32 минуты назад, Vitaliy85 сказал:
Вобщем как я понял у ставшего на путь "чайна-мото" лёгких путей не будет, поэтому будем колхозить до конца, лепить датчик из "говна и палок".... Имеем 12вольт питания, нужно получить "минус" на выходе при прохождении магнитного поля.
   Радиолюбители есть????
Завтра позвоню спецу, проконсультируюсь.
Виталь, а разборов китайцев нет рядом? Может стоит посмотреть привод вместо штатного? Я имею в виду тросиковый заменить на электрический.
13 минут назад, Serega_80 сказал:
В Таганроге такого нет... Местные торгаши про датчики ничего не слышали, это только заказывать через интернет с неизвестным результатом...
Этот то два дня идеально работал, может просто датчик фуфловый попался, так тоже по полторы тыщи выкидывать непонятно на что... Мне и три отдать не жалко было бы , если я был бы уверен что поставлю и оно работать будет. На рынке я покупал уже от ТТРа, оказался нерабочий, хоть деньги вернули, а с интернета такой номер не пройдет. Потроха высверлить поставить другой холл, залить эпоксидкой, я так вижу решение проблемы. Только я в радиоделе полный ноль ,вот и прошу совета: какой мне применить элемент чтоб питался от 12В и выдавал отрицательный сигнал.
Результат переговоров.
Стоит скорей всего простой датчик холла, перегорает скорей всего из за повышенного питания. Выход с датчика импульсный(не +и не -), в сторону плюса может показать 3,5-5 вольт(импульс миллисекундный, нормально померить только осцилографом можно). Ограничить питание можно резистором 200-500 Ом(желательно двухваттным), напряжение питания должно быть 5 вольт.
Сказал ещё если место позволяет, попробуйте от ваз 09 (с трамблером) вкорячить, хотя бы на пробу.
Ещё сказал, была такая лажа с подобными датчиками, положи датчик на ночь на батарею, возможна влага внутри, если поможет, расскавыривать помаксимуму и заливать эпоксидкой или двухкомпонентным герметиком(авиационный, найти тяжело).
Ставил электонную приборку, датчик пришел мертвый изначально, обратился к знакомому электронщику, поставили SS441a (датчик холла) между сигнальным выходом и (+) нужно припаять резистор 4,7-10Ком. Располагать датчик надо так, чтобы магнит проходил мимо боковой стороны датчика. Каждая сторона датчика реагирует на свой полюс магнита. Проверить работоспособность можно последовательно припаяв светодиод к резистору и (+)  При установке на мот, светодиод удалить...
7 минут назад, Ляксей сказал:
Кстати, некоторые датчики к приборкам идут в исполнении с красным светодиодом, который горит при приближении магнита к датчику.
8 минут назад, Ляксей сказал:
SS441a
Брал что-то подобное (модели не помню) на али за копейки. А так у нас по радиодеталям походить, поговорить со знающими людьми, подобрать пару-тройку датчиков с разными характеристиками и поэкспериментировать. С каким всё получится, тот и вкорячить в корпус неисправного датчика.
Посмотрел историю, я заказывал OH137. Он и у нас 15 рублей стоит)))) У него и питание 4,5....24 Вольта.
Кстати, может получится разглядеть маркировку на датчике, который извлечешь из корпуса. Тогда посмотришь его характеристики и ситуация прояснится и окажется вовсе не страшной)))
    Ну, товарищи, продолжаем развлекаться...)))
    "Повзаимствовал" сегодня на родном заводе датчик с какого-то станка: питание от 5 до 30 вольт, на выходе "+" импульс, датчик исправный, там даже светодиодик встроенный. Но панель требует "-". Вопрос к радиолюбителям: как из "+' сделать "-" , это я так понимаю нужен транзистор чтобы управление от датчика шло плюсовое и при наличие сигнала открывался минус? Есть у кого какие мысли? Как схемку эту собрать и на каких элементах?
1 час назад, Vitaliy85 сказал:
Если на транзисторе,то смотри схемы транзисторного ключа и подбирай подходящую.
Купил нужный мне датчик в магазине электротоваров, все работает, причем магнитов не надо, при приближении к металлу срабатывает. В моем случае от болтов крепления тормозного диска. Вольтаж от 10 до 30в, выдает "-" . Так что тема закрыта, всем участвовавшим спасибо.
41 минуту назад, Vitaliy85 сказал:
Виталь, ты маркировку датчика напиши
18 часов назад, Serega_80 сказал:
 Серёга, выкинул бумажку с маркировкой. В магазине говорил так : индуктивный датчик нормально закрытый по минусу с питанием 12 вольт.
