Madklyaksa Опубликовано 13 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2021 В 12.10.2021 в 11:07, Vitaliy85 сказал: так что раз в год По моим подсчётам, так раз в 15 лет! Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2021 Провел сегодня эксперименты с генератором. Гена на 169 моторе порадовал: выдал 105 ватт на 3000 оборотов (максимум) и 75 ватт на холостых (1500об) т.е. при свете с автолампой 55/60 даже на холостых будет идти зарядка. На 164 генератор выдавал 85ватт на максимуме (3500об), на холостых не помню сколько, но помню что 1ампер тянул с аккума при включенном свете. 3 1 Цитата
Искандер Опубликовано 24 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2021 Да уж, генератор на 164-м ни куда не годится. У меня тоже, с включённой фарой выдаёт заряд только при езде по трассе на высоких оборотах. 1 1 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2021 Да, так то хватало и 164 генератора. С 2000 уже заряд шел при включенном свете, это с Н4 55/60, с лампой 35/35 вообще без проблем. Просто на этом генераторе заряд на аккумулятор будет лучше идти. 3 Цитата
Serega_80 Опубликовано 30 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2021 В 24.10.2021 в 19:56, Vitaliy85 сказал: Виталь, ну что там с мотом, обкатываешь? Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2021 Обкатываю, если это можно так назвать: больше 6000 не даю, масло менял на 50 км, на 350, сегодня пробег 600км уже на звёзды 17/43 перешёл. 90км/ч при 6000. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 31 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2021 20 минут назад, Vitaliy85 сказал: Обкатываю, если это можно так назвать: больше 6000 не даю, масло менял на 50 км, на 350, сегодня пробег 600км уже на звёзды 17/43 перешёл. 90км/ч при 6000. Нормально(90 при 6000), мой 100 при 8000(по GPS), но звёзды 38/14( это почти 46/17), я на них и остановился в итоге, хотя заднюю звезду надо было 47 зубов брать. 1 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2021 Вчера пробег к 800км подошёл, разгонял до 100км/ч (6500 оборотов примерно) . Крейсер 90 держит хорошо, я доволен. Моторчик любит крутиться, в отличие от 164. 4 Цитата
KeKC Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 В 31.10.2021 в 17:15, Serega_80 сказал: Нормально(90 при 6000), мой 100 при 8000(по GPS), но звёзды 38/14( это почти 46/17), я на них и остановился в итоге, хотя заднюю звезду надо было 47 зубов брать. У меня на 200 сс получается сотня по gps около 7500-7700 оборотов. Звезды 48/16. Не уверен что мой мопед сможет так же стабильно держать крейсер в 90-95 на меньших оборотах. Так что отличный результат у Витали! 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 11 минут назад, KeKC сказал: У меня на 200 сс получается сотня по gps около 7500-7700 оборотов. Звезды 48/16. Не уверен что мой мопед сможет так же стабильно держать крейсер в 90-95 на меньших оборотах. Так что отличный результат у Витали! А вот мы сейчас спросим, В 05.11.2021 в 20:55, Vitaliy85 сказал: Вчера пробег к 800км подошёл, разгонял до 100км/ч (6500 оборотов примерно) . Крейсер 90 держит хорошо, я доволен. Моторчик любит крутиться, в отличие от 164. Виталь, а 100 км/ч по спидометру или GPS? Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 По GPS, у меня ж панелька новая, там расхождение с навигатором 1-2 км/ч. 2 1 Цитата
KeKC Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 2 минуты назад, Vitaliy85 сказал: По GPS, у меня ж панелька новая, там расхождение с навигатором 1-2 км/ч. Ну так ваще шик получается. Теперь самое интересно - максималка. Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 Это на звёздах 17/43, но по личным ощущениям идеально будет на 16/43 или на 17/46, чтоб на 90 км/ч обороты были 6500 примерно. 2 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 1 минуту назад, KeKC сказал: Ну так ваще шик получается. Теперь самое интересно - максималка. Максималка весной будет))) как обкатку закончу, километров 300-400 ещё в щадящем режиме проеду. Ожидаю что 120 разогнать удастся. 2 Цитата
KeKC Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 У меня еще огромный вопрос к тахометру.Мой механический и на сколько точно кажет я х.з. Короче прибор тупо индикационный и, явно, точностью не блещущий. 1 Цитата
KeKC Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 4 минуты назад, Vitaliy85 сказал: Ожидаю что 120 разогнать удастся. А сколько выдавал сток? Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 110, на оборотах около 8000 1 Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 Звуки очень жуткие при этом издавал...))) Цитата
Vitaliy85 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 На стоковом моторе идеальный крейсер был 80-85, на новом 90 норм, так что смысл был. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 6 минут назад, KeKC сказал: У меня еще огромный вопрос к тахометру.Мой механический и на сколько точно кажет я х.з. Короче прибор тупо индикационный и, явно, точностью не блещущий. Вот и я в нём не особо уверен, но холостой ход 1700 на слух сходится. Причем при 8000 оборотах надрыва не слышно, разок давал до 9000(но ещё на стоковых звёздах 13/38) набирает хорошо и чувствуется может ещё. Особо не кручу, пробегу 1300 км, до 2-2500 км накатаю, потом посмотрим. Цитата
