать, выкручиваются пробки, а под ними регулировочные болты. Но бак все равно снять придётся.
  • Ответов 79
35 минут назад, Serega_80 сказал:
Удачи Рома!!!
Этого красного забираешь?
уже в гараже!!так что на закрытие прибуду обновлённым)
7 минут назад, zhopneg сказал:
А я скорей всего на Гарпии.
Чую не успею Дакара "подогнать".
11 минут назад, Serega_80 сказал:
зима впереди.к весне управишься!!,а спешка,как известно,нужна при охоте на блох)))
1 час назад, zhopneg сказал:
на закрытие прибуду
уже и забыл, что за мероприятие, в каких краях и в каких датах?
Ромчик, от души поздравляю!!!??
1 час назад, shorsik сказал:
Ещё ни кто не знает, это тайна!
Не то, чтобы тайна, просто не понятно пока. Ясно, что нужно подгадать под выходные, потому что праздников никаких нет, а это сильно ограничивает доступную дистанцию!
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я сейчас больше переживаю, не зависну ли я в командировке ещё на неделю.
Серёга, а где конкретно ты находишься?
4 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Под Кущевской, между Новомихайловкой и Коммунаром.
12 часов назад, shorsik сказал:
надеюсь в ближайшёю неделю начнёт появлятька какая-то определённость!)
  • 1 месяц спустя...
В 05.09.2021 в 06:52, Акимыч сказал:
Изюминка таких мотоциклов-передний багажник !!!!!
Саня,что там лежит?если что-то тяжёлое положить не будет на управлении сказываться?
Там мелочевка всякая, и инструмент тоже возил, на управлении ничего не заметил
Я вот думал, влезет ли 172фмм в форестер, если верхневальный влез, то и 172 возможно поместится. Хотя тут больше целесообразность, с такими тормозами особо не погоняешь.
22 минуты назад, Serjant сказал:
Влезть,возможно и влезет,но тут надо детально обмерять.вопрос ещё в том,как себя будет чувствовать разомкнутая рама,не особенно жёсткой конструкции и сваренная в режиме экономии углекистоты...а тормоза-дело наживное.сейчас маракую передние дисковые.
Только что, Serjant сказал:
как успехи с диск торм? Какой план?
план на первый взгляд был хороший.но по дороге несколько раз изменился.имеется эндуро,достойный донор некоторых запчастей.так вот там и вилочка передняя-супер ещё и с колесом.изначально хотел сменить просто вилку с колесом и ездить долгои счастливо,но из-за особенностей эндурных траверз,оказалось,что либо вилка упирается в бак,в крайних положениях,либо если подогнать ограничители поворота,получается ездить только прямо)))(слишком малый угол поворота руля получается)принял решение траверзы оставить родные,а подогнать только перья и колесо.перья в доработке не нуждаются,а вот межцентровое расстояние у перьев на форестеровской вилке уже на 10мм,токарным методом удалось снять лишнее со втулки колеса и редуктора спидометра и максимально точно расположить колесо по центру(смещение по колеям относительно заднего-2мм)теперь требуется подгонка суппорта к диску,так как он сместился,но покатушка без тормозов дала восхитительные результаты,чисто по гаражам на малых скоростях.делаю всё так,что бы в любой момент можно было откатиться к заводской конструкции.
Вот это мощно), фотки бы в оригинальную тему форестер 200  посмотреть ?
Перья по идее и длиннее и колесо 21, это он как чепер будет в небо смотреть?
Изменено пользователем Serjant
1 минуту назад, Serjant сказал:
свеовременно)))
