Акимыч Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Ага, автономность... У него средняя скорость выйдет- км десять в час. И- чем кормить то будете??? Например, сейчас. Скорость то ладно, а путешествовать летом, корм под ногами. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 7 минут назад, Акимыч сказал: корм под ногами. Саш, так и конику плеснуть, а на закусь не так много надо, эффект будет не хуже чем закись азота для ДВС 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 Есть еще один нюанс длительного движения на чем-либо, что медленнее мотоцикла 1 час назад, Акимыч сказал: корм под ногами Как бы самому не стать кормом 1 4 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 58 минут назад, tim2813 сказал: Есть еще один нюанс длительного движения на чем-либо, что медленнее мотоцикла Как бы самому не стать кормом В этом году проскочил нормально, а в том году, когда отъехал от Волжского, с заправки, думал мошка мне и глаза выжрет, в шлем набилось и на улице полно. Пока на трассу не выскачил, не отцепились. 3 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 2 часа назад, Акимыч сказал: Скорость то ладно, а путешествовать летом, корм под ногами. Не всегда и не везде.... В тех же горах- что ему, ягоды жрать?? Или мох? Цитата
Моисеич Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 В 05.12.2021 в 19:40, tim2813 сказал: Мне, да и никому другому на этом форуме, отчитываться и оправдываться не перед кем. Если всё получится, то я буду очень рад. Ну, а если нет, то в силу вступает Вариант Бэ URL=http://vfl.ru/fotos/90fd59c036995973.html][/URL] 3 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 Идеальный водный двигатель! Работает на спирту и каше. 5 Цитата
Bizet Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 14 минут назад, mazepa2000 сказал: Идеальный водный двигатель! Работает на спирту и каше. Биения даже недущей звезде ппц. как весь агрегат трясется... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 6 минут назад, Bizet сказал: Биения даже недущей звезде ппц. как весь агрегат трясется... После пары заправок, на такие мелочи врят ли будет кто обращать внимание. Кто мешает сделать хорошо, ролик просто идея, не нужно его воспринимать как инструкцию. 1 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2021 33 минуты назад, mazepa2000 сказал: Идеальный водный двигатель! Это только комаров на речке кормить - педали покрутишь несколько минут, чутка вспотеешь и наслаждайся компанией с кровососами... Ивана Васильевича не хватает на таких "Кулибиных" 4 Цитата
Bizet Опубликовано 10 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2021 22 часа назад, Madklyaksa сказал: Это только комаров на речке кормить - педали покрутишь несколько минут, чутка вспотеешь и наслаждайся компанией с кровососами... Ивана Васильевича не хватает на таких "Кулибиных" Во-во. Вот надо чем свой плот толкать по водной глади. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2021 23 часа назад, Madklyaksa сказал: педали покрутишь несколько минут, чутка вспотеешь и наслаждайся компанией с кровососами... А это серьёзная мотивация крутить педали интенсивнее, ну чтобы свалить от комаров. Подозреваю, что существует прямая зависимость между оборотами и количеством!)) 1 3 Цитата
Madklyaksa Опубликовано 10 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2021 3 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Подозреваю, что существует прямая зависимость между оборотами и количеством!)) Видимо тот чувак тоже так подумал, и вместо болгарки решил вертолет сломать из-за турбины! 3 Цитата
tim2813 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 В 09.12.2021 в 22:36, mazepa2000 сказал: Идеальный водный двигатель! Работает на спирту и каше. В моем случае, нужно как раз снизить скорость, которая в первые 50-70 км сплава будет около 7-10 км/ч, далее 3-7 км/ч. А, как подсказывает дядя Андрей, плот и управляемость- понятия несовместимые. Неуправляемость при высокой скорости грозит тем, что моё судёнышко повторит судьбу Титаника. Нужен стоп-кран и система управления. В качестве якоря думаю использовать картофельный мешок с камнями, а управлять вёслами. Классический вариант управления плота носовой и кормовой гребью не подойдёт, потому как на носу будет мотоцикл. Остаётся только два вёсла по бортам. Нужно обдумать материал весел (фанера, пластик?) и их расположение ( ближе к центру, ближе к корме?). Плохо то, что опыт сплавов нулевой. Не понимаю, как это будет работать. 2 Цитата
Bizet Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 Не думаю что для маленького плота применимо. Раньше к корме плота привязывали медные буки на веревках, а руль был на носу. За счет меньшей скорости движения плота относительно течения реки плот управлялся с носового руля. К примеру если на Агидели это применимо и удобно, то на Зилиме с крупными известняковыми камнями на дня идея не очень. Цитата
Миша79 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 18 минут назад, tim2813 сказал: В моем случае, нужно как раз снизить скорость, которая в первые 50-70 км сплава будет около 7-10 км/ч, далее 3-7 км/ч. А, как подсказывает дядя Андрей, плот и управляемость- понятия несовместимые. Неуправляемость при высокой скорости грозит тем, что моё судёнышко повторит судьбу Титаника. Нужен стоп-кран и система управления. В качестве якоря думаю использовать картофельный мешок с камнями, а управлять вёслами. Классический вариант управления плота носовой и кормовой гребью не подойдёт, потому как на носу будет мотоцикл. Остаётся только два вёсла по бортам. Нужно обдумать материал весел (фанера, пластик?) и их расположение ( ближе к центру, ближе к корме?). Плохо то, что опыт сплавов нулевой. Не понимаю, как это будет работать. Картофельный мешок не подходит. Он очень быстро порвётся. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 13 минут назад, Миша79 сказал: Картофельный мешок не подходит. Он очень быстро порвётся. Гермомешок с песком? 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 3 минуты назад, tim2813 сказал: Гермомешок с песком? Чтобы не всплыл? 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 11 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2021 5 минут назад, mazepa2000 сказал: Чтобы не всплыл? Чтобы не убежал 1 Цитата
