Здравствуйте, мотоцикл Кайо т2, мотор FMM 169 , запускаю на холодную все хорошо работает без посторонних шумов, как только прогревается, минут 5, слышно стук в двигателе, на холостых, при нажатии на газ не слышно, как только переходит на холостые опять появляется, клапана регулировал, цепь с норме, цпг в норме, не знаю куда копать дальше, возможно у того то было такое, подскажите как решить проблему. Ссылка на видео
https://m.youtube.com/shorts/Y2mNmQ16gb4
Изменено пользователем Роман 641
Хрен его знает если натяжитель и зазоры в норме, надоть стетоскопом посмотреть откуда конкректно звук, т.е. трубку возьми и приложив послушай от куда звук идет, думаю локализовать будет проще
13 часов назад, Роман 641 сказал:
Звук клапана 100пц, скорей всего надо поменять подшипники распредвала, больше там ничего нет что может уводить зазор при нагреве(( Масло какое?
