Sergiy Опубликовано 14 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) На мотоцикле bse z7 (174 движок)после пробега где то в 200 моточасов начались проблемы. Двигатель стал работать как бы очень звонко и тянет не очень. Как только взял его обратил внимание, что звук выхлопа в некотором смысле является индикатором правильной работы карбюратора.(так как там глушитель прямоток то это более заметно) Если поднять иглу, то он более звонкий. Отрегулировал опустив иглу на предпоследнее деление и все было отлично до какого то времени. Когда опять двигатель стал работать очень звонко. пробовал опустить иглу на одно деление ( теперь в самый низ) на какое то время помогло, но теперь опять то же самое. Карбюратор естественно промывал, пробовал менять жиклеры. Жиклер поставил 138. Меньше ставишь едет плохо. Больше звук еще более звонкий. Клапана регулировал. Там все зазоры правильные. Сейчас грешу на то, что растянулась цепь грм. Только стоит эта цепь 4900, и менять ее то же не быстро. К стати нашел вот тут ссылку вроде как всего 250 рублей, но здесь 104 зуба вместо 102 в оригинале https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/tsep_grm_l_104_165fmm_cb250d_g_165fmm_cbb250_170mm_2_cb250_174mn_3_cbs300_zs/ Поэтому прошу совета какие признаки растянувшейся цепи? Изменено 14 сентября, 2021 пользователем Sergiy Цитата
Sergiy Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2021 Это не то. Когда цепь не натянута то есть "задняя", не рабочая сторона цепи ослабла, то вполне может быть шум, но этот шум не влияет на фазы газораспределения. А вот если цепь растянута, то это условно как будто она перескочила на зуб. 1 Цитата
Sergiy Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2021 Короче купил цепь за 250 рублей https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/tsep_grm_l_104_165fmm_cb250d_g_165fmm_cbb250_170mm_2_cb250_174mn_3_cbs300_zs/ Вроде как на 2 зуба больше , но по факту точно такая же как моя старая. Старая цепь имеет заметный износ. Когда цепь надета на шестерню , то сверху был люфт где то миллиметр. В новой цепи люфт есть, но совсем чуть . Просто шевелится. Мотор стал работать как надо. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2021 Хорошо конечно, но возникают вопросы! 12 часов назад, Sergiy сказал: Вроде как на 2 зуба больше , Так больше или вроде? Почему звенья не посчитал? Это раз. Второе - в каком положении натяжитель цепи? Это, собственно, основной индикатор состояния цепи 1 Цитата
Sergiy Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 1)Зубья считать там довольно сложно и ну просто не когда было. но цепи сравнил они по длине почти одинаковые. +- пара миллиметров может быть. 2)А как интересно посмотреть положение натяжителя? В моем моте это довольно проблематично. Цитата
