Omaks XY250-5A
307 проголосовавших
    • Да !!!!!!!!!!
    • Нет ?????
DOCTOR, а у нас сугробы по колено намело. А вы там гоняете. Хорошо вам.))) Хот шипуй резину, охота погонять. Ну пока на консервации стоит дак я перебрал ходовую. В заднем маятнике люфт есть незначительный, ну я его шприцевал летом дак ща разобрал посмотреть как там смазка набилась нет. Ну посмотрел набилось но мало, так смазал да собрал. Еще что та у ведомой звезды люфт небольшой есть, но вроди бы у всех так? Тут читал по моему. Вот думаю к началу сезона цепь помыть, а то смазки нет. Раньше брызгал очищающим-смазывающим аэрозолем "Double"(фотка ниже), но после промывки думаю нужно что то погуще будет. Так что куплю потом помою, а то в магази- ни чего не было. Кто чем мажет? Еще резинку почти съело почти цепью, говорят нормально ремень ГРМ в место нее будет (зубьями наружу).post-8917-0-23033200-1354547733_thumb.jpg
Поставь фторопласт на успокоитель цепи и немучайся.Ремень также разлохматится-оно тебе надо.А по фторопласту цепь скользит как на коньках по льду.Цепь я мажу какой-то дорогой смазкой за 850руб-за 500гр.флакон,купил в япономагазине.Смазка белая как сметана,и очень тягучая.На зиму думаю цепь снять и бензой промыть.
  • Ответов 3,8 тыс
Дело говорит... я как фторопласт поставил.... пробег в несколько тысяч км, а даже небольших бороздок не появилось.....
Мне кто -нибудь напишет или нет-чтобы голову снять снимать двиг или нет???
привет.я думаю врятли надо снимать двиг чтоб сняь голову.
Doc все что тебе потребуется, так это естественно - снять бак, убрать трубки экологии (мешаются для снятия клапанной крышки) и не спеша снимай клапанную крышку, обрати большое внимание на прокладку резиновую!!!!! пока не убедишься что она вся отошла от головы и снимается вместе с крышкой ибо при поднятии ты начнешь её тянуть, а это будет печально......Дальше крышка будет цепляться за пластину над двигателем (ни как её по другому назвать не поворачивается язык, обычна там -одится ребро жесткости) лёгким маневрированием (кажется крутил против часовой) обруливаешь шпильки и вытаскиваешь на себя.
Привет Дружище!!!Спасибо за подсказки.Неделю назад был у друга на Таловом.Дороги у вас-это пипец.Аюту пока проехал,хотел уже возвращаться,да друга очень хотел проведать,в медухе вместе учились.По Таловому центр сделали и всё-других дорог как бы и нет.В общем впечатления от ваших дорог-просто улёт!!!
Я снимал движок, короче если ты закончил сезон то снимай движок и разбирай голову. а если не закончил то прям так можно разкрутить. Снять движок просто там. пару болтов открутиш , отсоединиш электрику и карб и цепь снимиш. движок легкий. но чтоб потом поставить обратно нужно 2 человека(один двиг держит, второй в отверстия поподает)
У меня пробег 10т км и все норм))меняйте масло раз в 1000км и у вас будет все норм)
Скоро я получу деньги за страховку , продам этот омакс и куплю новый омакс с водяным охлаждением)) омакс ни на какой кавасраки 90годов яб не променял.
А я долгими зимними вечерами решил заняться украшением Шинарика своего, как в награду за прекрасный сезон. вот пока с приборкой заморачиваюсь. см. фото. пишите ваши мнения
Док, а ты что во фторопласте делал паз или ребро какое нибудь вырезал? То стоковая резинка же идет с направляющей.
Никаких пазов делать ненадо,бери фторопл. по высоте 3мм или 4мм,я себе поставил 3мм,по ширине 4см и длину выберай сам,да я лучше сфоткаю и сразу всё увидишь.Незабудь и снизу на вилке тоже фторопласт нужен.В общем попозже сфоткаю.
Что там фоткать, берешь старый успокоитель и придерживаясь его размерам изготавливаешь новый фторопластовый, ни каких направляющих не надо, цепь если у тебя нормальная никуда не убежит в сторону.
да и то так!
А вот моя приборка))
А ты наверное зеленкой лампочки покрасил? А я в приборке полностью по всему диапазону показаний пролажил диодную ленту. свет четче и приятнее читается
Не я по 4 светодиода поставил на каждую сторону, и внутри обклеял светоотражающей пленкой
А я вот непонял что ты со своей приборкой сделал) у меня вроде такая же была как у тебя щас
Вот и я думаю что у меня так же. Хоть беги аккумулятор ставь и смотри.
Выше я предлагал применить инерционный наддув для звезды на 18 зубьев. Облазил я форумов в поисках информации по ним. Мнения расходятся, кто говорит, что штука бесполезная, типа гидра удар может случиться при дожде или пыль попасть даже можно запороть поршневую. На счет поршневой не согласен, так как нагнетаемый воздух проходит через фильтр, а он же стоит на носу, а не на хвосте мото, тем более это спорт, а не эндуро и предназначен он для асфальтобетонного покрытия в первую очередь. На счет гидра удара то же самое, да и тогда бы не ставили инерционные наддувы на мото R-6й и т.п.
На автомобильных форумах пишут что, приход от него настолько существенный, что даже в некоторых автогонках существует ограничение диаметра отверстия воздухозаборника, что приход только после сотни ощутим. Ну допустим авто не 250 кубов значит на мот достаточно будет и меньшей скорости. Да и каждый знает что в прохладную погоду двигатель тянет лучше чем в жаркую. Так что воздух с носа однозначнее холоднее, чем под седлом, после охлаждения цилиндра.
На мото форумах описано как падала мощность после снятия энерционника, у того на чьих стоково он установлен. Точнее они снимали пластик и воронки для забора и нагнетания давления уже не получалось.
В общим, пошел я в гараж снимать размеры, что бы себе сделать и столкнулся с проблемой как подвести гофрированную трубу к фильтру, места там вообще нет. То есть, есть, но мало. Я думаю надо делать трубу диаметром не меньше чем пылесосный шланг, а мжду рамой и фильтром войдет только гофра 16я. :unsure:
Ну 18 звезда нам туда явно не влезет! А Надув надо сначало просто попробывать не чего не переделывая ! будет скорость больше или нет , если будет то тогда уж делать. Взять емкость 10 литров и накачать до 3х атмосфер , и присоеденить к воздухозаборнику, емкость на спину и поехал. Можно напрямик эту емкость без фильтра присоеденить к карбу и все
