acces969 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 После остановки двигателя передачу всеравно не возможно выключить. Откатишь назад мотоцикл - выключается легко. Проблема в зацепах кпп. давая ударную нагрузку, надеюсь износить эту часть кпп. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Любителям аля джапан посвящается)) Давеча принесли на ремонт, в пакете, облицовку свеженькой ямахи r3(еще без грязи-пыли в закоулках) Угадайте с какого пластика она сделана от супер гипер передового производителя... Спойлер АБС 2 мм верх, и не менее хрупкий но термоустойчивый ПА(полиамид) низ. А стоечки(ушки защелок, внимание - тоньше бумаги В общем вся эта красота до первого урона на асфальт)) maxresdefault.jpg (1280×720) (ytimg.com) Цена пластика от 32 до 27 тыс)) Удачи в ремонтах 2 Цитата
Песенник Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 3 часа назад, acces969 сказал: После остановки двигателя передачу всеравно не возможно выключить. Откатишь назад мотоцикл - выключается легко. Проблема в зацепах кпп. давая ударную нагрузку, надеюсь износить эту часть кпп. Оно конечно износится,но совсем не так как думается,в общем бесполезно,да и не в зацепах каких то дело,дело в сцеплении,скорее всего оно "ведёт" и,возможно,нечто такое заложено в конструкцию. 1 Цитата
acces969 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 (изменено) 14 часов назад, ПетровичЪ сказал: Любителям аля джапан посвящается)) Давеча принесли на ремонт, в пакете, облицовку свеженькой ямахи r3(еще без грязи-пыли в закоулках) Угадайте с какого пластика она сделана от супер гипер передового производителя... Скрыть контент АБС 2 мм верх, и не менее хрупкий но термоустойчивый ПА(полиамид) низ. А стоечки(ушки защелок, внимание - тоньше бумаги В общем вся эта красота до первого урона на асфальт)) maxresdefault.jpg (1280×720) (ytimg.com) Цена пластика от 32 до 27 тыс)) Удачи в ремонтах О как. Значит ерунда не только у современного автопрома. У меня толщина пластика везде 4мм, падал несколько раз, восстанавливал паяльником с сеткой. А внутри сразу же проармировал весь боковой пластик стеклотканью с отступом от краев 50мм. После этого при падениях наружка отваливалась, а внутренняя стеклоткань сохраняла форму. Самое трудное с пластиком было, это микротрещины. Их не видно и невозможно нащупать, пока не выдавишь изнутри пластик. Вот тогда они появляются. Изменено 15 сентября, 2021 пользователем acces969 1 Цитата
