1 час назад, mazepa2000 сказал:
Так,что и японцы в жару обссыкаються с полным баком... Нефиг заливать с горкой.
На крупных баках есть дренаж. Без него бензин пошел бы из крышки.
  • Ответов 578
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
Априлия ни разу не обоссалась даже в казахстане при +45... Всегда заливаю под самую пробочку, т.к. бак не шибко большой
8 часов назад, Ducatisto сказал:
так из него и капало,видно закрыл вход уровнем бензина.
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
То благородный мопед,а мой народный :)
2 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Так вопрос не в том, во что заливать, а как. На боковой подножке трабла не будет после выравнивания мопеда.
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
Да ладно :D ... Тут скорей всего вопрос именно в герметичности бака, т.к. Априлия уже инжекторная, там вентиляция бака по своему сделана видать...
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Заливал и на центральной тоже... У меня горловина узкая, и пистолет отстреливает намного раньше чем бак заполнится. Поэтому в конце всегда приходится цедить малой струйкой с пистолета, пока реально не зальется под пробочку... Это в дальняке, дома то так не заморачиваюсь, да и дома заправка (единственная на весь район) не заливает "до полного"... Так что зачастую недоливаю...
Гарпию поставь на боковой и залей по самый верх, после садишься на мот и яйца в бензине, херачит мама не горюй(на моей так), а если ровно стоит и заливаешь до полного, проблем нет.
В целом, заливать до полного - плохая идея. При падении и скользячке, с высеканием искр об асфальт, можно устроить фаершоу.
Это, конечно, если крышка бака пропускает. Уже был на Ютубе такой случай на китайском круизере
  • 7 месяцев спустя...
Немного поснашаю мозги окружающим, коллективный ум,это СИЛА!
Имеем боковые кофры и рамки. Как проще и надежнее закрепить площадки на рамки?
Cама площадка в лучших традициях Китая, метал тонкий и хлипкий.Крепить нужно максимально по углам,иначе она будет играть от вибрации треснет(это проходили на заднем кофре с такой площадкой на другом мото). Площадка еще и штамповка, имеет снизу загнутый бортик,аля для жёсткости.. Кофр конечно, дополнительно, крепить насквозь и к площадке,чтобы не улетел. Да,сверлить рамки тоже не хотелось,они уже в порошке.
39 минут назад, mazepa2000 сказал:
Думать всегда полезно :)
Кофры к площадке лежат не вплотную?
Видится такой вариант: площадку к рамке крепить u-образными хомутами и колпачковыми гайками. Контакт металл-металл через резину, гайки - на фиксатор резьбы.
Да, Диман тоже подсказал про такие скобы.Нам несколько мм есть,колпачковая не войдёт,но тонкую гайку без шайб и граверов можно вставить.
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Нужно как-то обезопасить кофры от протирания гайками.
1 час назад, tim2813 сказал:
Частая ошибка,имею протертый дождевик уже(гайки внутри кофра) :)
11 часов назад, mazepa2000 сказал:
Кусок ламинированной фанеры 8мм к ней площадку.
Хлтя фанеру можно и обычную. Покрасить в черный(чтоб не выделялась), внесколько слоев(чтоб максимально защитить от воды) .
2 часа назад, Миша79 сказал:
Тоже думал,как вариант.Так крепил кофр на квадрике,вообще без площадки,саморезами к фанере кофр,а фанеру железными хомутами для эл. кабелей к багажнику.
Только что, mazepa2000 сказал:
Если кофры планируется делать несъёмные, то можно прям к фанере закрепить.
11 минут назад, Миша79 сказал:
не,эти нужно съёмными. постоянно с ними ездить не удобно.по одному/два болта сделаю для страховки через дно к площадке.
14 часов назад, tim2813 сказал:
Бутерброд: кофр, кусок старой резиновой камеры, кузовная шайба, гайка.
У меня вместо кусков камеры кое где мягкий пластик, толщиной 2 мм.
Сань, фото самого днища кофра сделай. Я тебе тогда подкину идею(у меня так сделано, снять/поставить пять минут).
19 минут назад, Serega_80 сказал:
Вот так.Два гвоздя со шляпками и защёлка.
Фото не мое,только такое нашел с похожим.Снизу ,мало кто их фоткает. :)
6 минут назад, mazepa2000 сказал:
У меня вот так к рамкам цепляется, подложки из линолеума.
