mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, Serega_80 сказал: У меня вот так к рамкам цепляется, подложки из линолеума. Ктоб мне еще сделал, 4шт такие хотя попробовать стоит. Цитата
Serega_80 Опубликовано 27 января, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 47 минут назад, mazepa2000 сказал: Ктоб мне еще сделал, 4шт такие хотя попробовать стоит. Помнится кто то хвастался сваркой и прочей кучей инструмента, да и руки, я видел, есть две штуки с головой. Так что вперёд!!!! 2 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 января, 2023 Жалоба Опубликовано 27 января, 2023 в гараже только по весне,а там и так дел навалом будет,за что браться не знаю.буду пробовать. 3 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 3 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2023 Пришли кофры,завтра буду в гараже думать как повесить, с помощью ваших вариантов.Отпишу потом,но визуально,дно больше гораздо рамок. 3 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 4 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2023 В общем так стыкуется. Но если прикрутить эту пятку на рамку,то она со временем развалиться. Метал тонкий. Может проще усилить пятку.вварить снизу две полосы метала,проварить к креплениям? Снизу рамок есть отверстия,попадают не далеко от штырей пятки. Низ можно закрепить через них,а верх полукруглыми скобами. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 4 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2023 Вообще,по уму проситься на рамки приварить грибки и защелку сделать более надежную и тоже приварить.Размеры между креплениями где то близко к рамкам. Но тогда уже не уйти от этой модели кофров,да и текстиль не повесить,продерет его. Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 В 04.02.2023 в 21:16, mazepa2000 сказал: Вообще,по уму проситься на рамки приварить грибки и защелку сделать более надежную и тоже приварить.Размеры между креплениями где то близко к рамкам. Но тогда уже не уйти от этой модели кофров,да и текстиль не повесить,продерет его. Как вариант, грибки сделать съёмными. Выточить новые с креплением через рамку. А вот с замком хз, что делать. Если только относительно быстросъёмные крепление. Винт с потайной шляпкой, шайба. Винт вставлять из кофра и барашек или гайку затягивать с улицы, чтоб в кофре ни чего не протирало. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Грибки наверное можно самому изготовить. Длинный болт с потайной шляпкой, одеваем на него подходящего диаметра шайбу, далее пару гаек с фиксатором резьбы, после болт зажать в дрель, шуруповёрт и обточить. В рамке сверлим отверстия вставляем Аля грибок, фиксируем барашком, гайкой. При необходимости, легко демонтировать. Да, при таком исполнении обязательно между грибком и рамкой, между рамкой и гайкой подложить шайбы. Желательно ещё и изогнуть их по окружности трубы рамки. 2 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 11 минут назад, Миша79 сказал: Как вариант, грибки сделать съёмными. Выточить новые с креплением через рамку. А вот с замком хз, что делать. Если только относительно быстросъёмные крепление. Винт с потайной шляпкой, шайба. Винт вставлять из кофра и барашек или гайку затягивать с улицы, чтоб в кофре ни чего не протирало. Минус такого крепления в том, что не получится прийти к мотику с загруженным кофром и лёгким движением пристегнуть его к рамке. Но, надеятся на родное крепление кофра, я бы не стал. Они в горизонтальном положении бывает отстёгиваются на ходу. А тут будет постоянная динамическая боковая нагрузка. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Как вариант верхнее крепление сделать на защёлках, как на инструментальных ящиках(не знаю как оно называется. Защёлку приклепать к кофру, ответную часть закрепить к рамке. Может даже по две защёлки сделать. Это будет гораздо надёжнее родного замка. Вот такого плана. https://moscow.promportal.su/goods/25648634/zamki-zaschelki.htm Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 Вот на фирмовой рамке сделано по тому же принципу который я выше описал. 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 7 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2023 У меня рамки самодельные на Априлии. Грибки (сделал в форме катушек), прикручиваются к рамкам болтами. Клык (клыки покупал заводские GIVI) замка также прикручивается болтами. В итоге когда все снимаешь - остается голая рамка, ничего не торчит никуда. Все сделано под систему Monokey. На рамки встают ЛЮБЫЕ кофры системы Monokey. Если интересно - вечером могу скинуть фото - как сделано. В путешествиях кофры страхуются от самопроизвольного отстегивания - резиновым жгутом с крючками, которым кофры тупо друг к другу пристегиваю, перекинув жгут через седло. Отстегнуть - пару секунд времени, и сами не спрыгнут уже никогда. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2023 Ребят я не как не доберусь до гаража,чтобы точнее прикинуть попадают ли рамки на крепления. Хотел варить грибки и верхнюю защелку,но вариант с съёмными крепежами от гиви конечно привлекательнее ,другой вопрос,смогу ли так точно разметить и установить. Сами то грибки и защелки я думаю мне без проблем изготовят на заводе.Если варить,то проще,а вот с отверстиями можно и пролететь... 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 19 часов назад, mazepa2000 сказал: Ребят я не как не доберусь до гаража,чтобы точнее прикинуть попадают ли рамки на крепления. Хотел варить грибки и верхнюю защелку,но вариант с съёмными крепежами от гиви конечно привлекательнее ,другой вопрос,смогу ли так точно разметить и установить. Сами то грибки и защелки я думаю мне без проблем изготовят на заводе.Если варить,то проще,а вот с отверстиями можно и пролететь... Да ладно, плюс минус миллиметр погоды не сделает. Замеряешь межосевое на кофре и размечаешь на трубе рамки. Прежде чем сверлить трубу, обязательно накернить и пройти сверлом на 2-3 мм, а потом уже основным, по крайней мере лицевую стенку трубы. Даже если на миллиметр ошибёшься ни чего страшного не будет. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 Посмотрим,как оно вообще на рамки ляжет,ибо вполне возможно,что верхнее крепление будет сильно смещено вверх или вниз относительно трубы.Сваркой то можно прилепить,а для болтового крепления не прокатит. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 В 07.02.2023 в 11:32, Prizrak4x4 сказал: Если интересно - вечером могу скинуть фото - как сделано. Конечно интересно,но подобное я встречал.Вроде эти самые наборы гиви,стоят не дешево... Цитата
Миша79 Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 3 часа назад, mazepa2000 сказал: Конечно интересно,но подобное я встречал.Вроде эти самые наборы гиви,стоят не дешево... Можно обойтись и родными замками(защёлками) достаточно взять эластичную стяжку и за ручки скреплять кофры между собой, тогда защёлка не откроется. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 52 минуты назад, Миша79 сказал: Можно обойтись и родными замками(защёлками) достаточно взять эластичную стяжку и за ручки скреплять кофры между собой, тогда защёлка не откроется. Не,родным защелкам я не доверяю, там сталь что консервная банка почти,колхоза тоже не хочу.Кофры задние,фиксирую уже давно,через болт сквозь дно.Не такой быстрый быстросьем,но надежно и красиво. 1 Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 10 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2023 7 часов назад, mazepa2000 сказал: Конечно интересно,но подобное я встречал.Вроде эти самые наборы гиви,стоят не дешево... Да, стоят они пипец как дорого... Но и самодельные клыки тоже работают. До покупки заводских, стояли самодельные клыки. Мне просто захотелось эстетики ))) Самодельные делал из листа металла 1 мм, вырезал развертку и сваривал по кусочкам. Потом зашлифовал и покрасил. Где-то валяются еще, но не нашел чтоб показать. Но там ничего сложного, просто делаешь ответную часть под свой замок на кофре. Выставлять на рамках тоже не сложно. Сначала на рамку крепишь грибки, это просто. Тупо замеряешь межосевое на кофре и выставляешь его на рамке. Вторым этапом изготавливается клык замка. Затем клык защелкивается в замок кофра, и в таком виде кофр ставишь на грибки на рамке, плотно осаживаешь, чтоб сел как надо, и прижимаешь клык к рамке. После этого на рамке отмечается местоположение клыка. Все... Снимаешь кофр, отщелкиваешь клык из замка, и делаешь окончательную разметку на рамке, можно сначала сделать шаблон из бумаги, прижимаешь бумагу к посадочному месту клыка, прожимаешь так чтоб на бумаге отпечатался силуэт посадочного с крепежными отверстиями. Затем по контуру обводишь карандашом, вырезаешь, прикладываешь бумажный шаблон к рамке, где отметил, и отмечаешь крепежные отверстия. Если все сделаешь аккуратно, то промахнуться невозможно. Дальше красишь по необходимости, крепишь все на рамки - радуешься ))) 2 1 Цитата
