Привет Егерь! Ничего необычного не происходит.За эти деньги....Мой рыжий сезон отработал на ять.Любишь кататься,люби и еб......Знаю и общаюсь с японоводами.Там каждая мелочь приводит к бОльшим тратам и простоям. Просто они не любят выносить сор из избы. Я свой продавать не буду. Реанимация и снова на встречу ветру и трудностям.Нас с рыжим заносило туда,где кончаются дороги и последние люди ушли от туда ещё до войны. Где ещё можно понаблюдать за непуганными бобрами,лисами,и зайцами.Поднимал и кабана. Расходились с ним с одинаковой скоростью, но в противоположных направлениях одинаково попахивая. ЭХ...Это воспоминания и лирика. А Хрунова я постоянно поминаю добрым словом. Но ещё по теме: пластик клеить, а тем паче соединять на всякие пластиночки и клёпочки не советую.Только сварка горячим воздухом. Сейчас почти на каждой СТО её применяют при ремонте бамперов и фар. Задача только найти грамотного специалиста. Р.S.- а 3800км я откатал на родной цепи.И мыл уродца только три раза.
  • Ответов 932
Ну тогда не всё столь мрачно! :)
В твоём сообщении понравился общий позитивный настрой - уважаю! Приборный поиск - это те кто как кабаны за собой ямы не закапывают? ;)
На счёт ям тема наболевшая.Имею описания и координаты всех археологических памятников. Поэтому поиск там не провожу. Чту кодекс поисковика и У.К. По войне поиск не провожу принципиально.Только распашка и брошенные огороды(стараюсь получить разрешение).Это все во лишь хобби. Не люблю безцельную езду . Вот как то так- Амиго. Раньше тоже рыбачил. Сей час рыбу выбили. Места загадили.Раньше ездил на леща,жил на берегу по две недели в одну морду.Уезжать не хотелось. А вот охота не прикалывает. На службах нагрохотался. На мото выезжал несколько раз с ночёвкой-просто поспать и отдохнуть от людей. Как у тебя обода на двухсотке - не бьют?
Не, обода не бьют, там на них такой люминь могутный! Да и за спицами следил с новья - не с чего им бить-то!
  • 1 месяц спустя...
Умоляю помогите,нужны подробные фотографии эл.блока,который крепится взади под крылом,что бы на фото было видно название этого блока и куда какие провода подходят по цвету. Можно скинуть в личку http://vk.com/saneksarov. Я над заводом производителем просто ржу,написал им так же,они мне в ответ,типо т.к эта деталь отсутствует на эл.схеме,мы не знаем как она называется и не сможем вам её привести,я чуть со стула не упал. И не стыдно им такое говорить. Вобщем ребят вся надежда на вас! Либо куплю этот злоебучий блок.......
Помню кто то писал что вобще этот блок выкинул и всё работало. А ещё разговаривал с челом который на много позже меня мот брал - дык у него этого блока сразу с завода говорит не было.
Сёдня выкинул переднюю покрышку. За 2 сезона стёрлась местами вноль причём очень не равномерно. В магазе предлагали такую же - побоялся брать, выписал с инета кенду К270; прислали, посмотрим как будет ходить. Протектор более редкий чем на родной, думаю по грязи лучше будет.
В начале зимы сломал руль (упал)
Заказал люминь от хонды
Цепь за 2900км  растянулась до хруста на звездах. С рулем заказал 428 цепь той же фирмы. На звездах износа незамеченно.
Здравствуйте коллеги. Я приобрёл цепь Asahi усиленную, производства Таиланд. Так же ожидаю родную из Ижевска. Звёзды имею новую на 15 и ожидаю на 17. На 16 пока нет. Заказывал у Ижевского магазина. Кому интересно - в контакте,,Два колеса". Руль пока подбираю. Уже сил нет ждать сезона. Желаю всем не ремонтироваться до зимы...
у меня вопрос про звезду от муравья. по шлицам примерно подходит - подпилить не проблема, а вот как её крепить, отверстий под болты нет ведь
есть идея поставить стяжное стопорное кольцо вместо болтового стопора. Вообщем кто как её крепил?
херасе небольшие переделки... а какой стороной ставить? я так понимаю, что банально поставить стопорное кольцо - не лучший вариант и звезда будет уходить основанию вала и болтаться
Невижу ничего ложного в нарезке резьбы. Снимаеш родную звезду, совмещаеш внутринние шлицы, сверлиш и нарезаеш. Ставить тарелкой наружу, так как 520 цепь шире и ели поставить вовнутрь то будет задеват за картер. Задную звезду (на 36 зубов) делал по аналогии но только перед этим токарь в центре отверстее протачивал.
такс, у меня звезда и цепь 428ые, а не 520ые
получается основанием ближе к картеру, а зубьями дальше от картера, или наоборот?.
да правильно. но проверь что бы цепь шла ровно. это можно проверить на глаз, если посмотреть на заднюю звезду сзади с торца.
 Sava с такой же проблемой со звёздами столкнулся на своей Дельте. Звезда от муравья подходила плохо, а от минска встала как родная.  При покупке звезды возникла проблема выбора. Оказалось, что есть плоские(выдавленные прессом из листа железа) и фигурные(выполненные литьём). Так вот в плоских просверлить отверстия и нарезать резьбу не проблема, но качество металла мне не понравилось. У литых с качеством всё хорошо, но просверлить сложно из-за формы. Себе взял литую, крепил следующим образом...    Стандартный стопор надел на вал первым, затем ведущую звезду. Звезда встала точно под пропил для штатного стопора. В место штатного стопора установил два стопорных кольца (покупал в магазине метизов, подбирал по толщине пропила и диаметру вала).  Звезда встала на штатное место ,люфт не более миллиметра.
Sava наверно я коряво написал. Начну с главного, ничего пилить, сверлить или резать не надо. Штатно моторная звезда крепится следующим образом : на вал надевается звезда,затем стопорная шайба (шайба поворачивается на пол зуба и стягивается со звездой двумя болтами) Так ,канавка ,это то место где шайба поворачивается. Я предлагаю поставить сначала шайбу затем звезду, а в канавку засунуть стопорное кольцо.
оп, а это я не посмотрел кстати, тоесть там естественный упор есть получается... надо тогда подобрать толщину шайбы и стопор купить и не трахать мозг с просверливанием дырочек
Но всё же какой стороной ставить звезду, шлицами ближе к центру байка или зубьями звездочки?
