Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
  • Ответов 3,8 тыс
ну да.. может было задумано место под инструмент и расходники которые могут понадобиться на дороге?
Сегодня попалось немного свободного времени. Решил поменять масло, пробег 5370 км ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ B) . Ничего не беспокоит и не стучит.
Только вот клапана при нагрузке(на 5 скорости, газульку сильно крутанёшь) буквально до 3500/об постукивают, туда бы залезть только вот как их настраивать дуб дубом :huh: , необходимых замерных зазоров тем более нет..
Вот фото где видно два фильтра МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ!! (не бумажные!!) это позволяет не менять их при каждой смене масла, а всего лишь прочистить.
Впервые открыв фильтр с правой стороны весьма удивился увидев, что стружки то практически нет, разок тряпочкой хватило провести что бы убрать эту гадость :lol:
Vancouver. Как у окакса с первой скоростью. она дергает или нет. Просто каталься на мотоцикле китайском. у него первая скорость дергала резко. а остольные нормально без всяких рывков. У этого мотоцикла есть такая проблема??
Если сцепление отпускать плавно, то и трогаться плавно будет, а если резко - то конечно дернется, как и любая другая техника
Я знаю. у него дергало когда уже едишь. ручку чуть пореше крутанешь он сразу резким рывком. А когда на 2 как не крути он постоянным ускорением начинает набирать скорость.
Сергунь как у Омакса дела с резиной?? а то в начале читал форума некоторые пишут что не очень(( это правда??
Vancouver, а ты сливал масло через отверстие где маленький фильтр? Там ни где больше нет специального слива?
откручиваешь слева большой хромированный болт с маленьким фильтром и сливаешь, ничего сложного, лучше облицовку сними ! пальцы поломаешь <_<
Дубовая!! На влажном покрытии не предсказуемая... ;)
Что ты имеешь в виду дёргает? Как отпустишь так и поедет.. Хочешь плавно, хочешь рвануть со свистом или на заднем колесе отпускай совсем :D
Какая стоимость, такая и резина! Не забывайте что это самый дешевый мотак в своем классе и поэтому у него все соответствующего качества, НО для спокойной езды, при бережном обращении и трезвом уме техника будет Вас только радовать!
Это верно.
Резина подводит только на мокром покрытии, а так приемлемая. В повороты можно залаживать байк довольно хорошо, у меня уже в привычку вошло около 100 км/ч на мосту через автомагистраль М4-дон не ездить, куча адреналину в шта- и в глазах проезжающих мимов водил, видящих как я залаживаю байк и пролетаю мимо несмотря ни на что.
Конечно же нужно всегда остерегаться любой неровности на дороге! и особенно камней, чего больше и боюсь. У нас много китайцев летают и таскают по 50т. за собой на такой скорости...!! что на поворотах половина и остается то штыба, то породы.
У меня 1500 пробек нареканий нет,только рама болтается почему то ,разбило наверно втулку,у вас с этим как?
Сегодня цепь подтянул, не знаю ровоно или криво колесо заднее выставил, там рисок с одной стороны почти нет мерял линейкой и на глаз? :blink:
А вы как колесо выравнивали? И как проверить ровно ли оно стоит?
Блин не знаю как сказать,поставь на центр ножку и пошатай мот,у меня бьет где втулка центральная,болт на чем рама держится во втулке,короче сфоткаю покажу)))
На глаз,вроде норм
Подвеска что ли задняя разболталась и колесо имеет произвольное мотыляние :D
Да видел, но я не думаю что это задумано как бордачек, уж очень неудобно снимается крышечка, да и места там
вообще нет.
Это действительно бардачёк! И я его использую под инструменты-и при определённой сноровке всё быстро открывается и закрывается.А так куда больше ложить ключи тряпку перчатки-только запазуху.
