  • Ответов 932
Подсобрал мот под постановку мотора . Нарезал новую резьбу в блоке длинными сваренными метчиками ( мешает поршень работать воротком ) . Сверлил 8,7 мм , смазка в обоих случаях керосин . Несмотря на то , что была изготовлена направляющая втулка для сверления под ту пару отверстий , в которых имеются центрирующие родные втулки , добится идеальной соосности старого и нового отверстий не удалось , все 4 ушли , в пределах толщины резьбы . Промежуточный контроль не помог , ручной дрелью трудно . Глубину отмерил изолентой на сверле , тем не менее в одном отверстии умудрился пробить с краю дырку в КШМ , видимо , такое было литьё прилива . Заткнул кусочком ветоши , потом добавлю герметик . В другом неожиданно пошла вместо алюминиевой ... деревянная стружка под конец ... В шоке . Продувка отверстий - пистолетом компрессора , удобная штука , однако .
Рассыпалась "лягушка" заднего тормоза , разобрал неразбираемое , восстанавливаю с помощью эпоксидки .
Вообщем , вялое такое ковыряние .
Лягушку можно поставить совсем от любого моцика, они на всех есть! дело в подгонке.
Перетрехал выхлоп- ухахатался! катализатор в патрубке пока оставил, а вот глушитель пришлось резать.
Катализатор по- китайски:
Наплыв китайской сварки в патрубке, пришлось попотеть с напильником:
Итог:не поросячий хвостик, а хвост свиньи!
Звук стал колоритный, низкий, но не громкий
Собрал мотор на новых шпильках , воткнул в раму . Есть беспокойство за уплотнение клапанной крышки и старой прокладки ГБЦ . Вторая собрана с красным герметиком , первая с синим АБРО , тонкость в том , что там нет бумажной прокладки и она держит распредвал . Недоложишь - будет масло течь , переложишь - распред будет болтатся . Под 2 гайки шпилек положил дополнительные металлические шайбы к латунным родным для гарантированной затяжки глухих гаек , теперь вот вопрос - не польёт ли и оттуда .
Завтра досборка и день X .
Удачи!, искренне за вас переживаем!
Полностью собрал , завёлся нормально . Погрёмывание мотора осталось на прежнем уровне . Работал на холостых полчасика , покатал по гаражу , на большее не было времени .
Материал вроде 20Х13 .
Прокатился км 15 , в целом нормально . Пытался разогнать на прямике , максимум 85-90 с подёргиванием , но вполне может быть , что с непривычки пилил на четвёртой ) .
124634380.jpg?
124634387.jpg?
По-моему, он не предназначен для межгородовых пробегов, а просто для местных катаний по холмам.
Для коллеги я бы порекомендовал что-то класса "сутенёра" или "трансальпа". Они эндуро ( а не "эндурики") класса 600 см3.
Полностью солидарен!
Про "БРЬ" непонятно , но здорово .
Прокатился 250 км с ночёвкой (и грузом ) , теперь впечатления такие : масло вроде в норме , но жрёт изрядно бензин , дергается на полном газу , скорость типа паспортной , не более 100 , провалы при сбросе и подаче газа . Разбиратся пока не стал .
Хорошо что собрал свой мотоцикл. Теперь во всем разберешься и все будет отлично.
Раньше такого не замечал . Это происходит не только на макс. газу , но и близко к нему , как и провал при сбросе и подаче газа на хорошем ходу . Думаю , не может ли быть причиной силиконовый высоковольтный провод с наконечником ( не помню от чего ) . Методом научного тыка буду последовательно исключать невиновных , фазы ГРМ выставлял верно , заводка и холостые в норме .
А раньше на полном газу не дёргался? У меня такая проблема из магазина и с пробегом в районе 300км: не полном газу движок всё время то отключается, то обратно включается с периодом примерно 1 сек.
При 300 км пробега о полном открытии дросселя вообще надо забыть!
Может быть, но не факт. Как то раз разбирался на своей машине с этой "силиконовой" проблемой. Прочитал не мало литературы и тестов, вобщем: Резина- " форева", на силиконе утечки плюс ,наверное, графитововолокнистый сердечник... Не знаю, попробуйте поменять?!
По-моему , источник звука всё же цепь ГРМ , ритмичность звука не исключает её , поскольку нагрузки на неё напрямую связаны с работой клапанов . Некий конструктивный недочёт в натяжителе или успокоителе ? Зная , что сами зазоры в норме , решил не обращать внимания , однако , учитывая небольшой оставшийся ход штока натяжителя , желательно периодически осматривать степень натяжения .
Та же беда со стуком, клопана регулировал в разных зазорах, в том числе и в ноль- безрезультатно, решил не париться по этому поводу, но стук всеравно напрягает.
